ah l électricité (mercedes 609 et son 24V )
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 16:13:31 +000013Jeudi 2009 040440
salut la tribe
bon et bien je vais exposer mon problème ,malgré que j ai lut un petit paquet de post ,je n arrive guère a comprendre grand chose a se qui est de l électricité .....
MERCEDES 609 ,2 batteries en séries soit en sortie du 24 V ,or je souhaite que mon installation ,tout se qui est du lieux de vie ,ordi ,leds ,pompe a eau ....soit en 12V ,question de pratique ,et kit solaire en 12V ainsi que le parc batterie auxiliaire (2 batteries )
-MA QUESTION est comment puis faire pour que les batteries camions et batteries auxiliaires puissent fonctionner ensemble ,d ailleurs est se vraiment réalisable ???
-C est aussi histoire de faire fonctionner mon frigo trimix avec le courant 12 V en roulant .........est il nécessaire sachant que le reste du temps se sera au gaz ....le panneau solaire serait -il -suffisant ,je pense a un 180 W +2 batteries auxiliaires
-Segundo ,ne serait il pas plus judicieux que je choisisse un panneau solaire en 24V -puis que je transforme tout en 12V (quel matériel ?) ,histoire ,que je puisse recharger les batterie auxiliaire a partir des batteries moteur ?????????????
-Sinon ,et j y pense fortement ( simplicité ? ) vaut il pas que je laisse la partit camion en 24V ,juste l autoradio en 24V et que le reste du camion fonctionne en 12 V ???
Désolé de relançer se sujet mais comme expliqué bien des fois ,des fois plus on en lis ........moins on comprend et puis chaque cas me semble t il est plus ou moins spécifique
d avance merçi de votre aide ,je me lance et l hiver approchant il est temps que je prépare serieusement la roulotte .
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: ah l électricité (mercedes 609 et son 24V )
Messagepar Loargann » 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 16:22:11 +000022Jeudi 2009 040440
shamani56 a écrit:salut la tribe
c'est la solution que j'ai opté aussi, simple et efficace, aux moins je suis sur de redémarrer (ou pas...) vu l’état de mes batterie de démarrage, c'est un coup à flingué les auxiliaire :mrgreen: :lol:
Loargann
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 19:16:52 +000016Jeudi 2009 040740
Messagepar shamani56 » 01 AMvVen, 08 Nov 2013 09:55:32 +000055Vendredi 2009 040940
bon a se que je lit du coups ,c est relier batteries camion 24V a un coupe circuit 24V puis y mettre un convertisseur 24/12 ...et c est bon ?
shamani56
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 08 Nov 2013 15:56:37 +000056Vendredi 2009 040340
Yes, si ton cam' est un "pur" 24V ( c'est IMPERATIF de vérifier ce point, j'voudrait pas que tu dépense tes sous pour tout cramer :D ) et pas un 24V/12V comme certains Merco ( démarreur 24V mais alternateur 12V) c'est un principe possible , avec Convertisseur CC/CC à tension de sortie réglable pour l'ajouster a tes batteries, avec C/S 24V ou coupe circuit manuel.
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 08 Nov 2013 18:02:51 +000002Vendredi 2009 040640
d accord ,faut voir si l alternateur est bien un 24V ,ok ,dans se cas ,faut je vérifie ça mais ..................comment ,c est marqué dessus ?il est ou l alternateur ,désolé ,hein ,je le fait pas exprès en plus ,j y connais comme on dit walou
shamani56
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 08 Nov 2013 22:38:16 +000038Vendredi 2009 041040
Vu que je 'm'y connait autant en Merco que toi en élec, on est pas dans la mouise à nous deux :lol: :lol: , vaut mieux vérifier ce point avec des spécialistes, doit bien en avoir un ou deux ici :http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewforum.php?f=88&sid=d33ba45631488dd4383b6bfd331d088c ouvre un post pour vérifier si ton modèle de Merco est concer né par ce qui se dit ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=29966&sid=d33ba45631488dd4383b6bfd331d088c, p'tet même que tu peut y trouver des réponses, t'a pas besoins de tout comprendre, juste savoir si ton Cam' est concerné ou pas.
Messagepar shamani56 » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 12:08:53 +000008Lundi 2009 041240
yep du coups c, est bien un l aternateur en 24V ;)
shamani56
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 17:30:10 +000030Lundi 2009 040540
Alors tout roule :D
Messagepar shamani56 » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 12:42:38 +000042Mardi 2009 041240
grand merçi a vous
du coups je pense que j aurais d autres questions ....y a de fortes chances
shamani56
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
