Page 1 sur 1
Conseil pose baie dometic seitz s4, choix méthode
MessagePublié: 01 AMvMer, 11 Jan 2017 00:47:45 +000047Mercredi 2009 041240
par dodistackt5
Yo la tribe,
Alors avant tout j'ai déjà cherché sur le forum, sans trouver de réels réponses...
J'ai une caisse polyfond 2cm d'épaisseur et je vais mettre des tasseaux de 3cm (2cm de styro et 1 cm de vide d'air) et 0.5cm de CP. Ce qui nous donne un épaisseur totale de 5.5cm
Hors pour monter une fenêtre dometic il faut que l'épaisseur de la paroi fasse entre 2.6 et 4.1cm
Alors franchement est-ce que ça fera moche cet écart de 1.4cm si je monte la fenêtre après le plaquage en CP?
Parce que sinon je suis obliger de faire 2 contre cadre, un pour le montage de la fenêtre, et l'autre pour le plaquage du CP 5mm.
Le soucis c'est que la fenêtre hors tout fait 1048x531 et l'encastrement 1002x499, pour faire propre je vais devoir faire le premier contre cadre pile poil sur mesure, du coup j'ai pensé le faire en CP10mm.
Du coup vous feriez quelle méthode?
La méthode 1 ressemblerait à ça, avec un écart de 1,4cm entre la fenêtre et la moustiquaire
Et la méthode 2, la moustiquaire serait "enfoncer" de 1cm par rapport au plaquage.
Bon désolé pour le roman, mais c'est mon 1er aménagement, et je suis loin d'être un Mac gyver malheureusement :(
Re: Conseil pose baie dometic seitz s4, choix méthode
MessagePublié: 01 PMvMer, 11 Jan 2017 14:13:06 +000013Mercredi 2009 040240
par higginspower
J'ai pas la réponse mais tu es très photogénique :mrgreen:
MessagePublié: 01 PMvMer, 11 Jan 2017 16:05:49 +000005Mercredi 2009 040440
par Jess&Flo
higginspower a écrit:J'ai pas la réponse mais tu es très photogénique :mrgreen:
:lol:
dodistackt5 a écrit:Alors franchement est-ce que ça fera moche cet écart de 1.4cm si je monte la fenêtre après le plaquage en CP?
pour moi la 2
logiquement, tu vas faire tes découpes, poser la baie, puis faire l'iso et le plaquage!
si ils précisent cette épaisseur min/max de paroi pour le montage c'est pour une raison et pas juste esthétique! de toute façon tu es obligé de faire un contre cadre pile aux dimensions pour que les cadres exterieur et interieur se pincent correctement!
pour la finition tu pourras toujours mettre une ptite baguette d'angle pour faire plus propre! ;)
MessagePublié: 01 PMvMer, 11 Jan 2017 18:08:17 +000008Mercredi 2009 040640
par dodistackt5
Je préfère aussi la 2, bien que plus chiante.
J'ai encore quelques jours de réflexion avant d'attaquer d'ici ce week-end ^^
MessagePublié: 01 PMvMer, 11 Jan 2017 18:13:20 +000013Mercredi 2009 040640
par vince99
moi j'ai choisi la 2 aussi....
je te mettrai des photos demain, si tu veux !!
MessagePublié: 01 PMvMer, 11 Jan 2017 21:50:40 +000050Mercredi 2009 040940
par dodistackt5
Carrément, avec plaisir :D
Edit: c'est bon j'ai vu les photos dans ton post, que j'avais déjà matté d'ailleurs, t'as un joli projet et tu fais du super boulot!
MessagePublié: 01 PMvJeu, 12 Jan 2017 14:24:26 +000024Jeudi 2009 040240
par vince99
je sais pas si on voit super bien sur les photos de mon post,
mais en fait,
j'ai fait mes contre-cadres avec une section genre 25mm d'épais (ce qu'il faut en mini pour la fenetre] x 80mm de large
et par dessus, j'ai rajouté des tasseaux de l'épaisseur de ma deuxième couche d'isolant.
du coup une fois isolé,
tout est au même niveau, y'a plus qu'à plaquer le CP.
PS:
ça, c'était dans mon "monde idéal" :)
dans les faits, je me suis ramassé sur mes cotes,
et mon isolant vient (un peu) plus épais que mon contre cadre.
va falloir que je trouve une combine pour "boucher" ça.
MessagePublié: 01 PMvJeu, 12 Jan 2017 15:17:54 +000017Jeudi 2009 040340
par contrabajo
Dans la capucine j'ai choisit la solution 1 avec un peu moins de 50mm d'épaisseur et des fenêtres d'environ 40cmx20cm.
On ne voit même pas le contre cadre en bois (peint en gris) et la finition est plus belle (pour moi) à moins de faire un truc propre à la défonceuse par exemple.
Mais dans ton cas avec une grande baie, selon l'emplacement, ça se discute...
MessagePublié: 01 AMvVen, 13 Jan 2017 00:15:10 +000015Vendredi 2009 041240
par dodistackt5
Vince pourquoi ton contre cadre fait 80mm? pourquoi tu ne l'as tout simplement pas fait au gabarit de la fenêtre?
Pour le moment je pars la dessus, contre cadre d'un seul tenant en CP 10mm fait au gabarit de la fenêtre, une fois celle-ci posée, j'y colle contre les tasseaux pour le plaquage. Ca me semble pas mal, après j'y connais franchement pas grand chose ^^
MessagePublié: 01 AMvVen, 13 Jan 2017 01:28:31 +000028Vendredi 2009 040140
par vince99
dodistackt5 a écrit:Vince pourquoi ton contre cadre fait 80mm? pourquoi tu ne l'as tout simplement pas fait au gabarit de la fenêtre?
je me suis mal exprimé..
il est bien entendu au gabarit de la fenêtre.
un petit schéma pour être plus clair !!
en rouge, la tôle du camion
en noir, mon contre cadre en bois
en bleu, la fenêtre qui vient "pincer" la tôle et le contre cadre
en vert, mes deux couches d'isolant
et pour te répondre,
si j'ai pris une section aussi large, c'est pour ne pas avoir l'impression que la fenêtre est trop "enfoncé" dans la paroi.....
les gouts et les couleurs..... :roll:
MessagePublié: 01 AMvVen, 13 Jan 2017 04:12:26 +000012Vendredi 2009 040440
par zbouledragon
J'ai les mêmes baies et plus de 80mm d’épaisseur entre la fenêtre et la le cadre interieur.
J'ai tout plaqué fini, mis de vis de 4.5/90 et fais un plaquage du champ de sorte à ne rien voir entre les deux.
C'est tellement large que ça fait des réglettes très pratiques pour mettre les clopes, les bouteilles de bières ou les tubes de lub.
MessagePublié: 01 AMvVen, 13 Jan 2017 06:26:56 +000026Vendredi 2009 040640
par zbouledragon
MessagePublié: 01 PMvVen, 13 Jan 2017 14:16:57 +000016Vendredi 2009 040240
par dodistackt5
Mais du coup t'as une perte d'isolation, c'est juste par soucis d'esthétisme en fait?
MessagePublié: 01 PMvVen, 13 Jan 2017 14:19:12 +000019Vendredi 2009 040240
par dodistackt5
zbouledragon a écrit:J'ai les mêmes baies et plus de 80mm d’épaisseur entre la fenêtre et la le cadre interieur.
Ouais du coup faut faire un plaquage du champ pour que ça fasse propre, ça doit pas être évident à faire vu que les dimensions du champ sont inférieurs aux dimensions de la découpe si je comprends bien
MessagePublié: 01 PMvVen, 13 Jan 2017 18:39:21 +000039Vendredi 2009 040640
par zbouledragon
J'ai galeré comme il faut.
Deux tentatives infructueuses avant de trouver le truc.
Gros avantage, les vis qui vont dans la partie extérieure traversent mon plaquage. Je joint est parfait.
Rien ne bouge.
De plus j'ai tout collé au Sika marin.
C'est exactement ce que je voulais comme finition.
MessagePublié: 01 AMvSam, 14 Jan 2017 00:30:15 +000030Samedi 2009 041240
par dodistackt5
Ouais ça a l'air propre! Trop galère pour mon niveau de MacGyverisme ^^
