Page 1 sur 1
demande info si bonne idee sur isolation ^^
MessagePublié: 01 PMvMer, 25 Sep 2019 13:01:40 +000001Mercredi 2009 040140
par skunkyfry
bonjour a tous je me permet de vous poser une tite question savoir si mon projet d'isolation est bonne :D
alors ducoup comme la photo en piece jointe j'aurai une isolation comme cela :
plan iso
tole
liege ou polystyrene coller directement sur la tole ( je privilégie le polystyrene 2cm au vu du prix du liege :/ )
lame d'air de 2/3 cm
styrodur de 4cm
frein ou pare vapeur ( la bonne question je ne sait que choisir :/ )
plaquage bois
voila voila je ne sait pas si je fait des erreur mais j'ai besoin de votre avis avant de me lancer dans cette etape cruciale qui est l'isolation
derniere question aussi est il indispensable de faire une entree d'air autre que lanterneau et fenetres entre lame d'air et interieur caisse ?
Re: demande info si bonne idee sur isolation ^^
MessagePublié: 01 PMvMer, 25 Sep 2019 23:02:44 +000002Mercredi 2009 041140
par STF
Entre liège et polystyrène, le liège sera mieux contre le chaud (il change moins vite de t°, c'est le déphasage.. mais sur des petites épaisseurs, je ne sais pas si c'est flagrant?..)
Perso, j'éviterais le polystyrène expansé (le blanc qui te fout des petites billes partout.. :twisted: ) ça te relargue plein de merdes pas bonne pour tes poumons et ce qu'ils alimentent..
Le Styrodur, c'est du polystyrène, mais extrudé, c'est un peu mieux ;-)
Perso, je ne vois pas l'intérêt d'une lame d'air entre 2 matériaux qui ne craignent pas l'humidité.. l'intérêt d'une lame d'air, c'est de ventiler pour éviter la condensation, là tu t'en fout un peu, ça complique la réalisation et te fait perdre de la place ou de l'épaisseur d'isolation..
Le pare-vapeur, même chose que la lame d'air.. ;)
Et ta dernière question.. moi pas comprendre.. je la relirais demain à tête reposée, mais si tu veux la reformuler ça m'aidera peut-être.. :roll: :mrgreen:
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 12:47:43 +000047Jeudi 2009 041240
par skunkyfry
je pensai que une lame d'air etait importante pour une isolation ?
ma derniere question etait pour savoir si je doit faire respirer ma lame d'air dans la partie vivable de la caisse ce qui veu dire que tu as ta tole avec les aeration obligatoire pour le vasp ensuite tu as ton isolation avec ta lame d'air et ensuite tu as une autre grille d'aeration entre lisolation la lame d'air et le la partie vivable ( je sait pas si je suis clair ) ^^
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 13:25:48 +000025Jeudi 2009 040140
par STF
Oui, je vois, ça c'est la "bonne" technique pour les maisons, aprés pour un petit volume comme un camion ou tu sature vite d'humidité selon les conditions, perso, je bouche toute possibilité à l'humidité de s'infiltrer, donc (pour moi) pas de lame d'air, et iso monobloc, aprés si qqu'un a un avis contraire et des arguments à opposer aux miens, je suis intéressé aussi :geek:
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 15:00:10 +000000Jeudi 2009 040340
par skunkyfry
ok je voit ce que tu veu dire mais sur tout les sujet de forum concernant l'iolation il parle de mettre une lame d'air :/ donc je ne sait plus oui donner de la tete la^^
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 15:32:17 +000032Jeudi 2009 040340
par Nikita04
Moi je suis d'accord avec le truc de la lame d'air. L'air étant un super isolant thermique, c'est aussi pour ça qu'on place cette lame, qui est de l'isolation thermique "gratuite", dans le sens où l'espace que tu pourrais combler avec des panneaux de je ne sais quelle merde/truc propre, ben tu le laisses vide.
(Bon chez moi, la lame d'air, y a surtout les panneaux de laine de chanvre qui boudinent dans l'espace vide, niveau plaquage propre des panneaux, je suis pas un exemple...)
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 15:34:37 +000034Jeudi 2009 040340
par skunkyfry
alors j'ai pas tout compris mais le mieux je pense c que je vous refasse un plan sur papier avec vos deux avis je reviens vers vous dans 10 min a tout de suite ( mon cerveau va peter ^^ XD )
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 15:55:57 +000055Jeudi 2009 040340
par skunkyfry
voila ca sera plus clair pour explication ^^ ducoup je partirai plus sur celui avec la lame d'air ? et esque je doit rajouter un pare vapeur ou un frein vapeur ?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 16:24:01 +000024Jeudi 2009 040440
par skunkyfry
j'ai fait une autre possibilités en collant le styrodur sur la tole ensuite lame d'air ensuite stryro 2cm et plaquage bois
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 21:18:24 +000018Jeudi 2009 040940
par STF
La lame d'air qui isole, ça marche bien si ton montage est parfaitement étanche (et l'air dedans relativement sec) sinon, tu auras de la condensation et les problèmes qui vont avec, c'est inévitable. Pour éviter la condensation, il faudrait ventiler (comme tu le demandais aussi plus haut) mais du coup tu perd l'effet isolant.. :roll: :|
Ta solution sans lame d'air présente le défaut de laisser des ponts thermiques à chaque longeron, si tu ne te sers pas de ton camion l'Hiver, ça passe, sinon, tu auras de la condensation sur tes panneaux bois à l'intérieur du camion.. Pour éviter les ponts thermiques, rajoute une couche d'isolant par dessus les longerons (style 10mm, ou + si tu souhaite aller affronter l'Arctique 8-) )
Sinon, tu parle de longeron, du coup, un truc me vient en tête: C'est un fourgon ou un caisse ? (paske le Styro, c'est pas particulièrement souple.. :roll: )
Pour un fourgon (ou pas), tu pourrais passer avec de la mousse PU (polyuréthane) ou, un peu mieux (moins de merdes volatiles) PE (polyéthylène),ces 2 mousses sont flexibles, et s'adapteront bien à des formes arrondies le PE est un plastique qui se recycle trés bien, et si tu décide de brûler ton camion les émanations seront moindres qu'avec du PU :twisted:
Petit plus pour nos applications, ces 2 mousses sont un peu meilleures en ce qui concerne l'isolation phonique (par rapport au Styro)
Enfin, un truc d'ordre générale pour les isolant "mousse", tu entendra parler de "cellules fermées" et de "cellules ouvertes", les cellules, se sont les bulles de la mousse, quand elles sont dites ouvertes, elles communiquent entre elles (éponges, mousse de matelas,..) quand elles sont dites fermées, elles sont étanches les une par rapport aux autres et assurent donc une meilleure isolation thermique, elles donnent aussi des mousses + fermes (matelas de gym, mousse d'emballage,..)
MessagePublié: 01 AMvVen, 27 Sep 2019 09:27:31 +000027Vendredi 2009 040940
par skunkyfry
ok dak super meric de ta reponse, ducoup oui mon camion c bien un camion caisse de 22m3 ^^ et ducoup je vais partir sur ma derniere solution avec lame d'air je ferai tres attention a l'etancheites bien evidement ^^ et je vais faire full sytorudur j'ai changer le moteur de mon camion recemment et ca ma couter un bras donc je prend le plus efficace et le moins cher ^^ et j'ai oublier de preciser que etant donnes que je vais avoir deux couche d'isolant je vais croiser mes deux couche une partie en horizontale et une autre partie en verticale pour le maximum d'efficacites
MessagePublié: 01 PMvVen, 27 Sep 2019 13:27:02 +000027Vendredi 2009 040140
par STF
Ok, le croisement des couches, au dela d'une efficacité superieure, c'est surtout pour éviter d'avoir les jonctions au même niveau et de faire un point faible dans l'iso, si ça t'arrange de décaler que en horizontal ou que en vertical, du moment que tes joints sont décalés, c'est la même chose ;)
