307DBEIGE a écrit:La maquette... Ben oui ....j avais pas imaginé autrement pour les contributeurs/trices de Mercotribe.
L impression chacun/chacune pourrait alors la faire de son côté.
Pour exemple, Format A4 de la feuille autocollante genre grande enseigne : 1roro feuille comprise . (Je viens de me renseigner).
Z en pensez quoi ?
Oui, c'est une super idée!! Si c'est pour mettre à dispo gratiss, je veux bien participer!!
yffic60 a écrit:Bonsoir
voici quelques idées,il y en a d'autres.
Désolé, je n'ai pas les dimensions de ces autocollants.
Je ne crois pas que ces symboles soient demander par la DREAL lors de la VASPisation!?
J'avais déjà chercher tout ça dans le guide AFNOR pour un collègue. En théorie (Je dis bien en théorie parce qu'à mon avis c'est vraiment à l'appréciation de votre DREALman!!) il faut :
- 1 étiquette à coller dans le compartiment gaz : "Pression de service = 30mbar"
- 1 étiquette à coller sur chacun des vitrages plastiques (s'il y en a) : "Ne pas employer lors des nettoyages de produits solvants (type alcool, etc...)"
- 1 étiquette à coller au niveau du tableau de bord s'il y a des ouvertures à projection : "Vérifier la fermeture des fenêtres avant de prendre la route"
- 1 étiquette à coller à proximité du point d'alimentation en eau potable : "Eau potable" (doit être écrit en noir ou en bleu).
- Aussi il me semble que pour les banquettes assises qui ne sont pas homologuées pour la route, il faut mettre une info comme quoi elles ne conviennent pas pour la route, mais je ne retrouve pas dans le guide AFNOR.
Etonnement il ne faut pas mettre d'étiquette sur la lunette des schiottes avec écrit "Penser à relever avant de pisser"
Je plaisante mais quand même ils nous prennent un peu pour des cons avec ces étiquetages!
Ensuite toujours selon le guide AFNOR, il faut je cite : une notice d'avertissement libellé d'au moins 200mm x 130mm apposée à demeure à l'intérieur du fourgon en un endroit où elle est bien visible et facilement lisible (l'intérieur d'une porte de placard de penderie ou de compartiment à usage sanitaire est considéré comme satisfaisant). Les titres doivent être imprimés en rouge avec des caractères d'au moins 6mm, et le texte, en noir, avec des caractères d'au moins 3mm. Le contenu de cette notice d'avertissement doit être le suivant :
Un manuel d'utilisation comportant au moins les renseignements suivants :
Et enfin selon le document RTI03.5.1, une plaque doit être posée à demeure à proximité de la plaque du constructeur ou sur un élément indémontable du véhicule. La hauteur des caractères doit être au minimum de 4mm :
Transformateur : (Le nom du transformateur)
N° d’identification : (Le numéro d'identification est celui figurant sur la carte grise du véhicule)
Motif RTI : VASP CARAVANE
