Adaptateur fixation panneau solaire ?
Messagepar MurMur407D » 01 PMvMar, 16 Avr 2024 16:27:10 +000027Mardi 2009 040440
bonjour tout le monde,
je viens vers vous car j'ai une question technique. Ça fait deux ans que je suis dans mon camion et là j'ai envie d'augmenter la qualité du confort avec du solaire !
Le solaire, quel galère !
je sais à peu prés ce que je veux et j'ai envoyé des devis à Myshop solaire et Allosolard pour voir le matos qu'ils me proposent et ainsi m'en sortir avec le chois des batteries, convertisseur,...
Mon camion est en fourgon (pas de caisse) du coup le toit est légèrement arrondis. Pour ça, je voulais mettre un panneau flexible mais qualités pas folle, solidité non plus et très cher. Alors je me rabat sur le rigide.
Mais du coup, est ce que quelqu'un a déjà fait ou a une idée pour créer des adaptateurs pour fixer le panneau solaire sur une courbe ? Mon imagination est à sec là.
Je vous remercie !
MurMur407D
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Nov 2023 16:00:20 +000000Jeudi 2009 040440
Re: Adaptateur fixation panneau solaire ?
Messagepar STF » 01 PMvMar, 16 Avr 2024 20:22:54 +000022Mardi 2009 040840
J'imagine que ton fourgon est déjà isolé et que tu n'as donc pas accès à l'intérieur du toit, donc on va oublier les points de fixation depuis dessous, il ne te reste plus qu'une fixation type galerie, avec une plaque sur laquelle tu viens fixer le ou les panneaux
Si qqu'un as une autre idée, qu'il n'hésite pas ..
Edit: Je viens de voir ton post de présentation, si tu es en chantier à l'intérieur, tu peux peut être finalement envisager des plots collés et vissés depuis l'intérieur, ça permet de faire du sur-mesure pas trop haut (surtout sur un toit plat comme le tiens)
Messagepar MurMur407D » 01 AMvMer, 17 Avr 2024 08:15:14 +000015Mercredi 2009 040840
Merci pour ta réponse STF,
oui en effet vu le chantier je peux démonter une partie de mon plafond pour les fixer par l'intérieur. Et tu les fabriquerais en quelle matière ces plots ? en acier ? plastique ?
MurMur407D
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 17 Avr 2024 09:15:49 +000015Mercredi 2009 040940
Sur mon L407d, le panneau solaire est fixé sur le toit par 4 cornières en Alu
ces cornières sont fixées au toit par collage et UN seul rivet Pop
le panneau est fixé aux 4 cornières par des vis M5 en Inox
ça fait plus de 20 ans que ce petit monde est sur le toit et pour l'instant tout va bien :D
sur cette photo, le PS est relevé et l'on voit les 2 cornières arrières, il y a les mêmes à l'avant du panneau.
Il est intéressant de pouvoir soulever le panneau pour pouvoir intervenir sur le toit, surtout s'il y a la jonction de 2 tôles en dessous, car tu peux voire les découvertes que l'on y fait.
La photo est ancienne, depuis j'ai carrément fait 4 béquilles pour maintenir le panneau plus haut, le temps que j'intervienne ;)
Messagepar MurMur407D » 01 AMvJeu, 18 Avr 2024 08:10:38 +000010Jeudi 2009 040840
Merci !!! simple et efficace. Je m'en faisait toute une histoire ^^
ah oui mince, surprise surprise de dame rouille !
Je vous tiendrais au courant pendant la pose. Et merci encore !
MurMur407D
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 18 Avr 2024 18:54:43 +000054Jeudi 2009 040640
Voilà.. pense juste à laisser un passage suffisant pour l'air pour éviter que ta production électrique ne chute trop quand ça chauffe ;)
