Question chauffe eau je me demandais si l'arrière avait besoin d'être isolé (laine de roche) ou juste l'évacuation par le haut ?
Je pensais riveter une plaque (en bois ?) dans le dos ?? ou (coller) tasseaux et fixer sur les tasseaux derrière la cloison, c'est lourd cet engin là !
Pour l'évac je pensais mettre une simple grille dans la résine (sur le coté de la rehausse ) et fabriquer un truc qui englobe le haut du chauffe eau jusqu'au plafond un minimum etanche .
Future place du chauffe eau:
Et aussi j'ai refais la cuisine pour installer un vieux four far à 2 feux vous pensez que je dois isoler au "sol" il repose juste sur du CP 10mm et des bons tasseaux.
