Inverter 12 220 hs
Inverter 12 220 hs
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 01 Déc 2021 11:23:30 +000023Mercredi 2009 041140
Suite à un dégâts des eaux au beau milieu du kosovo, mo' inverter a pris un bain !
Il me met créer un court circuit...
Il a bien sécher mais le problème persiste, je pense qu il est hs...
J ai peut être trouver un vendeur sur Tirana, mais la discussion n'est pas simple.
Qui peut me dire quel modèle de chez victron il faudrait ?
(il ne fait que ça)
Il faut qu'Il fasse la charge depuis le 220 et qu'il transforme le 12 en 220.
J ai vu le Phoenix compact sur le site de victron, ce serait celui la ? Je cherche un 2000w.
Merci !
badibulle
Re: Inverter 12 220 hs
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 01 Déc 2021 14:02:37 +000002Mercredi 2009 040240
badibulle a écrit:Il faut qu'Il fasse la charge depuis le 220 et qu'il transforme le 12 en 220.
C'est donc plutôt un chargeur/convertisseur que tu veux ?
Le phoenix c'est juste un convertisseur.
Faut taper dans le multiplus chez Victron pour avoir aussi le chargeur.
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 01 Déc 2021 19:10:20 +000010Mercredi 2009 040740
Yes merci!
J'ai envoyé ma demande... À voir si ils ont les produits en stocks....
Et tant que j'y suis, question régulateur mppt.
Est ce normal qu'il ne charge pas les baterries de temps en temps même en plein soleil ?
Aujourd'hui par exemple, batteries à 11,9v au reveil
Joli soleil, mais rien....
J'ai l impression qu'il gère des cycles en "cherchant* la décharge...
Donc étrange... Je ne comprends pas ce fonctionnement...
badibulle
Messagepar Chapeau » 01 PMvMer, 01 Déc 2021 21:22:42 +000022Mercredi 2009 040940
Pour ton MPPT, c'est un peu vague ... tu as quoi comme panneaux solaires et comme MPPT ?
Chapeau
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Juin 2020 00:01:28 +000001Samedi 2009 041240
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 02 Déc 2021 11:58:48 +000058Jeudi 2009 041140
Re,
En panneaux 5 panneaux de 100 watts.
Le mppt est un ec solar modele tracer.
Et pour le revendeur a Tirana, il peut m avoir les produits dans... 2 mois! Ce sera donc pour la Grèce je pense..
badibulle
Messagepar Chapeau » 01 PMvJeu, 02 Déc 2021 19:56:55 +000056Jeudi 2009 040740
J'imagine que ce sont des panneaux 12V, connectés en parallèle ?
Je ne connais pas ce modèle de MPPT, mais ... les MPPT aiment bien avoir à travailler avec une tension largement supérieure à celle de la batterie (les Victron par exemple nécessitent 5V de plus en entrée que la tension de la batterie), en hiver tu peux ne pas avoir suffisamment de marge pour que ça le fasse.
Chapeau
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 03 Déc 2021 14:43:14 +000043Vendredi 2009 040240
J'avais ce matin 108v en sortie de panneaux.
Ce qui me fait dire 5 panneaux en 24v en série.
Non ?
Quoiqu'il en soit il faut que je patiente jusqu'à thessalonique.
Rien sur ma route avant...
Sur les 2 prochaines semaines ils annoncent une alternance de 2 3 jours de soleil pour 1 ou 2 de pluie. Je devrait pouvoir tenir...
badibulle
Messagepar Chapeau » 01 PMvVen, 03 Déc 2021 15:30:44 +000030Vendredi 2009 040340
Oui, c'est probablement 5 panneaux en série ; avec 21V par panneau, ça peut être des 12V ou des 24V ... mais si ce sont bien des 100W, c'est plus vraisemblablement des 12V.
Mais alors c'est peut être le problème inverse : 108V, c'est beaucoup (mais je ne trouve pas du tout d'infos sur ton MPPT, donc je présume)
Chapeau
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 03 Déc 2021 18:38:37 +000038Vendredi 2009 040640
J ai cherché aussi mais a part une notice d'installation, rien trouvé de terrible...
badibulle
Messagepar Yool » 01 AMvDim, 05 Déc 2021 11:39:27 +000039Dimanche 2009 041140
Pas trop de rapport, mais si tu veux te poser tranquillou a Thessalonique tu peux allez dans la foret sur les hauteurs, y a pleins de ruches mais les apiculteurs sont sympas et te donne parfois du bon miel =)
Sinon dans la fac c'est possible de stationner indéfiniment aussi et les flics peuvent pas rentrés.
Sinon plus au nord y a les "doigts" de la baie de kalamara ou c'est super sauvage, tu peux te mettre sur la plage =)
Yool
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 05 Déc 2021 12:33:11 +000033Dimanche 2009 041240
tu es sur que c'est pas plutot ep solar tracer ?
il a quoi comme symptôme ton inverter?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 05 Déc 2021 13:26:04 +000026Dimanche 2009 040140
badibulle a écrit:J ai cherché aussi mais a part une notice d'installation, rien trouvé de terrible...
Serait ce un des mppt gamme tracer A sur ce guide d'utilsation ? :
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... JS9nPLee-O
Messagepar Chapeau » 01 PMvDim, 05 Déc 2021 13:47:05 +000047Dimanche 2009 040140
Si c'est un modèle de cette gamme, ça correspond à ce que je disais à propos de la Vmax trop élevée.
Capture d’écran 2021-12-05 à 13.45.29.png (178.77 Kio) Consulté 2319 fois
Chapeau
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 05 Déc 2021 13:56:46 +000056Dimanche 2009 040140
moi j'ai le tracer4210 il marche bien y'a un petit soleil dessiné pour dire si ca charge. y'a aussi un cable usb fournit pour le brancher au pc et avoir des courbe etc.
ils sont relié comment tes panneaux? avec des "attachess rapide"? si c'est le cas enleve en 1 pour baisser la tension et tu verra bien si c'est un pb du surtension
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 07 Déc 2021 08:29:46 +000029Mardi 2009 040840
Ola,
Ce n'est pas un régulateur de la gamme tracer.
Mais, le problème pourrait quand même être un Vmax trop élevé...
Je regarderais les connexions demain. Ils annoncent un grand soleil ! (il va falloir que ça charge, je suis à 11.6v...)
Et donc si je comprends bien, le régulateur n'est pas assez pussiant pour gérer les 5 panneaux en plein soleil ?
Ce qui est quand même tres con... :lol:
Pour l'inverter, des que je le branche aux batteries, le battery protect victron se coupe en me signalant un court circuit.
Des que je débranche la bestiole, le circuit se remet en route.
Pour les plans à thessalonique, Merci !!!
badibulle
Messagepar Chapeau » 01 PMvMar, 07 Déc 2021 13:56:57 +000056Mardi 2009 040140
Le mieux serait vraiment d'avoir le modèle/les caractéristiques du régulateur.
5 panneaux en série, c'est vraiment beaucoup quelle que soit l'installation.
Chapeau
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 08 Déc 2021 09:45:30 +000045Mercredi 2009 040940
Ola!
Aujourd'hui grand beau.
Et.... Panneaux sans charge...
Pas de branchements rapides... Mais du a souder...
Autant dire que je n'ai pas le matos avec moi.
J'ai recouvert un des panneaux.
La tension retombe à 70v environs.
Ce sont bien des panneaux en 24v.
D'ou le bug...
Ce qui est étonnant c'ezt qu'en plein été je chargeais bien et la coupure, malgré le plein soleil, n'intervenait pas quotidiennement... Mes compétences en elec étant nulle. Je ne cherche même pas l'explication...
Pour en revenir à mon soucis, il faut que je fasse un branchement en parallèle de l'ensemble ?
badibulle
Messagepar Yool » 01 PMvMer, 08 Déc 2021 12:11:20 +000011Mercredi 2009 041240
En série tu augmente ton voltage, en parallèle tu augmente les Ampères.
C'est aussi possible de "mélanger" les deux pour avoir le voltage souhaiter sans trop avoir d’ampère pour rendre ton convertisseur content.
Si tu met tous en séries (comme c'est déjà le cas) tu risque d'avoir trop de voltage
Si tu met tous en parallèle tu risque d'avoir trop d’ampères
C'est possible d'avoir un montage hybride, mais uniquement avec un nombre pair de panneau il me semble.
Ce site résume bien l'affaire
https://lesolairepourtous.fr/branchement-serie-ou-parallele/#monter-ses-panneaux-solaires-en-serie
Yool
Messagepar Chapeau » 01 PMvMer, 08 Déc 2021 13:19:58 +000019Mercredi 2009 040140
Pas forcément pair (3x3 par exemple)
Chapeau
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 08 Déc 2021 13:54:28 +000054Mercredi 2009 040140
Merci pour toutes ces infos !
Du coup pour l'instant je vais rester avec ma technique de boucher un panneau en cas de surtensions et de coupure de la recharge des batteries.
Et pour la suite, je vais voir en Turquie si j'ai moyen de faire modifier les branchements pour supprimer un panneau, puiis en France pour reprendre tout ça...
badibulle
