Page 1 sur 1
isolation polyurethane ... mais en bombe !?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 09 Mar 2017 23:58:49 +000058Jeudi 2009 041140
par Juh Rustufuruh
bonjour
j ai une question qui trottes alors si certaines/s ont deja essaye ... des retours ?
que finalement cela ressemble pas mal a la mousse PU projetee... alors pourquoi pas isoler son camion avec ces bombes de mousse polyurethane ?
merci d avance pour les retours,avis,conseils , chansons , poemes,dessin,photos etc ...
:twisted: :twisted: :twisted:
Re: isolation polyurethane ... mais en bombe !?
MessagePublié: 01 AMvVen, 10 Mar 2017 00:23:46 +000023Vendredi 2009 041240
par tiken
achètes une bombe, tente de recouvrir une surface, et fait le rapport prix / m² tu vas vite avoir l'air et la chanson ;)
MessagePublié: 01 AMvVen, 10 Mar 2017 00:28:02 +000028Vendredi 2009 041240
par Juh Rustufuruh
alors j ai pas essaye de couvrir une surface pleine
mais ds le J9 j en ai mis ds les corps creux qui se remplissait de terres etc et au plancher afin d egaliser le sol alveoles de jahnine(mon J9)
ben figures toi que pr la surface j en ai mis 5... a 8 e : 40 roro pr une epaisseur certes fines mais ca va ...
sur le net on en trouve a 5 e environ ...
compte tenu des tarifs a 800 e pr du forugon L3 on dirait sur une autre convesation ... je sais pas ca l air pas si eleve...
enfin je sais pas ...
MessagePublié: 01 AMvVen, 10 Mar 2017 00:31:12 +000031Vendredi 2009 041240
par Juh Rustufuruh
sinon j j ai un collegue qui fait de la projection de ouate et vermiculite etc parfois dans ses chantiers de maison...
je vais lui demander si y a pas moyen de louer le bidule et d essayer moi la projection de PU ....
a voir
MessagePublié: 01 AMvVen, 10 Mar 2017 10:32:19 +000032Vendredi 2009 041040
par tiken
mouai ... je reste sceptique qd même !
MessagePublié: 01 PMvVen, 10 Mar 2017 19:05:34 +000005Vendredi 2009 040740
par loiseleur
Juh Rustufuruh a écrit:sinon j j ai un collegue qui fait de la projection de ouate et vermiculite etc parfois dans ses chantiers de maison...
a voir
A mon avis, souffler de la ouate et projeter de la mousse PU ça à juste rien à voir...
MessagePublié: 01 PMvSam, 11 Mar 2017 14:50:00 +000050Samedi 2009 040240
par Juh Rustufuruh
:D :D :D
MessagePublié: 01 PMvSam, 11 Mar 2017 14:54:57 +000054Samedi 2009 040240
par Juh Rustufuruh
tiken a écrit:mouai ... je reste sceptique qd même !
bah ouais moi aussi suis sceptique ... pr ca ce fil de discution voir un peu ce qu il en ressort ...
l essai sur le J9 peut pas etre considere comme veritable essai d isolation donc suis a zero niveau retour etc ...
mais j etais curieux ,sceptique,a la recherche d info de retour ...histoire de se faire une idee plus precise
mah bn y a le temps de poser des questions ,choper des reponses , des prix etc ... tranquillou!
l idee fait son chemin
MessagePublié: 01 AMvDim, 12 Mar 2017 07:48:35 +000048Dimanche 2009 040740
par Juh Rustufuruh
a voir
toute maniere ca me couteras juste de poser une question et au pire passer pr un con ...une fois de plus ...
(genre turbo atmo etc etc ...), mais ca va ... c est pas genant ! j assumes !!!
je suis peut etre blond/con etc mais souffler /projeter un isolant que ca soit ouate ou mousse ou autres cela reste de la projection d isolant /isolant projete ...
il y a donc un rapport patent entre l un et l autre d apres moi
mais merci pour ton avis tres constructif mec ...
MessagePublié: 01 AMvDim, 12 Mar 2017 10:43:15 +000043Dimanche 2009 041040
par les binos
Salut salut. Je rejoins loiseleur. Projeter de la mousse où de la ouate cela n'a rien à voir. Je parle en connaissance de cause. La ouate ça ne colle pas et ça se projete pour se poser sur un plancher par exemple. La mousse PU sa se projete et ça se colle. Sur des parois verticales ou même sur un pavillon (le toit d'un camion). Pour la mousse polyurethane il faut également prendre en compte l'expansion du produit qui se produit lorsque celui-ci polymerise c'est à dire sèche. L'application c'est un peu comme de la peinture ou du crépi.
Après pour en revenir à la bombe pu, je trouve que c'est carrément du fumier et que ça n'a absolument rien à voir avec la mousse polyurethane projetée qui elle, est très dense et bien plus solide que celle en bombe. De plus avec celle en bombe tu dois respecter une ''epaisseur'' maximale pour favoriser le séchage et tu risques d'en utiliser une sacré quantité.
La mousse polyurethane projetée ça a un coût c'est sûre. Mais personnellement je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un véhicule.
MessagePublié: 01 PMvDim, 12 Mar 2017 14:04:45 +000004Dimanche 2009 040240
par Juh Rustufuruh
yo ok merci les binos pour ton retour ...
c est deja un peu plus argumente ceci dit vous avez l air tout deux de pas cerner le point de vue qui est mien ...
qd je parles d une certaine similitude technique( pas mecanique ni chimique ... a fortiori c est de lisolant ,projeter ... certes c est pas le mm type , ca rend pas pareil(ca colles , ca s evapores , etc etc , c est pas la mm compo chimique etc) mais il s agit bien d une technique de projection pour de l isolation... j allais pas plus loin dans ma comparaison ...)
mais bon apparement cela n a rien a voir donc passons !
meric pour ton retour ... je n ai jamais vu cette fameuse PU projete en isolation ...donc je ne me doutais pas du tout qu il y ait pu avoir une difference concernant la densite et la solidite mais c est pour ca que je demandes a ceux qui ont deja teste ...
de toute evidence cela a l air effeectivment le plus performant ( a mon sens ... cela n engage que moi ...)
et donc les bombes PU et la PU projetee sont donc differente si je comprends bien ...
l un dans l autre cela ne vaut donc pas le coup ces bombes ...
merci !
MessagePublié: 01 PMvJeu, 23 Mar 2017 20:08:44 +000008Jeudi 2009 040840
par Juh Rustufuruh
hop hop hop
et que pensait de bombe de PU bi composant a cellules fermee ...
( le mec est un peu lourd ... ) le prix entre 6/4 euros selon la quantite ...
retour positif sur des forums de reparation bateau... ou cette mousse est donc applique en milieu marin... dc niveau test etancheite et rouille c est pas mal ... enfin je vais tester pr le plancher avc 3/4 bombes je vais remettre de niveau et voilou !;)
MessagePublié: 01 AMvLun, 27 Mar 2017 02:54:36 +000054Lundi 2009 040240
par Oh_Marcello
attention à la mousse, si elle isole, en revanche elle ne protège en rien de l'humidité...
et même, au contraire, elle la stocke.
du coup la rouille risque de s'installer beaucoup plus rapidement.
A éviter.
MessagePublié: 01 PMvDim, 02 Avr 2017 17:04:31 +000004Dimanche 2009 040540
par Juh Rustufuruh
ola!
effectivement donc apres avoir demande au collegue pr la projection etc (voir plus haut ) ... cela n a rien a voir !!! mea culpa !!!
la mousse certes peux emmagasiner l humidite mais celles dont on parles aurait cette vertue ( cellules fermees ) de stopper et ne pas laisser s infiltrer l humidite ( utiliser dans les doublage de batau , coque etc... d apres lexemple .. apres j ai pas pas encore recu mon yacht alors jai pas le recul ... :lol: :lol: )
mais ouais d accord avec ta mise en garde ! si c est mal fait ou qu il y a une prise d infiltration ca doit etre la merdeeee...
