installation solaire HELPPPP ! !!!!
Messagepar skunkyfry » 01 AMvDim, 11 Aoû 2019 10:52:13 +000052Dimanche 2009 041040
Bonjour a tous étant une bille en elec :cry: , je me suis dit que d'acheter un kit complet pour des panneau solaire serait le mieux pour que je n'oublie rien ^^ j'ai trouver ceci sur my shop solaire :
1 panneau solaire 300W Mono - X79 HE TEC (1660 x 990 x 42 mm) – Aleo
2 batteries solaires 12V AGM 60Ah - Victron Energy
1 régulateur solaire Connecté MPPT 75V/15A - Victron Energy
1 convertisseur 24V/230V Phoenix VE direct 375VA Pur Sinus - Victron Energy
2 bobines de 10 mètres de câble électrique solaire de 6mm²
4 cosses plates M8
1 paire de connecteurs MC4
1 câble inter batterie de 0.40 m de 25mm²
alors mes question sont : ce site vaut il le coup ?
au niveau du kit manque t'il des choses et est ce un bon kit pour etre 100% autonome ? vaut il mieux avoir un seul panneau ou plusieur panneau ?
Mercotribement votre, merci d'avance pour vos réponse :D :D :D
skunkyfry
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Déc 2018 09:07:59 +000007Vendredi 2009 040940
Re: installation solaire HELPPPP ! !!!!
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 11 Aoû 2019 11:09:30 +000009Dimanche 2009 041140
"Ce site vaut il le coup?"
=> Je ne sais pas, c'est quoi le prix pour tout ça ?
"100% autonome et un panneau ou plusieurs"
=> Ça, ça dépend de tes besoins, tu n'as pas précisé pour quelle utilisation, tu veux brancher quoi sur ton installation solaire?
Sinon oui le kit est complet, tout dépend de l'utilisation que tu souhaites en faire...
Redhunter
Messagepar skunkyfry » 01 AMvDim, 11 Aoû 2019 11:26:43 +000026Dimanche 2009 041140
pour un totale de 900euros ,
pour les utilisation suivante :
eclairage 3v full led ( une dizaine devrait suffire )
un petit frigo ( je voudrai eviter le frigo a gaz )
une pompe a eau pour ma reserve d'eau propre
deux ou trois prise pour recharger telephone et ordi portable
une prise ( si possible ) 240v pour tele et console ( le geek en moi aura du mal a mourir ^^ XD )
et je croit que j'ai fait le tour ^^
skunkyfry
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 11 Aoû 2019 11:44:49 +000044Dimanche 2009 041140
si tu utilise des LED 3v il te faut un convertisseur 12v->3v
lien au hasard
tu à le droit à environ 15w d’éclairage avec ça,il y'a surement plus puissant.
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 12:03:49 +000003Dimanche 2009 041240
Ça va être juste, pas au niveau du panneau solaire mais au niveau batteries, 2x 60 Ah en parallèle12v ou en série 24v?
Vu que tu veux un convertisseur 24/220 je suppose en série...
Donc en // => 2x12V 120Ah
En série => 2x 12v=24V 60 Ah
120Ah ça ira peut être en été en plein soleil donc rechargé quasiment en permanence mais ce sera insuffisant en hiver, pour une autonomie pour tous tes appareils en faible ensoleillement, surtout tv + console.
Pour moi il te faut minimum 280Ah de capacité batteries...
Pour info j'ai 130 Ah de batterie pour TV/ consoles/ prises pour recharger portables et ordi...
Et 140 Ah pour lumières/ pompe à eau/ 12V divers, et si besoin un des autres cités avant, je ne suis jamais en panne d'elec...
Avec 300w de panneaux solaires.
Redhunter
Messagepar skunkyfry » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 12:44:21 +000044Dimanche 2009 041240
merci pour vos réponse , je suis en train d'apprendre comment calculer le tout avec toute mon installe voulue , des que j'ai terminer tout c calcul je reviens vers vous :D merci pour vos reponse :D
skunkyfry
Messagepar skunkyfry » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 12:59:29 +000059Dimanche 2009 041240
Voilà mes calcul , je répète que je n'y connais rien ^^ XD cela vous semble til bon pour le calcul de toute mon install ?
skunkyfry
Messagepar skunkyfry » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 13:02:28 +000002Dimanche 2009 040140
faut que j'arrive a mettre la photo de mes calcul bougez pas ! ^^
skunkyfry
Messagepar skunkyfry » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 13:06:54 +000006Dimanche 2009 040140
calcul :
calcul
skunkyfry
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 14:07:29 +000007Dimanche 2009 040240
Je ne suis pas super fort en calculs de consommation, je ne comprends pas tout, mais d'après ce que j'ai compris, tu aurais une conso de 180 Ah par jour, il te faudrait donc à peu près comme j'avais dit, une ou plusieurs batteries d'un total de 250/280Ah mais même pas sûr que ça suffira pour trois jours sans soleil, à moins que je me sois trompé...
Redhunter
Messagepar skunkyfry » 01 PMvDim, 11 Aoû 2019 14:15:25 +000015Dimanche 2009 040240
ok dak merci pour t reponses de toute facon je continue a me renseigner avant d'acheter quoi que ce soit ^^
skunkyfry
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 12 Aoû 2019 08:03:36 +000003Lundi 2009 040840
Un frigo à 200 w/h ça consomme beaucoup. Il existe aussi des glacières qui consomment beaucoup moins (40 w/h).
Et ton chauffage à 10 ou 20 w/h c'est quoi, parce que ça me semble bien peu pour un chauffage ?
Il y a un super calculateur sur cette page : http://forum-camping-car.fr/camping-car ... iques.html
Messagepar skunkyfry » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2019 08:53:46 +000053Jeudi 2009 040840
bonjour a tous , je reviens vers vous j'ai contacter une entrperise pour mes panneau , quesque vous pensez de ce devis ? :
200W-24V Mono 1580×808×35mm series 3a
PANNEAU SOLAIRE
200,00 € 2 400,00 €
SmartSolar MPPT 100/30
RÉGULATEUR
230,00 € 1 230,00 €
12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt
BATTERIE
426,00 € 2 852,00 €
Phoenix Inverter C 24/1200
CONVERTISSEUR
633,00 € 1 633,00 €
skunkyfry
Messagepar Nikita04 » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2019 09:26:31 +000026Jeudi 2009 040940
- Panneaux à 1€ le watt : c'est grosso modo un prix assez classique, rien à dire là-dessus.
- Régulateur solaire 100/30 : là, y a un bémol. 100 correspond au voltage maximum reçu par le(s) panneau(x) et 30 à l'ampérage. Avec 200W, tu produiras théoriquement au maximum 200 divisé par 12 ( P = U*I, donc I = P/U) soit 16,66 ampères, et ça c'est en théorie. Une variante de ce régulateur est le 75/15, qui permettra de tirer 15 ampères maximum, ce qui sera probablement le plus que tu pourras tirer de ton panneau. L'avantage du 100/30, c'est si un jour tu veux augmenter la production de ton panneau en l'échangeant contre un panneau qui produit plus, sans devoir changer de régulateur. Mais à part ça, y a aucun intérêt à prendre un 100/30, alors que le 75/15 doit être une centaine d'euros de moins et sera adapté à ton système. Puis les thunes gagnés, tu peux aussi les investir dans un BMV 700, ou tout appareil qui permet de compter ta production et ta consommation et qui soulage grandement la conscience sans te fier à des paramètres assez volatiles comme la tension de ta batterie, pour savoir si elle est pleine ou pas.
- Batterie à décharge lente 165 Ah : je ne connais pas les prix dans cette échelle de capacité de batterie mais en tout cas, si tu veux pouvoir comparer différentes batteries entre elles, le mieux est de chopper leur plaquette d'informations, avec les données précises de capacité. Puis ça te forcera à en apprendre plus sur les batteries, leur fonctionnement et leurs données, qui sont de la magie quand on est néophyte mais qui sont bien utiles pour comprendre comment ça roule une install solaire ;) .
- Phoenix Inverter : matos Victron, moi je suis au convertisseur pur sinus chinois donc je peux pas comparer :mrgreen: . Victron, c'est pas donné, mais c'est d'la bombe bébé.
Nikita04
Messagepar skunkyfry » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2019 10:34:06 +000034Jeudi 2009 041040
ok merci pour ta reponse , le matos et full victron je prefere payer plus cher pour de la tres bonne cam avec une bonne garantie :D et le régulateur est déterminé en fonction des panneaux, du VOC et de l'ISC ^^ (selon le vendeur )
skunkyfry
Messagepar Nikita04 » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2019 13:33:23 +000033Jeudi 2009 040140
Voc et Isc : https://www.dekloo.net/projets/photovol ... taique/689 . Pour pas que tu balances des termes sans comprendre ce que ça signifie :P .
Pour que tu n'avales pas sans y réfléchir ce que te dit ce vendeur (sans remettre en question sa bonne foi), je vais prendre exemple sur l'un de mes panneaux. C'est un panneau de 100W où à l'arrière sont indiqués les valeurs de Voc = 22,9V et Isc = 5,56A. Il est branché en série avec le même panneau, ce qui donne un Voc pour les deux panneaux de 45,8V et le même Isc. Car en série, on additionne la tension fournie par chaque panneau, tandis que l'intensité délivrée ne change pas. En parallèle, c'est l'inverse.
Donc j'ai deux câbles qui viennent du toit et qui arrivent sur un régulateur Victron 75/15. Le Voc global est bien en-dessous des 75V maximum admissibles par le régulateur donc je ne suis pas limité de ce côté-là.
Après, je vois pas pourquoi le gars t'a parlé de l'Isc pour le choix du régulateur, je vois pas le rapport mais c'est probablement moi. Je renvoie à mon post d'avant par rapport au fait que tu seras limité que de très peu dans le cas théorique où ton panneau débite le maximum de courant qu'il puisse.
D'autres avis seraient les bienvenus :) !
Nikita04
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2019 22:39:43 +000039Jeudi 2009 041040
Pas d'avis, mais merci pour les infos, j'ai pas encore trop mis le nez là dedans, merci de nourrir ma culture solaire 8-) :mrgreen:
