Liège granulé+latex en 1ère couche ?
Re: Liège granulé+latex en 1ère couche ?
Messagepar drueed » 01 PMvSam, 26 Nov 2016 20:06:43 +000006Samedi 2009 040840
Vince, cool content que tu t'en sois sorti. C'est vitre stressant ce truc :mrgreen:
Joystick, Ca fait une paie que c'est fait .. jette un exil sur mon post ( signature )
je mets pas vraiment d'avancement cet temps, j'ai plus d'appareil, mais je suis en train de monter mes parois ..
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Messagepar vince99 » 01 AMvMar, 27 Déc 2016 11:53:16 +000053Mardi 2009 041140
Alors oui, je m'en suis sorti, mais pas sans mal.
j'ai même découvert une autre marque un peu moins cher que Aislacork.
parce qu'il est bien gentil, Roberto, mais seulement quand il veux bien répondre aux mails,
ce qui n'est pas systématiquement le cas.
cette autre marque, c'est Decoproyec
http://www.decoproyec.com/
le produit est :
- un peu moins cher
- conditionné en sac plastique dans le pot (il ne sèche pas, et presque pas besoin de malaxer)
le vendeur est :
- réactif
- efficace
- parle anglais
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar Dowee » 01 PMvVen, 03 Fév 2017 21:50:50 +000050Vendredi 2009 040940
vince99 a écrit:Alors oui, je m'en suis sorti, mais pas sans mal.
le produit est :
- un peu moins cher
le vendeur est :
- réactif
- efficace
- parle anglais
Ola, quelqu'un a passé commande à cette boite ? des retours ?
Dowee
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Fév 2016 23:08:15 +000008Dimanche 2009 041140
Messagepar zim » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 14:36:22 +000036Vendredi 2009 040240
9e le kg:
https://www.amazon.fr/Resona-li%C3%A8ge ... C3%A9&th=1
"peinture liege projeté" et "liege projeté" c'est la meme chose?
zim
Messagepar nikko » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 19:27:02 +000027Samedi 2009 040740
Suber spray propose des mélanges avec pigments pour colorer le produit.
Est-ce le même genre de produit? si oui, c'est intéressant...
Quelqu'un connait les tarifs de DECOPROYEC?
SAVIEM S45GT 1974 VASP
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar nikko » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 17:58:57 +000058Lundi 2009 040540
Je viens de faire une demande de devis chez Decoproyec et aislacork.
Decoproyec me parait intéressant:
200€ pour 3 sceaux de 12kg. (5.5€/kg)
50€ de frais de ports.
Par contre, il me parle de mettre un pimair de fixation "Fixing emulsion" en première couche (5kg pour 25€).
Et le pistolet spécial commercialisé par eux même 120€...
Qelqu'un as-t-il un retour sur ce produit?
Voici la fiche tec du produit:
The projected cork is a coating that can be used on facades, roofs, interiors, vehicles,
wooden houses, ovens, etc. To know a little more about the projected cork DECOPROYEC I
detail some important aspects below:
 To apply the projected cork is necessary a special spraygun, similar to gout’s
spraygun, but not equal, it differs to have a special nozzle and a different
mechanism, if you pull trigger the air is cut avoiding that the gun will be obstructed
and spoil projected cork. We sell this special spraygun for 120 €. For surfaces larger
than 300 square meters the use of a projection machine is recommended.
 The performance of projected cork is 2 kg/m2
. The projection consists in project 3
layers, allowing to dry between layer-layer (VERY IMPORTANT), achieving 3 mm of
total thickness. A fixative should be applied before the first layer as explained in the
following paragraph.
 The FIXER (or FIXING EMULSION) serves to improve the adhesion of the projected
cork and/or increase its waterproofing, only need to project a layer before the first
layer of projected cork. In facades, the FIXER is used only as a fixer and can treat
200 square meters (1 bucket of 12 kg) DILUTING IT INTO 3⁄4 WATER PARTS, projected
cork is waterproofing itself. In the case of walkable terraces (or roof) it is necessary
to project a layer of pure FIXER (undiluted) to increase the waterproofing capacity
of our projected cork to avoid future problems. A fixer bucket used as a pure fixer
serves to treat 70 square meters.
 Both fixer and projected cork are served in 12 kg buckets.
 We have a colour chart of 40 different colours, which are served ready for direct
use, it is only need remove the material before use with a glass of water per bucket
to achieve uniformity.
 Main features of cork include:
 Improves your thermal isolation. Get a more stable temperature, improving
its isolation over 15-25%.
 Great adherence. It adheres on all type of surface with a great power, avoiding
possible detachments.
 Waterproof. It prevents water from entering the outside.
 Breathable. Allows the steam to escape to avoid condensation problems or
moisture by capillarity, so that the cork will never come off and no fungi will be
created.
 Sealant. With the projected cork you can cover all the encounters and holes
you can find avoiding possible water or air inlets.
 Elastic. Thanks to its elasticity, there will not be any cracks produced by the
expansion / contraction of the materials due to changes in temperature. This
characteristic is the great differentiator with respect to the competition.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar zim » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 19:14:01 +000014Lundi 2009 040740
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... hGM2JdQNfw
(j'arrive pas a integrer une video YT...)
le pistolet qu'ils utilisent c'est un pistolet a crépir normale a priori...
j'ai fait une demande a aislacork deja mais pas a decoproyec, ils t'on répondu par mail ou tu a eu les tarifs sur leur site?
a 25e les 5kg ça ne plombe pas le budget!
zim
Messagepar zim » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 19:21:50 +000021Lundi 2009 040740
Pour la primaire d’accroche ils ne parlent pas de tôle... :? et leur pistolet "spéciale technologique" n'aurait pas le même fonctionnement... :?
ceux du forum ont tous utiliser un pistolet a crépir et ça l'a fait...
sinon le forum achète le pistolet et le loue a la journée! ;)
zim
Messagepar zim » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 19:29:31 +000029Lundi 2009 040740
https://www.youtube.com/watch?v=CBNhNLjPNWA
celle la faut mettre le son pour bien apprécier la video!
zim
Messagepar zim » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 19:32:56 +000032Lundi 2009 040740
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A9b ... 218035382/
ils donnent la recette:! pourquoi pas! :roll:
zim
Messagepar nikko » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 20:43:51 +000043Lundi 2009 040840
j'ai demandé un devis aux deux boites.
pas encore de retour de aislacork.
J'aimerai bien avoir un retour sur ce produit, sur le primaire d'accroche,...pourquoi il y a un primaire et pas chez les autres... Sur la mail il me parle d'utiliser justement ce primaire parce que c'est sur un support acier.
Le pistolet à crépir est peutêtre identique aux autres, c'est peut-être une manière de vendre avec une bonne marge.
Je sais pas
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar zim » 01 PMvSam, 20 Jan 2018 12:56:25 +000056Samedi 2009 041240
bon mon mail pour decoproyec n'a toujours pas de réponse... depuis lundi...
zim
Messagepar nikko » 01 PMvSam, 20 Jan 2018 13:48:07 +000048Samedi 2009 040140
J'ai eu une réponse dans l'heure.
c'est ailsacork qui ne répond pas pour moi.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar zim » 01 PMvDim, 21 Jan 2018 13:06:35 +000006Dimanche 2009 040140
http://www.plaisance-pratique.com/revet ... ge-projete encore un site qui donne une recette , la même.
zim
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvDim, 21 Jan 2018 13:25:05 +000025Dimanche 2009 040140
:lol:
Raoul à vélo
Messagepar zim » 01 PMvLun, 22 Jan 2018 19:00:36 +000000Lundi 2009 040740
DECOPROYEC
"Bonjour zim,   Le liège projeté est un produit 100% écologique. Je joins notre déclaration. Le produit permet d'améliorer l'isolation thermique et conditionne le son, il n'isole pas acoustiquement, en effet, il élimine la condensation lors de la rupture des ponts thermiques.
Pour 24 m2, vous aurez besoin des éléments suivants:
4 cubes de liège projetés: 67,20 € x 4 = 268,80 €
- 1 pot de 5 kg d'émulsion de fixation: 25 €
- 1 pistolet: 120 €
- Frais de port:?
- (I.V.A. non incl.)
  J'attends votre code postal pour pouvoir demander un devis auprès de notre agence.   Sincères salutations,
PS: pour votre cas, vous devez appliquer préalablement sur les 3 couches de liège, l'émulsion de fixation diluée dans ¾ parties d'eau. Je joins "email DECOPROYEC informations" où nous expliquons comment projeter notre liège avec un lien vers YouTube.
Le coût d'expédition est de 83 €. Ensuite, le prix final de tout, y compris la TVA est de 601,13 €. J'ai besoin de vos informations fiscales et d'expédition pour être en mesure de faire une facture et être en mesure de payer, d'envoyer votre marchandise. "
zim
Messagepar zim » 01 PMvMar, 23 Jan 2018 19:59:31 +000059Mardi 2009 040740
je précise qu'ils m'ont demandé un numéro siret pour la commande ...
zim
Messagepar zim » 01 AMvVen, 16 Fév 2018 10:11:42 +000011Vendredi 2009 041040
Image :ugeek:
zim
Retourner vers Isolation
