Page 1 sur 1
Avis isolation de notre fourgon
MessagePublié: 01 PMvMar, 19 Juin 2018 13:31:15 +000031Mardi 2009 040140
par pierre521
Bonjour à tous,
Pour l'isolation de notre fourgon nous pensons faire ceci :
- Sur les côtés : Armaflex (19mm entre les renforts et 9mm sur les renforts), laine de bois 4cm entre les renforts (ou une autre laine ?) lambris posé sur des tasseaux.
- Au sol nous comptons mettre des plaques de polystyrène extrudé sur des tasseaux et un CP ou OSB de 15mm.
- Au plafond nous pensions mettre de l'Armaflex comme sur les parois puis du lambris posé sur des tasseaux.
Plusieurs questions :
1) Que pensez-vous de cette solution ?
2) Faut-il mettre un pare vapeur si nous mettons de la laine de bois ou un isolant étanche pour éviter l'humidité (isobulle, multicouche) ?
3) Pour le plafond nous aimerions rajouter une épaisseur d'une autre isolant afin d'être bien protégé du soleil (nous avons de la place nous sommes sur un L3H3), que nous conseillez-vous en plus de l'Armaflex ?
Merci à tous pour votre aide,
Re: Avis isolation de notre fourgon
MessagePublié: 01 PMvSam, 23 Juin 2018 20:33:47 +000033Samedi 2009 040840
par ajt
Salut, j'ai aussi mis de l'armaflex, c'est pas mal.
Par contre dans le temps cela a tendance à être friable et finir en poussière.
MessagePublié: 01 PMvDim, 24 Juin 2018 13:49:00 +000049Dimanche 2009 040140
par tutut
je pense que le laine de bois n est pas la meilleure solution. C est un isolant qui a besoin de respirer et craint l humidité.
oui pare vapeur. aucun interet de mettre de la laine de bois si tu l enfermes entre du multicouche et la carrosserrie
pense au poids aussi c est pas leger .
Je m orienterai plus vers du liege, plus leger et plus resistant a l humidité et tu seras bien protegé du soleil.
MessagePublié: 01 AMvMar, 24 Juil 2018 09:35:57 +000035Mardi 2009 040940
par punkecolo
OUI, je conseil aussi le liège au plafond en rouleau haute densité , j'en ai depuis 6ans dans mon camion et je n'ai pas de soucis. 8-)
