au terrain j ai monté avec du 2x16mm2 et meme en tirant un aspi une machine a laver les fils ne chauffe pas du tout
donc du 10mm2 ya moyen que ca ne soit pas vraiment suffisant
penchrais plus pour le 25mm2
apres te connaissant pour faire l analogie choisir du 10mm2 pour ponter tes batterie ca serait comme si tu utilisais du cp de 5mm pour faire tes meubles
la sonde de temperature ne sert pas exactement a detecter si la batterie est chargée ou pas
elle sert a ajuster le courant de charge en fonction de la temperature de la batterie afin d eviter une charge a courant max si ta batterie est chaude
et donc il serait plus judicieux de la collé sur la 180 car c est elle qui chauffera le plus
