Je voudrais poser un parquet ou plancher? en sapin largeur 14cm.
Mon bas de caisse est en métal, il y un cp dessus que je voudrais laisser, j'ai chopé du styrodur de 40, c'est des grands plaques de 250x60, la superficie du camion étant 500x190 au sol.
Pour la pose du parquet (je crois que ce sont des lattes qui se clouent), est-ce que c'est mieux que je laisse mes plaques de styrodur intactes, que je pose quelques tasseaux entre, que je recouvre avec un mélaminé et que je clou le plancher dessus?
Ou que je découpe les plaques de styrodur, que je blinde de tasseaux et que je cloue le plancher sur les tasseaux.
Et, j'ai trouvé du plancher dans les 10/12€ le m2, quelqu'un connait un meilleur tarif? (c'est plancher lisse pas brut plein d'échardes!)
Merci pour vos réponses!
