Avis isolation, pare vapeur ou non ?
Messagepar Kali.woman » 01 AMvSam, 13 Mai 2017 11:39:26 +000039Samedi 2009 041140
Bien le bonjour amis routard :)
Alors voilà je vais m'attaquer à l'isolation de la camionne et je suis assez perplexe et perdue j'ai lu bon nombres de sujets et je sais toujours pas quoi penser.
Alors voilà, pour l'isolation je pensais coller 3cm de liège sur toutes les parois sol plafond compris, ensuite mettre entre 3cm et 5cm de laine de bois rigide ou souple. Est que ça vous semble bien et surtout ai-je besoin d'un pare vapeur ? J'ai cru comprendre que le liège était efficace contre la condensation.
Merci de m'avoir lu les pirates
Kali.woman
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Mar 2017 22:49:57 +000049Lundi 2009 041040
Re: Avis isolation, pare vapeur ou non ?
Messagepar chantal goa » 01 PMvLun, 15 Mai 2017 12:26:36 +000026Lundi 2009 041240
Hello je me joint a toit sur cette question, je compte isoler tout en styrodur, le plus épais possible, et je me demande si il est obligatoire de mettre un pare vapeur.. j'ai surtout pas envie de me battre avec le multicouche, vu comment il est controversé et chiant a mettre.
J'ai vu sur ce sujet qu'il n'en a pas mis, mais a voir si il n'a pas eu de probleme ... viewtopic.php?f=10&t=36233&start=120
ciao!
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Messagepar Srii » 01 PMvMar, 16 Mai 2017 16:50:46 +000050Mardi 2009 040440
Les pros de l'isolation de fourgon/caisse tôlée vous répondront certainement mieux que moi mais :
en l'absence de pare vapeur
Si l'isolant n'est pas imperméable et/ou qu'il y a des points faibles permettant le passage de l'humidité.
Celle-ci va passer, sous forme de vapeur, à travers la couche d'isolant pour au final venir condenser sur la face interne de la tôle de la caisse > risque de corrosion.
La quantité et rapidité avec laquelle l'eau traverse l'isolant va dépendre de son imperméabilité, de la taille des points de passage possibles, de la bonne aération ou non du cam ainsi que de son aménagement (cuisine, douche ou seulement couchage).
Avec laine de roche (beuark) ou laine de verre vous n'y couperez pas il vous faudra un pare vapeur. Car, en plus de diffuser au travers, l'humidité va les transformer en éponge = pas d'isolation et corrosion...
Avec styrodur, je connais mal... le polystyrène en lui même est insensible à l'humidité ( d'où son utilisation dans le bâtiment en dalle de sol et milieux humides). Mais je ne sais pas si il est imperméable ou laisse passer la vapeur... Mais si vous faite le pari de l'imperméabilité de ce dernier alors il faudra bien soigner les jonctions pour ne laisser aucun passage possible.
Du pare-vapeur gratos : raprochez vous dans votre entourage de plaquistes ou charpentiers. Ils en brassent assez régulièrement et il leur reste souvent des chutes de taille intéressantes qui partent à la benne.
Attention le problème récurent des camion tollés, caravanes et mobil-home c'est d'être de véritables thermos complètement étanches. Donc ne pas sous estimer les aérations...
Srii
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Juil 2016 20:00:48 +000000Samedi 2009 040840
Messagepar Srii » 01 PMvMar, 16 Mai 2017 16:56:01 +000056Mardi 2009 040440
J'avais lu vos postes à l'arrache,... méa-culpa...
Oui pour feutre de bois et similaires t'es obligée de mettre un pare-vapeur sinon même résultat que pour la laine de verre...
Tu fais bien de mettre du "bois" c'est plus sain pour les voies respiratoires et "un peu plus" d'inertie thermique que la laine de verre (mais tout est relatif...).
Par contre la facture n'est pas la même :(
Srii
Messagepar chantal goa » 01 AMvSam, 20 Mai 2017 10:49:55 +000049Samedi 2009 041040
hello
et pour le styrodur c'est nécessaire un pare vapeur?
chantal goa
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 21 Mai 2017 21:16:41 +000016Dimanche 2009 040940
Y'a aussi les couvertures de survie d'après ce que j'ai lu mais je ne sais pas si c'est efficace, mais ça n'a pas l'air trop cher.
Messagepar Kali.woman » 01 PMvVen, 02 Juin 2017 15:46:49 +000046Vendredi 2009 040340
Merci pour vous réponse je pense que je vais opter sécurité et mettre un pare vapeur. Désolée pour le retard j'étais en vacances :mrgreen:
Kali.woman
Retourner vers Isolation
