Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Greenaurora » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 21:59:20 +000059Dimanche 2009 040940
Merci pour ta réponse bien expliqué ! ( Que j'ai quand même du relire plusieurs fois pour tout comprendre :mrgreen: )
Je pense avoir saisi l'essentiel. Je n'ai pas envie d'installer de poêle dans mon camion. C'est pour ça que j'aimerai bien gérer l'isolation. Juste un chauffage d'appoint, électrique ou à gaz.
Niveau rapport qualité/prix, le styro me semble être le plus rentable. Je me demande si l'ajout du MC est nécessaire si j'utilise un styro de 30 mm (voir 40mm), avec lames d'air ventilé + sika et lambris. Peut être le remplacer par un simple pare vapeur ? Ou alors juste mettre du MC au plafond/plancher ... ?
Voilà ce que ça donne avec Uparoi
Image]
Je commence à avoir un peu de condensation à partir de 55% d'humidité à l'intérieur. Après je vais mettre pas mal de grille d'aération (le nécessaire quoi), ouvrir si je cuisine des pâtes ou quoi et comme tu dis bien aérer la journée.
J'imagine que ça devrait aller comme ça, c'est difficile de faire un choix !
Merci de ta réponse !
Greenaurora
Inscrit le: 01 AMvDim, 04 Fév 2018 10:13:56 +000013Dimanche 2009 041040
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 12 Fév 2018 10:43:37 +000043Lundi 2009 041040
Pour ma part, j'ai mis directement le styrodur contre l'alu, pas de lame d'air, j'ai mis deux couches croisées pour obtenir 60 mm au total, du lambris là-dessus sans pare vapeur ni multi-couche, et tout va bien aucune condensation à l'intérieur.
J'entrouvre le lanterneau au dessus de la taque de cuisson dès que je cuisine, l'aération basse et haute est permanente, aucun souci d'humidité.
Proteus
Messagepar Greenaurora » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 13:31:58 +000031Lundi 2009 040140
Proteus a écrit:Pour ma part, j'ai mis directement le styrodur contre l'alu, pas de lame d'air, j'ai mis deux couches croisées pour obtenir 60 mm au total, du lambris là-dessus sans pare vapeur ni multi-couche, et tout va bien aucune condensation à l'intérieur.
Deux couches croisées ? Tu veux dire une en horizontale et une en verticale ?
Pas de lame d'air non plus entre le lambris et le styro ? Ils sont en contact ?
Et pour la température en hiver ?
Greenaurora
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 14:04:09 +000004Lundi 2009 040240
oui, deux couches croisées, tu évites les "ponts froids".
Le lambris est en contact direct avec le Styrodur, moins les quelques millimètres entre ce même Styrodur et les montants de 35X35 sur lesquels le lambris vient se coller/clouer. Il y a donc un espace négligeable entre l'isolation et le lambris...
Question température, chauffage arrêté, la température extérieure vaut celle de l'intérieur, mais avec le Webasto 2Kw que j'ai installé, il fait bon dans le quart d'heure après l'avoir démarré...
Proteus
Messagepar Greenaurora » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 14:09:46 +000009Lundi 2009 040240
Ok !
Merci pour ces retours ;)
Greenaurora
Retourner vers Isolation
