suspendre un hamac est ce possible??
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 20:36:25 +000036Samedi 2009 040840
salut toutes et tous
dans ma caisse j aurais aimé mettre une chaise suspendue , genre hamac, histoire de confort: calée avec un chouia de musik et un bon livre...et histoire d avoir une place de + que je puisse enlever a ma guise.je voulais la calée en plein milieu de la caisse entre le salon et la cuisine mais on m a dit que ça risquait de faire ployer les renforts et le toits et qu il valait mieux la mettre le + proche du mur.
comme l ancrage de la chaise est que sur un seul point , je pensais faire une croix au plafond ,en visant les renforts pour que le poids d une personne soit mieux réparti .
est ce que quel qu un a deja fait ou vu ça?? merci
l' ouverture d esprit n est pas une fracture du crane!!!!
lulu35.10
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Oct 2013 20:14:22 +000014Samedi 2009 040840
Re: suspendre un hamac est ce possible??
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 13:45:10 +000045Lundi 2009 040140
J avais pensé faire ça dans un camion, projet les mettres ou il faut et renforcer par une ''poutre'' qui traverse en largeur genre un crochet fixé sur un bois de 100 mm
covorp
Messagepar wilfriedcamtar » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 21:00:46 +000000Jeudi 2009 040940
dans mon 407 je me suis fait 2 pattes que l'on croche sur les portières avant pour suspendre une sivierre militaire après pour un hamac je sais pas si ca passerait ...
wilfriedcamtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mai 2014 20:58:14 +000058Lundi 2009 040840
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 21:06:49 +000006Jeudi 2009 040940
A ta place j’irai m'acheter un tube rond diamètre 35mm ep:2mm.
Je mettrait la barre en largeur style barre de traction le plus proche possible du plafond et je ferait des supports en bois a chaque bout de la barre sur les cloisons.
Au moins sa serait très solide et facile a démonté.
nomadeland
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvSam, 24 Mai 2014 22:57:00 +000057Samedi 2009 041040
merci pour les infos , par contre nomad j arrive pas a voir ton systeme :
les supports en bois c est une entre toise entre la barre et le plafond?
il y a pas un risque a deformer le toit?
lulu35.10
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 02:25:39 +000025Dimanche 2009 040240
Je ne voulais pas dire comme tu le pense.
Je parlais de faire des cale en bois a chaque bout de la barre fixer au parois (relit bien mon message) je ne parle pas de plafond.
Le principe et d'avoir un point d’accroche solide sur ton mur pour ta barre et avec deux bout de contre plaquer ep15mm c'est fait en 2 minutes.
Sa donne sa m'ai l'encoche se fait sur l’épaisseur d'un morceaux de planche:
Pour faire encore plus simple tu prend deux morceaux de bois de 15cmx15cm tu fait un troue en haut de ces deux morceaux de bois de 35 mm afin d'y rentre ta barre puis tu fixe les planche de bois avec des vis a bois sur ton mur et c'est solide si ton mur et asser costaud j'ai tester.
Pour que cela soit facilement démontable il y a une petite astuce avec la scie sauteuse en ouvran les trous pour que la barre s'enlever quand tu la lève mais bon.... Ta déjà le principe pour fixer ta barre.
nomadeland
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvLun, 26 Mai 2014 20:04:23 +000004Lundi 2009 040840
ok je vois mieux l idée , par contre si je cale ma chaise tout contre le mur je profite plus du principe du hamac ...
ou alors je fixe la barre comme tu me dis d un coté a l aide d un U sur le mur et par contre de l autre je la fixe au plafond en mettant des cales entre la barre et le plafond ,le tout vissé , et là le poid serait réparti entre le mur et le plafond...
lulu35.10
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 28 Mai 2014 08:33:28 +000033Mercredi 2009 040840
Moi j'ai un pote qui a fait sa, lui il l'a mis dans un coin du cam et il l'a fixer sur un renfort qu'il a mis sur le toit.
Le renfort est fixer sur le toit sur les 2 montants dans un angle en travers...
Je sais pas si tu m'as bien compris...
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 20:28:36 +000028Jeudi 2009 040840
ouais carement je vois, sur la caisse dans l angle je cale une barre en travers , sur les renforts des angles...pas con et simple, mais dans mon cas dans un angle j ai la douche dans l autre la cuisine et l autre la banquette ,donc pas possible . dommage c etait une bonne idee, moi je voulais le caler ,contre une parois ,mais pas trop pour profiter du balancement ( balancier non? ),bref et genre au milieu de la caisse mais sur le bord.... Comme je suis plutot lente a me lancer, j y réfléchie encore.
lulu35.10
Messagepar zim » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:14:33 +000014Vendredi 2009 040140
nomadeland a écrit:Image
Salut! Cest ou qu on peux trouver ce genre d accroche? Autre que chez un accessoiriste...
Merci!
zim
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 17:48:52 +000048Vendredi 2009 040540
franchement, te casse pas le fion
mets un système comme ça.
Il y a des traverses pour mettre des hamacs accrochables sur un seul point.
je me suis fait piéger par ce truc, tellement confortable...
Messagepar lulu35.10 » 01 AMvSam, 14 Juin 2014 09:27:53 +000027Samedi 2009 040940
c est justement parce que l accroche est sur 1 seul point que ça pose pb: j ai peur qu avec le poids d une personne sur 1 point d encrage ,le toit ploie ....
lulu35.10
