Un avis sur du multimedia embarqué?
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 21:56:27 +000056Mardi 2009 040940
Salut Tatousses
Bon, voila.
Dans mon camion, j'ai bien un autoradio avec 2 HP à l'avant, qui fonctionne normal (enfin, quand on arrive à l'entendre), avec 2 HP que je vais changer parce qu'ils ont surement été bien... un jour.
Mon problème n'est pas là:
1/ la Zik
J'aimerais bien, le soir, avoir qqch qui est branché sur la cellule, donc accessible sans contact.
Et surtout, de la qualité, puisqu'il n'y aura plus de moteur qui tourne.
Mais j'aimerais des conseils sur le choix d'un système.
Au départ, j'ai pensé à un 2ème autoradio. Mais quels HP choisir? je ne veux pas me casser la tête, je m'appelle pas Jacky, mais j'aime le bon son. A la fois fin et puissant.
Peut être un ampli, mais là, j'y connais rien: quelle marque, quelles enceintes?? Et il faudra qu'il accepte le son de la vidéo. Avec 4 HP, et un caisson de basses si nécessaire. Mais là encore, j'ai pas trop d'idée, si ce n'est que les watts, c'est bien, mais seulement si on a la qualité avec.
2/ la vidéo.
Je me demandais si les nouveaux pico projecteurs étaient valables: après tout, regarder un film projeté à 2 m sur un store, ça peut être pas mal. Plus agréable qu'un ordi, surtout à plusieurs, moins visible qu'une télé, mais je n'ai jamais vu ce que ça donne en vrai, et je ne sais pas ou en essayer un. J'aimerais bien regarder un film dans mon lit, projeté à mes pieds!!! Mais j'arrive même pas à savoir quelle diagonale on peut avoir à 2m!!
Bon, derrière, il faut l'ordi, bien sur, et peut-être même un truc du genre lecteur multimedia. Il y en a des pas cher du tout, genre peekton babypeek HD sans disque, (un disque 1To en 2.5", ça coute 100€), à 30€...
Vous avez compris, l'idée est d'avoir quelque chose qui fonctionne en 12V, et qui permette d'avoir du bon son et de l'image...
Pour l'instant, tout est ouvert: par exemple, j'attends même pour acheter le netbook, si ça se trouve, j'en prendrai un sans HDD; il y en a dans les 200€.
Si ya qqun qui pouvait me guider pour débroussailler tout ça, ça m'aiderait dans mes choix....
Merci d'avance
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Re: Un avis sur du multimedia embarqué?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 22:10:18 +000010Mardi 2009 041040
Pour l'autoradio, si tu veut l'allumer contact coupé, suffit de relier le fils jaune au +12 permanent à la place du +12 après contact, mais c'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir coté cellule (quoique dans l'hymmer la cabine fait partit de la cellule à l’arrêt) y'a aussi l'option intermédiaire qui est l'autoradio avec télécommande, mais quite a racheter un autre auto radio autant laisser l'ancien dans la cabine et mettre l'autre dans la cellule ou l'inverse.
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 22:44:29 +000044Mardi 2009 041040
Oui, c'est ce que je compte faire; l'autoradio standard est au tableau de bord, un endroit ou on n'a rien à faire à l'arrêt. Et puis, j'ai modifié les branchements pour qu'il soit effectivement coupé avec le contact, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir vidé ma batterie parce qu'il était resté allumé avec le volume à 0.
Et du côté son, c'est pas top d'avoir à se régler le fader pour avoir du son à l'arrière. Et je me dis que les HP peuvent être de meilleure qualité pour la cellule, vu que quand on roule on a besoin de volume, et quand on est à l'arrêt, c'est la sensibilité qui compte!! Avoir de la réserve, c'est bien, mais il faut aussi que le son soit propre à bas volume, tout de même!!
Faut dire que j'ai pas de bol: pas beaucoup de roros, mais beaucoup d'exigences!!! :twisted: :twisted:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 23:08:14 +000008Mardi 2009 041140
niveau qualité du matos je peut pas t'aider, déjà je suis pas trop au courant puis vu la qualité de mon ouïe....
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 23 Nov 2011 11:55:08 +000055Mercredi 2009 041140
en enceinte prend du jbl tu seras pas decu
ou si t es riche prend du bose
pour les picoprojo c est terrible certes mais si tu as de la hd en film tu la verras pas du coup et c est bien dommage
apres si la qualite de l image n est pas aussi importante que le son...
ya le picoprojo 3M Mpro110 qui as l air pas mal
pourquoi ne pas prendre une tv a led full hd plutot ? bien que je comprenne "l interet" de posseder un gadget comme un picoprojo :D
n0_0n
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 18:16:35 +000016Mercredi 2009 040640
Re,
Suis pas assez riche pour du bose!!!
Pour les hp, effectivement JBL, ça pourrait le faire. Je vais y regarder de plus près. J'ai appelé sebastoautoradio.net, et j'ai eu un mec sympa au tel, qui m'a donné pas mal de renseignements. et qui ne pousse pas à la dépense, ça aide!!!
Il m'a conseillé des P6560 (à 2 voies séparées), et c'est pas trop cher (120.00€) Après, je mettrais bien un caisson de basses, mais là, c'est + chaud (230.00€), et il faut trouver l'endroit ou le foutre, parce que c'est gros!!
Pour le pico proj, c'est pas une question de gadget, mais de pratique: pour le prix d'une télé, je pense avoir un truc plus que discret, et que je pourrai positionner ou je veux, et qui me donnera une image plus grande sur un store.
Parce que les seuls endroits ou je peux poser un écran ne me plaisent pas, j'ai pas envie de me tordre le cou, pour regarder un film!!! et puis une télé, perso, je trouve ça moche: on la voit tout le temps, même si elle est éteinte!! Sans compter que je veux rester discret pour ne pas tenter qui que ce soit dans mon futur périple dans les pays nordiques, ou en Hongrie!!!
J'avais aussi pensé à un écran rabattable de plafonnier, mas c'est difficile à mettre en œuvre (pas de doublage en plafond), et de toute manière, j'ai déjà un plafonnier 17" dans une de mes bagnoles: pas plus grand qu'un ordi, et une fois que c'est en place, faut pas avoir envie de changer de côté. Or, un CC, c'est pas une bagnole.
Bref, je suis bien conscient que les pico proj ne sont pas encore au top. Mais j'aurais aimé avoir l'avis de qqun qui en aurait déjà essayé un... c'est plutôt la luminosité qui me fait peur, et le piqué de l'image. Je serais bien tenté par le Samsung.
Bon, ceci dit, sachant que je ne suis pas non plus un puriste, et que je ne regarde que des divx...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 19:07:51 +000007Mercredi 2009 040740
on me souffle dans l oreillette qu il ne faut pas prendre de technologie DLP mais y preferait la technologie LCOS
question de conso charge luminosité etc...
n0_0n
Messagepar rmlc460 » 01 AMvJeu, 24 Nov 2011 00:29:37 +000029Jeudi 2009 041240
Merde, yen a pas bézef à part Philips.
Et encore, il a un contraste 4x moins élevé que d'autres. :shock:
C'est que j'aimerais éviter Aiptek, et être en dessous de 300€.
Et puis, la conso, je pense pas que ce soit trop un problème sur ces petits truc, surtout à côté de ce que consomme l'audio!! ;)
C'est fou, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le net, pas d'essais sérieux, c'est la misère!! Et aucun endroit ou on pourrait essayer et comparer!! Ça fait caguer (ça au moins, c'est un mot que ne connaissent que les occitans, les bzh, ils utilisent pas :lol: :lol: ).
Encore une fois de plus, je suis en avance sur mon temps, et je vais me retrouver avec un matos dépassé dans moins de 6 mois. Mais j'ai plus le temps d'attendre, alors... :evil: :evil: :evil:
En tous cas, merci à vous deux de vous pencher sur mes questionnements bien futiles!!!
Et en tous cas aussi, je m'enfonce dans mon choix: un netbook, un disque dur 1To, éventuellement un lecteur multimedia, un pico proj, et un bon système audio. Faut dire, j'ai à peu près 700 films en stock, et la moitié que j'ai pas vu...
Après, faudra que je planche sur la liaison internet, et là, c'est pas gagné non plus, surtout pour l'étranger.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 24 Nov 2011 10:28:12 +000028Jeudi 2009 041040
detrompe toi a l etranger il ont des offres 3g sans abonement pas mal tchequie pologne maroc allemagne angleterre espagne les autres aucune idee
sinon une bonne antenne yagi et une carte wifi 2w ca aide bien dans les grandes villes etrangeres
c est en general 30e par mois illimite et edge a partir de 2 ou 3go
n0_0n
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 15:50:10 +000050Vendredi 2009 040340
Pour le son à l'arrière, tu peux aussi prendre des enceintes de chaine hifi ou de mini-chaine qui sont pas trop gourmande en W (sauf si t'a un ampli), et t'auras un bon son (surtout moteur éteint) pour quedal moi c'est ce que j'ai fait dans le mien (surtout que dans les encombrants, tu en trouve plein des chaines hifi ou mini chaine, après si tu prends du "car audio", faut mettre le prix pour avoir vraiment de la qualité...
Dans ma voiture, j'ai 2 paires de FOCAL (plutot haut de gamme) sa ronronne graave avec une putain de qualité et je peux te dire que j'ai pas besoin de sub, par contre sa coute la peau du cul mais sa reste pour moi une des meilleurs marques pour le son de bagnole.
Dans la caisse de ma femme, j'ai mis des enceintes à genre 100€ la paire sony il me semble, bah je peux te dire que le son, n'a pas du tout le même groove, c'est propre mais on peut pas appeler ça de la qualité...
Un bon moyen si tu dois acheter de l'audio, c'est de toute façon d'aller écouter car selon tes préférences et le style de musique tu écoutes, sa peut changer du tout au tout ! Puis ton autoradio y sera pour beaucoup dans la qualité du son qui va sortir de tes enceintes...
C'est comme d'avoir une ferrari avec un moteur de clio dedans...
Et n'hésite pas à regarder dans les trucs/sites de tunning sur internet et magasin, perso le mec m'avait fait un très bon prix après avoir discuter un peu avec lui, genre presque 40/50€ par paire moins chère que tous les autres que j'avais vu ou contacté.
Et moi je vais mettre un bouton "ON.OFF.ON" qui me permet de basculer batterie moteur/batterie cellule à loisirs, bon faut pas se planter...
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 20:12:37 +000012Vendredi 2009 040840
tu as pensé a un petit kit d'enceinte 2.1 ou 5.1 pour pc ?
niveau son c'est plutot pas mal, tu branches ça sur ton ti netbook et roule ma poule ;)
niveau tarif, t'as des bons ensemble pour environ 80€.
le seul truc : faut brancher ça sur du 220V, donc convertisseur obligatoire ...
el'bougnat
Messagepar MiG_811d » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 21:57:41 +000057Vendredi 2009 040940
si tu veut du bon son
c'est du focal
mais pas l'entrée de gamme
le milieu de gamme c'est bien
je sait plus le nom des séries...
une paire de hp 2 voies en 16 ou encore mieux en 20 cm
avec un pti ampli genre 2x50 ou 2x75 Watts RMS (je parle en vrai watts hein pas les watts max)
par contre choisi une bonne marque d'ampli
pour moi le top c'est audison, apres y'a aussi infinity, lanzar... et d'autre
un bon ampli te donnera une belle qualité de son
apres pour un camtar pas besoin d'un 2x250 watts ou des trucs dans le genre
pour l'image nous on a une petite télé tnt dvd prise usb sd etc...
sa doit valoir 100 150 euros sur ebay sa marche tres bien
c'est sur batterie tu la deplace avec toi de la chambre au salon ou dehors sur la table de camping
y'a un petit pied pour qu'elle tienne debout c'est tres pratique
MiG_811d
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 12:41:18 +000041Samedi 2009 041240
J'ai discuté avec un prof d'EPS qui avais un pico projecteur et effectivement c'est pas mal, bon c'est sur que niveau qualité d'image c'est pas non plus top top, mais bon c'est largement suffisant.
Dommage pour toi, la semaine dernière il en vendais à prix dégriffé sur vente-privée.com....
Mr. Roumain
Messagepar KLM87 » 01 AMvMar, 29 Nov 2011 01:42:13 +000042Mardi 2009 040140
alors, si tu aimes le son, la musique (paut-être même en fais-tu...)
moi, je te donne une piste: je fais du son, et j'ai actuellement un ampli 2X50W et des monitorings... et je compte bien le faire en camion!!! (quand il sera fini, le salaud ;) )
je te dis ça paske un pote fais comme ça: ampli 2X50 rarement poussé à fond;, des monitorings (enceinte de studio/home studio pour faire court) , son pc portable, et avec son panneau solaire 180W et sa batterie auxiliaire, ya bien 2/3h de zik par jour sans problème... il lui a juste fallu acheter un convertisseur 12V/220V... et il est penard!
...sans compter les moments musique avec juste le mp3 branché à l'ampli... (qui ne tire donc pas de jus , par rapport au pc)
...ça, c'est pour parler "qualité" dans ta caisse/cellule..
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Messagepar MiG_811d » 01 AMvMar, 29 Nov 2011 11:44:16 +000044Mardi 2009 041140
j'avais pas penser au enceintes de monitoring mais c'est vrai que sa peut etre une bonne alternative
apres pour les brancher sur un ampli de voiture... ils sont en 4 ou 2 Ohms (et 8 aussi je croit)
je ne sait pas quelle impedance a une enceinte de monitoring
MiG_811d
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 29 Nov 2011 11:53:08 +000053Mardi 2009 041140
MiG_811d a écrit:j'avais pas penser au enceintes de monitoring mais c'est vrai que sa peut etre une bonne alternative
Si l'impedance des enceintes est plus elevé que celle de la source y'a pas de pb, c'est l'inverse qu'il faut pas faire.
delta9xxx
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 12:36:54 +000036Mardi 2009 041240
ha ben tu m'apprend quelque chose là !
sa veut dire que je peut brancher n'importe quel enceinte de maison
sur mes ampli de voiture sans les bousillés
MiG_811d
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 12:47:43 +000047Mardi 2009 041240
oui, aucun risque, par contre si tu branche des enceintes de voiture 4ohm sur une chaine hifi de salon 8ohm la y'a un risque de cramer la chaine hifi.
delta9xxx
Messagepar KLM87 » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 14:49:38 +000049Mardi 2009 040240
ben en fait je pensais à un ampli 220V avec convertisseur, un ptit yamaha que j'ai tourne bien et consomme peu (120W max) avec le pc ça ferait du 210W tirés sur la batterie... donc si t'es équipé comme il faut niveau électricité, ça peut le faire...
bon, niveau conso, je pense que un bon autoradio peut consommer moins de jus au final... souvent, les monitorings sont en 8ohms, mais certains sont amplifiés direct (actives)... à voir niveau conso.
KLM87
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 23:09:38 +000009Mardi 2009 041140
Re,
Alors, là, oui, des enceintes de monitoring, j'en ai jamais eu, mais là, je prends sans hésitation.
Bon, bien sur, mon coeur me porterait bien vers des JBL, mais ma raison me l'interdit formellement. Alors, des M-Audio BX5 d'occase, peut-être... J'en ai trouvé à 110€ la paire, c'est vraiment pas cher pour des enceintes actives... Et puis comme ça, pas besoin d'ampli, non?
Faut dire, il y a un choix assez délirant, et je suis plutôt perdu pour l'instant...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
