Refaire mon isolation?
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 19 Déc 2015 22:57:09 +000057Samedi 2009 041040
Bonjour à tous.
Je suis en train de démonter l'aménagement, le recouvrement intérieur de ma caisse, et je me pose des questions sur l'isolation posée...
Ma caisse est apparemment composée de panneau sandwich en polyester, à structure nid d'abeille en polypropylène.
Comme ça:
http://www.nidaplast.com/fr/produits/nestaplast-8
Un isolant multi-couches a été posé (scotché contre la paroi), puis des tasseaux ont été vissés dans la paroi, par dessus le multi-couche... (et il y avait un recouvrement en lambris).
Le fait est que, les tasseaux vissés avec des vis à placo dans la première couche de ce matériau de caisse, par dessus l'isolant, et bien, ça ne tient pas!
Je me demande si je ne ferais pas mieux de tout enlever, refaire ma structure de tasseaux collés au sika avant de les visser, et de reposer l'isolant par dessus, ou entre les tasseaux...
Qu'en pensez-vous?
Je me demande même si c'est nécessaire de remettre le multi-couche...
Ce type de structure de caisse n'a pas l'air si courant, est-ce que certains d'entre vous connaissent et/ou on déjà eu l'expérience d'une isolation/aménagement sur ce genre de structure?
Je ferais des photos demain, ce sera peut-être plus "parlant"...
Redhunter
Re: Refaire mon isolation?
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 21 Déc 2015 00:39:10 +000039Lundi 2009 041240
Utilise des vis à tôle avec un petit peu de sika injecté dans le pré-trous du tasseaux, ça tiendra nickel
Fab&Gwen
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 21 Déc 2015 08:52:36 +000052Lundi 2009 040840
Yes!
Je vais faire ça!
Et je vais rajouter des tasseaux dans le sens vertical, il n'y en a que dans le sens longitudinal pour le moment.
Merci!
Photos bientôt...
Redhunter
Retourner vers Isolation
