Page 1 sur 2
mon installation électrique, questions en suspens!
Publié:
01 PMvLun, 08 Déc 2008 14:23:11 +000023Lundi 2009 040240
par Ludouille
SAlut à tous, j'ai un soucis, sur mon 406 il y a 3 batteries auxiliaires qui sont reliées à un relais 70A..La batterie moteur est également reliée à ce relais.
Quand j'ai eu le camion toutes les batteries se chargeaient en roulant. Mais depuis quelques temps ça ne va plus..j'ai pourtant changer l'alterno et le relais depuis et toujours pas de charge aux batteries aux!
Est-ce que quelqu'un a fait ce genre de montage pour coupler ses batteries (petit relais 4 broches 70A)?
Si oui comment fonctionne-t-il?
je ne comprends pas le courant de l'alterno arrive bien jusqu'au relais par le biais de la batterie moteur (ou direct de l'alterno je ne vois pas d'où viennent les fils); mais rien ne ressort par l'autre grosse broche où est connectée la bat. auxiliaire! il y a deux petites broches aussi, une sert de masse et l'autre alimente le klaxon...
quel est le fonctionnement d'un tel relais?
Re: problème relais entre batteries
Publié:
01 PMvLun, 08 Déc 2008 16:41:09 +000041Lundi 2009 040440
par Ludouille
Publié:
01 PMvLun, 08 Déc 2008 16:43:57 +000043Lundi 2009 040440
par Ludouille
Sont-ce les bons branchements?
Publié:
01 PMvLun, 08 Déc 2008 19:14:46 +000014Lundi 2009 040740
par Ludouille
J'ai trouvé un bon site qui explique les différents branchements avec relaispour coupler des batteries...je vais revoir mon install demain du coup!
http://mononc.free.fr/Bricolage/Bricola ... Relais.htm
Publié:
01 PMvMar, 09 Déc 2008 13:17:58 +000017Mardi 2009 040140
par Ludouille
SUITE DU MONOLOGUE...
Pu...ain j'y comprends rien à mon circuit électrique ça me prend le chou!
j'ai l'impression que ce relais sert juste à alimenter mon alarme...en effet le fil de gauche sert juste à relier l'alarme au klaxon, le fil rouge qui est connecté à la cosse des batteries auxiliaires(cosse du fond) sert en fait à alimenter l'alarme (il va jusqu'à son interrupteur)
maintenant je ne comprend pas pourquoi la batterie moteur est connectée là si elle ne recharge pas l'auxiliaire!?
au secours!!!
Comment ça pouvait fonctionner ce systeme?
Aussi je voudrais savoir à quel chiffre correspondent les cosses? quelle est la 30? la 85? la 86...?
Publié:
01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:40:33 +000040Mardi 2009 040240
par tronche de cake
désolé je ne peux pas t'aider...
(c'était juste pour rompre ton monologue!!!!
Re: problème relais entre batteries, photos de mon instal élec..
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 17:52:51 +000052Jeudi 2009 040540
par Ludouille
Voilà mon instal en détails, je l'ai eu comme ça et tout fonctionnait jusqu'à c'qu je fasse un court circuit en démontant mon premier alterno (erreur de débutant, je n'avais pas débrancher les batteries)...tout fonctionne sauf la charge des batteries auxiliaires depuis cet incident...La batterie de démarrage charge normalement.
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 17:54:06 +000054Jeudi 2009 040540
par Ludouille
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 17:55:46 +000055Jeudi 2009 040540
par Ludouille
après cette barrette je ne comprends plus trop...
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 17:57:00 +000057Jeudi 2009 040540
par Ludouille
ça devient le fouilli
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 17:58:08 +000058Jeudi 2009 040540
par Ludouille
ça monte ça monte
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 18:00:49 +000000Jeudi 2009 040640
par Ludouille
là il y a ce relais équipé d'un fusible 15A je crois..je suppose que c'est lui qui fait clic et accionne la pompe à eau quand j'ouvre un robinet d'eau:
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 18:03:53 +000003Jeudi 2009 040640
par Ludouille
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 18:05:58 +000005Jeudi 2009 040640
par Ludouille
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 18:20:57 +000020Jeudi 2009 040640
par Ludouille
les fils de l'alarme étaient débranchés, je pense que je ne les ai pas remis au bon endroit même si elle fonctionne...
à quoi correspond la broche où j'ai branché ça les fils de l'alarme?
je devrais sans doute brancher le fil noir et blanc direct sur le klaxon, mais le fil noir qui va actuellement au klaxon? ou je le met?
sur la broche des batteries aux ou de la batterie moteur? ou je laisse comme ça?
Publié:
01 PMvJeu, 11 Déc 2008 18:27:53 +000027Jeudi 2009 040640
par Ludouille
Eurêka!!! ça m'a bien fait cogité de faire ces dfescriptions...
Si j'ai bien compris, je dois faire passer du courant dans le fil noir que j'ai branché au klaxon afin de permettre au relais de se fermer et ainsi établir le contact entre les deux grosses cosses, c'est-à-dire les bat moteur et auxiliaires...
Cogitez un peu et dites moi si j'ai bon! comment? vous n'avez pas tout suivi?
Publié:
01 PMvVen, 12 Déc 2008 12:37:59 +000037Vendredi 2009 041240
par Ludouille
Voilà j'ai branché le câble de la cosse gauche à la cosse de la batterie principale (en premier plan) et le contact se fait bien...Problème , les batteries restent couplées même moteur éteint du coup...Alors je me demande à partir de quel voltage ce genre de relais établit un contact? est-ce que lorsque que la tension descend en dessous de 12V mes batteries vont-elles se désacoupler?
Le fil que j'ai rebranché est assez long pour aller jusqu'à l'alterno, je me demande s'il n'était pas branché directement sur celui-ci? mais où?
Qu'est-ce que l'excitation sur un alternateur?
Il y a deux câbles rouges qui se branchent sur les B+ de l'alterno, un de ces câbles a une tension correspondant à celle de la batterie et l'autre n'a pas de tension, à quoi sert ce dernier? est-ce l'excitation?
Publié:
01 PMvVen, 12 Déc 2008 13:07:46 +000007Vendredi 2009 040140
par Ludouille
pffff pas moyen de trouver la tension mini de collage d'un relais 12V sur le net...j'aimerais bien savoir si combien il me restera de volts dans la batterie de démarrage une fois le relais décollé..?
personne ne peut m'aider?
je suis obligé de m'aider tout seul?
Publié:
01 PMvVen, 12 Déc 2008 13:16:15 +000016Vendredi 2009 040140
par Ludouille
bon je suppose que la tension mini de collage doit etre de 12Volts...
11,9 volts sont-ils encore suffisants pour démarrer?
Re: mon installation électrique, questions en suspens!
Publié:
01 PMvVen, 12 Déc 2008 13:28:17 +000028Vendredi 2009 040140
par norbo
C'est cool, je voit qu'il y a personne pour t'aider ..
Désolé j'peut pas non plus ..
