installation store FIAMMA
Messagepar morgane29 » 01 PMvJeu, 18 Mai 2017 15:50:19 +000050Jeudi 2009 040340
Bonjour je dois installé un store fiamma F45 S, je comptais visser et coller les pates de fixation, je ne peut pas le prendre en sandwich dans la carrosserie. Vous en pensez quoi pour la tenue du store il fait quand mème 4 metres ? Ensuite le store sera à 2M70 de haut, et la notice dit 2M20 max hors c'est beaucoup trop bas pour mon poids lourd.
Merci d'avance pour votre aide en attendant vos retour d'experiences pour ceux qui ont déja installé ça.
morgane29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 23:36:03 +000036Jeudi 2009 041140
Re: installation store FIAMMA
Messagepar bew » 01 PMvDim, 25 Juin 2017 17:49:19 +000049Dimanche 2009 040540
normalement t'as un rail de pose avec une dizaine de vis a mettre, et 3 ou 4 vis de fixations en bas.
perso en haut j ai mit des autoperfos avec du sikaflex pour l'etanchéité et en bas j ai mit des inserts pour pouvoir le demonter, bien evidemment tu met tu met pas du sikaflex plutot du sikasil à refaire de temps a autre dans la visserie des inserts
bew
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:21:49 +000021Vendredi 2009 040740
