Isolation Iveco 35-8
Messagepar Foley38 » 01 PMvVen, 19 Mai 2017 14:14:54 +000014Vendredi 2009 040240
Je me lance dans l'isolation d'un Iveco 35-8 : pour le sol çà sera du styrodur de 50mm, pour les murs du multicouche.
Je comptais coller le styrodur directement sur la tôle sol avec du mastic colle Sikaflex, en naviguant sur le net, j'ai vu que certain le posaient avec un cadre en bois. Est ce que le cadre en bois est nécessaire ? Est ce que qqn à déjà collé directement au mastic colle ?
Merci d’avance.
Foley38
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Mai 2017 22:10:01 +000010Mercredi 2009 041040
Re: Isolation Iveco 35-8
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 21 Mai 2017 21:24:14 +000024Dimanche 2009 040940
Les cadres de bois servent plutôt pour soutenir les "couches finales".
Par exemple tu peux coller ton styrodur, mais ensuite il faudra que tu fixes ton multicouches, et/ou ton contreplaqué dans quelque chose, donc dans des montants en bois par exemple. Tu regardes bien les divers sujets sur l'isolation et tu comprendras ce que je veux dire.
Retourner vers Isolation
