Pour le permis, je commence la 2° (code demain matin) pour le moment ça va, c'est chargé comme programme mais ça va.
Je le passe chez Chazot à Valence, déjà c'est parmis les moins chers, et en +, ils peuvent héberger.. bon moi mon problème c'est que je suis avec Lolo 406, et qu'il fait un bruit de 406 quand il dort... d'ailleurs je crains le pire pour quand il aura le PL et qu'il va passer sur son bus....
Sinon c'est Polyuréthane, ça isole bien mais chimiquement, c'est un peu de la merde quand même, mais pour tapisser tout ton cam avant de mettre autre chose, ça peut être bien, sinon mieux: Le Polyéthylène (ça relâche moins de merdes..) tu peux en trouver facilement du 2 mm en rouleau, pour voir ce que c'est, va faire un tour dans un magasin de bricolage, c'est des rouleaux blancs vendus pour isoler sous du plancher flottant, compare mais sur Grenoble, j'ai moyen d'en trouver pour presque 2x moins cher chez un fournisseur pro pour commerçants, en fait ça sert aussi pour emballer des trucs, donc là je trouve des rouleaux de 100m pour un peu + cher que le 50m au bricolo d'a coté.. (37.85 le rouleau de 100mx1m en 2mm d'épais.
Ok , c'est pas de la super iso, mais soit tu empile les couches, soit tu fais juste 1 couche que tu colle partout sur ta carrosserie pour ne pas avoir de condensation ni de pont thermique trop important.
Sinon demande à un déménageur si t'en a un prés de chez toi, je pense qu'ils doivent s'en servir aussi..
