Salut, j'ai un soucis, je suis en train de fermé les cloisons du camion et deja ca bug:
j'ai branché les led de la capucine comme ca: batterie, interupteur, ensuite les 2leds en serie puis retour a l'autre cosse de la batterie.
mon probleme est que les deux n'arrivent pas a fonctionner ensemble, il y en a toujours une qui diminue en intensité, soit l'une soit l'autre. si j'exite un peu le fil les deux s'allume identiquement pendant 2sec puis une des deux diminue.
Les deux led sont neuves, j'ai essayé avec des plus puissante et la, une des deux s'eteind completement.
J'ai 12,35v a la batterie.
Est-ce qu'il faut que je tire les deux en parrallele? comment je fait avec l'inter?
Aussi j'ai melanger du mono brin et du multi brin.
