Page 1 sur 1
Isolation phonique du moteur
MessagePublié: 01 PMvLun, 21 Juil 2014 13:52:51 +000052Lundi 2009 040140
par GollumSaySay
Plop, voilou, le bruit du moteur peut t'il être isoler phoniquement? Car les trajet me longs ( tout les trajets sont long^^) me donnent mal au crâne... Si oui quel matériaux utiliser ?
Re: Isolation phonique du moteur
MessagePublié: 01 PMvLun, 21 Juil 2014 15:04:33 +000004Lundi 2009 040340
par Fab&Gwen
Y'a des mousses spéciales ( je sais plus le nom là comme ça) qui sont incombustibles, supportent la chaleur, les acides et les carburants, elles sont parfois autocollantes et tu colles sur toutes les surfaces métalliques dans le compartiment moteur. C'est relativement cher
Tiens, un lien plaques mouses & plaques bitume : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0330009/Insonorisation-auto
MessagePublié: 01 PMvLun, 21 Juil 2014 15:19:26 +000019Lundi 2009 040340
par nomadeland
Oui j'ai tester c'est impeux un plâtre sur une jambe de bois...
M'enfin a l’époque j’avais mis une isolation c'est mieux mais toujours mal au crane sur les long trajet.
Finalement j'ai changer de camion.
Un copain a mis une couette sur le capot moteur qui et dans la cabine et c'est mieux.
Déjà le fait de savoir que tu a mis une isolation il y a un aspect psychologique qui fait que tu entend moins de bruit aussi.
Méme si sa fonctionne quand méme impeux.
Et effectivement il existe des mousse spécial c'est cher et sa se trouve aux port de pèche de l’orient par exemple.
A voir sur le boncoin il me semble en avoir vu.
Ou sur des site de vente d’accastillage bateaux.
Pour un premier test j’avais mis de la laine de roche c'est isolant phonique, incombustible sa coute que dalle.
Par contre c'est epai et javai bourre de laine au dessus du moteur en faisan gaffe au ventilo ou autre truc en mouvement sa tenue 2 ans j'usqua ce que je vente le camion après je n'ai pas eu de nouvelles.
Du provisoire qui a finalement pas trop mal fonctionner sur un plan technique même si c’était une solution de voyageur c'est souvent comme sa d’ailleurs que tu trouve de bonne idée :lol:
MessagePublié: 01 PMvLun, 21 Juil 2014 15:20:47 +000020Lundi 2009 040340
par Fab&Gwen
t'a mis quel matériaux précisément ( nom, épaisseur ?) ?
MessagePublié: 01 PMvLun, 21 Juil 2014 15:32:40 +000032Lundi 2009 040340
par nomadeland
Laine de roche chutes d'un chantier.
Épaisseur, il me semble que sa faisait environ 120mm.
Sa touchait le moteur même chaud il n'y avait pas de souci.
Sa isolait même impeux de la chaleur du moteur qui donnai dans l’habitacle en été c’était mieux.
Laine de verre sa fonctionne aussi mais la laine de roche et mieux pour le phonique même si il n'y a pas grande différence.
J'avait caler des grand morceaux pour que sa reste bloquer sous le capot (capot qui donne dans l’habitacle sur le b80 et le T35).
Aprés avec les fils de ferre ta surement moyen de bloquer la laine de roche sur le moteur suivent comment c'est foutu.
Ce n'est pas super pratique mais bon c'ettait pas cher et sa fonctionnai aussi bien que les isolant spécial.
MessagePublié: 01 PMvLun, 21 Juil 2014 16:25:39 +000025Lundi 2009 040440
par Fab&Gwen
Ok.
Si un jour t'a l'occase de t'en procurer test aussi avec de la laine de roche à haute densité ( panneaux rigides), tu verra, ca a rien à voir, les soluces genre résilient lourd ( genre bitumeux ) + amortissant ( laine de roche ou plaques isolantes spéciales) marchent relativement bien si y'a pas de passage d'air entre compartiment moteur et la cabine ( par contre y'a du taf pk des fois pour accéder entre le moteur et la cloison cabine ca fait rigoler... deux minutes... ou faut des tout pitis doigts...)
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Juil 2014 12:50:27 +000050Mercredi 2009 041240
par GollumSaySay
ok merki pour vos réponse je note pour la laine de roche^^
MessagePublié: 01 PMvMar, 28 Oct 2014 20:39:42 +000039Mardi 2009 040840
par elcommandanté
bon bah si ca passe avec de la laine de roche pourquoi pas..
moi je te donne ma petite info j'ai pas mis aussi gros que la laine car j'avais le doute sur la possibilité que ca gene le moteur pour pleins de raison technique alors j'ai mis ça:
http://www.boutiquedutapissier.fr/mouss ... -30-m.html
et bien sur j'en ai mis sur le capot avant et toutes les parois possible du bloc moteur..pour l'instant l'adhesif marche bien du coup froid ou chaleur il bouge pas quand il est bien plaquer...
bien entendu il faut pas de trou d'air c'est comme pour le thermique une isolation doit etre homogene...
si tu veux vraiment etre encore plus au calme ds ta cabine , perso pas mal non plus j'ai refait tout le plancher avant de la cabine pour lui faire un coup de neuf et il en avait besoin et apres j'ai isolé le sol et poser contreplaqué en 8cm et tapis de sol véhicule en plastique que mon pot avait donc decoupe et voila.
et deja ça fonctionne rien a voir , et c'est vrai que le son de L om c'est bon mais c'est vraiment bon qd il est assourdi....
tcho
MessagePublié: 01 PMvMar, 28 Oct 2014 20:49:05 +000049Mardi 2009 040840
par Aligato
s saloute, sur mon 508 j'ai collé des plaques de bitume + isol achetées à Narbonne Acc, ben ça marche bien
MessagePublié: 01 AMvMer, 29 Oct 2014 10:12:36 +000012Mercredi 2009 041040
par yffic60
Dans mon L407D de 1980 j'ai toujours des boules Quies, c'est trés efficace, et ça sert même la nuit contre les ronflements des occupants :D :D
MessagePublié: 01 AMvMer, 29 Oct 2014 11:31:38 +000031Mercredi 2009 041140
par Raoul85
casque anti bruit style tronçonneuse ça marche aussi
ou casque audio branché sur l'autoradio...
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Nov 2014 15:50:18 +000050Dimanche 2009 040340
par erwan09
Sur mon L608D on a tous les deux (chauffeur et passager) des boulquiess
Mais cette année avant de partir faire un aller retour en Bretagne, j'ai isolé le derrière du tableau de bord avec de la laine de roche anti 'feu acheté chez bricodepot. J'ai enlever l'alu ou il y'a des fils derrière le poste de pilotage et j'ai rempli sou le capot et sou le cache moteur.
Du coup , on avait toujours les boulquies :D
Mais on crié plus pour ce parler.
Donc si tu penses isolé , c'est pour pouvoir parler :D :D :D :D
Ps: il reste le plancher à isoler et là je pourrais peut' être enlever les boulquies, mais c'est beaucoup de boulot quand même.
MessagePublié: 01 PMvDim, 24 Avr 2016 17:10:36 +000010Dimanche 2009 040540
par Opy
je déterre... les plaques bitume, il y des recommandations particulières ou ça se pose tel quel ? merci
MessagePublié: 01 PMvDim, 24 Avr 2016 18:05:35 +000005Dimanche 2009 040640
par zbouledragon
Celles vendues chez AD sont fabriquées pas 3M.
Ça a l'air sérieux, ça se colle partout et a en croire la brochure c'est jusqu'à 30dB de moins (....)
Maintenant, Google est ton ami et sur le net on trouve la même chose 3 fois moins cher.
C'est ce que je vais mettre quand j'en serai au poste de conduite......
Moi qui n'aie ni autoradio ni quoi que ce soit dans mon camion...... J'ai peur que le bruit du moteur me manque. Mouahaaaha.
MessagePublié: 01 PMvDim, 24 Avr 2016 22:00:35 +000000Dimanche 2009 041040
par erwan09
Mais y une gazinière! ça rajoutera les cymbales :)
