batteries en parallèles, section de cables et régulateur....
Messagepar M4 » 01 PMvDim, 04 Sep 2011 23:17:59 +000017Dimanche 2009 041140
Salut ! Je suis un peu dans le flou... Je veux ponter mes batterie d'aménagement, mais je sais pas quelle pont choisir... Sachant que je veux ponter des batteries de 200Ah avec une longueur de cable de 20cm... J'ai trouvé du 10mm² mais je pense que c'est un peu juste non? Sinon il y a du 25mm² mais c'est plus cher.... J'ai peu être tout faut, donc ce serait sympa de m'éclairer un peu....
Merci et à bientôt !
Edit: j'en profite pour poser une deuxième question.... Je vais ponter des batteries qui n'ont pas tout à fait la même capacité (180Ah et 200Ah) tout ça relié sur un régulateur solaire IVT MPPT 30A. Sachant qu'il détecte que la batterie est chargée grace à une sonde de température, si je place cette dernière entre les 2 batteries (qui sont collées) ya t'il un risque pour que mon régulateur n'apprécie pas de devoir recharger 2 batteries de différents types?
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Re: batteries en parallèles, section de cables et régulateur
Messagepar n0_0n » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:01:15 +000001Lundi 2009 041140
au terrain j ai monté avec du 2x16mm2 et meme en tirant un aspi une machine a laver les fils ne chauffe pas du tout
donc du 10mm2 ya moyen que ca ne soit pas vraiment suffisant
penchrais plus pour le 25mm2
apres te connaissant pour faire l analogie choisir du 10mm2 pour ponter tes batterie ca serait comme si tu utilisais du cp de 5mm pour faire tes meubles :mrgreen:
la sonde de temperature ne sert pas exactement a detecter si la batterie est chargée ou pas
elle sert a ajuster le courant de charge en fonction de la temperature de la batterie afin d eviter une charge a courant max si ta batterie est chaude
et donc il serait plus judicieux de la collé sur la 180 car c est elle qui chauffera le plus
n0_0n
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:05:24 +000005Lundi 2009 041140
Ok mdr ! Merci pour l'explication, du coup même si je met la sonde sur la 180 la 200 sera quand même chargée?
Merci à plus tard ;)
M4
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:07:37 +000007Lundi 2009 041140
Ah et tu sais pas ouù je peux chopper ça pas cher? chez energiedouce c'est style 20€ les 2...
M4
Messagepar n0_0n » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:20:49 +000020Lundi 2009 041140
oui oui bien sur les deux chargeront la sonde c est juste une securité anti chauffe si tu veut
moi le cable je les choper a brico depot au detail
tu parle de quoi a 20€ les deux ? la liaison ou juste des cosse ?
moi j ai mis ca en cosse sur mes batterie
et du coup ca rentre nickel et pas besoin de galerer a mettre des oeillet
n0_0n
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:24:01 +000024Lundi 2009 041140
Je tien juste a ajouter qu'il suffit pas de toucher le fil et verifeir qu'il ne soit pas chaud pour dimenssioner un fil.
Car un fil avec un section trop faible ne chauffera pas forcément mais créra une chute de tension, qui diminura le rendement du syteme.
Cela dit 25 mm² me semble correct pour ton install .
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:43:32 +000043Lundi 2009 041140
Bon ben merci ! J'ai prix ça du coup : http://www.solarhertz.fr/Cordons/Batter ... 25mm2.html
Et moi j'ai ça comme cosses: Image
Je voulais pas avoir à en racheter !
Merci pour les infos, à bientôt !
M4
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 12:57:18 +000057Lundi 2009 041240
ah oui ca va c est pas trop cher le cable cossé
n0_0n
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 13 Aoû 2014 13:13:51 +000013Mercredi 2009 040140
slt je suis entrain de rénover mon système électrique et après t'avoir lu je me pause la question: Mais comment tu fais tenir tes câbles http://www.solarhertz.fr/Cordons/Batter%20...%2025mm2.html????
fraggarf
Inscrit le: 01 AMvVen, 25 Juil 2014 11:34:00 +000034Vendredi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 21:45:41 +000045Jeudi 2009 040940
Detterage de Pro, 2 ans et 11 mois presque :shock:
Le lien est plus bon ou me trompeje ? Prècise ce que t'entent par "faire tenir", en lévitation, style Fakir ou autre ?
Messagepar fraggarf » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 11:44:14 +000044Mercredi 2009 041140
Hum.... impossible de me souvenir de ce que je voulait dire.... :p J'ai la tête dans le camion tout les jours et la je suis parti sur un tout autre problème après avoir changer mes batterie et mes cosses . Le coupleur 24V/12V...
sorry vous pouvez supprimer mon intervention ^^
fraggarf
