Convertisseur qui grésille
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 23 Fév 2014 09:30:28 +000030Dimanche 2009 040940
j'ai acheté ce convertisseur il y a environ 2 ans, je viens seulement de le monter et ça grésille:
http://www.solar-kit.com/EFFEKTA/conver ... t-200w-12v
Il est branché en 12V sur des batteries de loisirs (6*35ah) avec un fusible de 50A et du cable de 10mm² comme il disent kifokonfasse. L'ensemble est rechargé par un PS de 185W .
Alors ça peu venir d'ou ce grésillement?
Et le pire c'est quand je branche mes enceinte dessus ça répercute le grésillement dans les enceinte....
Si quelqu'un a une idée....
ZaméNam
Re: Convertisseur qui grésille
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 23 Fév 2014 20:38:55 +000038Dimanche 2009 040840
Si tu l'entends dans tes enceintes, ce n'est pas ce que j’appellerai un grésillement. A mon avis, filtrage HS ou décalage de la fréquence de hachage. Le pb c'est surtout qu'il n'est plus sous garantie...
Il fait combien réellement en voltmètre sur la sortie 220V ? Test cette tension avec différents consommateurs (faibles et forts ampérages), cela évolue ?
mickmick
Messagepar ZaméNam » 01 AMvLun, 24 Fév 2014 10:48:45 +000048Lundi 2009 041040
alors j'ai testé avec un chargeur de portable, puis avec des enceinte, puis à vide ça me donne tjr 224V
Autre chose: quand je l'allume le ventilo se met à tourner et s'arrete aussitot... Je sais pas si ça peu avoir un rapport
ZaméNam
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 13:18:42 +000018Lundi 2009 040140
non cela peut-être un fonctionnement normal du genre : si au démarrage, le ventilateur ne tourne pas alors ne pas démarrer le convertisseur, si ventilateur tourne mais convertisseur pas chaud, alors arrêter le ventilateur, etc..;
J'vois pas d'où peut venir ton pb. désolé.
Voir peut-être si ton vendeur peut le reprendre ? ... gros doute mais bon!...
mickmick
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 16:21:57 +000021Lundi 2009 040440
Merci quand meme...
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 18:57:06 +000057Lundi 2009 040640
En fait t'a ce qu'on appel un "bruit" en électronique ( des parasites quoi :D ), si tu l'entend dans les enceintes, ca vient de la commutation de fréquence des composants de puissance (les plus gros dans ton bignou) : soit à cause d'une mauvaise fixation mécanique ( genre un écrou mal serré et dans ce cas les vibrations risquent de vite te faire péter une soudure) soit à cause de la ("mauvaise") qualité des composants qui vibrent en quelques sorte "dedans" et là, celui qu'est dedans, c'est toi ( :? ) :lol: ( quand même).
Vu que ton ampli amplifie les parasites ( normal, il est payé pour amplifier :twisted: ), je penche pour la seconde soluce, ton converto t'offre un "bruit électromagnétique" qui n'est pas compatible avec un ampli) faudrait tester avec un transformateur d'isolement pour être sur mais ca peut être aussi une mauvaise gestion de la masse ( CEM pourrie).
Tout ça pour de dire que y'à pas à priori de soluce simple à ce problème sans regarder dedans d'un oeil avertit ( t'aurait pas un dépanneur télé "à l'ancienne" du coté de chez toi ?)
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMar, 25 Fév 2014 10:00:21 +000000Mardi 2009 041040
Salut Fab&Gwen,
Fab&Gwen a écrit:ca vient de la commutation de fréquence des composants de puissance ........
Mmouais, tu simplifie, mais c'est à peu près ce que je me disais..... :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, en gros converto HS pous utiliser les enceintes par ex, mais je le garde sous la main au cas ou je trouve un pro....
Merci d'avoir pris le temps de répondre. A+
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 25 Fév 2014 10:05:26 +000005Mardi 2009 041040
:lol: :lol: :lol: Dsl, des fois je part en vrille :D
Ouai , hésite pas si tu voit une boutique de réparation TV à l'ancienne avec un vieux passé d'age derrière une vitrine du moyen-age, c des gars compétents et pas chers ;)
