Isolation caisse alu et capucine fibre
Messagepar bl4ckbluntz » 01 AMvVen, 10 Nov 2017 07:25:49 +000025Vendredi 2009 040740
- Caisse alu :
Pouvez-vous me dire si je dois conserver les barres horizontales qui sont à l'intérieurs de la caisse déménagement ?
Sachant qu'il y a des renforts verticaux :
Aussi, que me conseillez-vous comme matériaux pour l'isolation (styrodur, multicouche, etc... ) ?
- Capucine fibre :
J'imagine que vu la forme et le fait de ne pas pouvoir percer, il faut coller des tasseaux de bois, et y mettre du multicouche.
Ca donnerait en partant de l'extérieur :
Fibre, tasseaux, multicouche, tasseaux, plaquage ?
Il y aurait une lame d'air de chaque côté du multicouche.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le multicouche sera suffisant ?
Merci d'avance.
Dernière édition par bl4ckbluntz le 01 PMvVen, 10 Nov 2017 12:39:28 +000039Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
bl4ckbluntz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Nov 2017 09:25:26 +000025Jeudi 2009 040940
Re: Isolation caisse alu
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 10 Nov 2017 11:44:57 +000044Vendredi 2009 041140
En quelle matière sont faites les barres horizontales ?
Pour l'isolation, tu as des tas de sujets qui traitent de la question.
Styrodur + multicouche c'est ce qui semble se faire le plus souvent.
Sinon tu devrais faire un seul sujet pour l'isolation, plutôt que d'ouvrir des nouveaux sujets pour chaque partie (isolation caisse, isolation capucine, isolation toilettes, isolation boite aux lettres, etc.) ;) :mrgreen:
Ro Minet 308D DP de 1994 - CAVERN-O-MOBIL, 307D de 1981 - CAVERN'O chez SKILO - Instructions de service 307D avant 83
Pour Noël je veux un camion de pompiers et aussi un 309D Westfalia. :D
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 10 Nov 2017 11:58:43 +000058Vendredi 2009 041140
Y'avait les même dans mon camion, je les ai laissé au vendeur pour son nouveau camion.
Tu peux les virer, ça n'a d'utilité que pour le déménagement (arrimage des meubles, calage, ...).
Tu dois peut-être même pouvoir les vendre avec un peu de bol.
Re: Isolation caisse alu et capucine fibre
Messagepar bl4ckbluntz » 01 PMvVen, 10 Nov 2017 12:44:06 +000044Vendredi 2009 041240
Merci bien pour les renseignements.
Guillaume38 J'ai pris en compte ta remarque au sujet des posts multiples.
Au sujet de la matière : les tiges sont en acier, et les traverses avec du tissu rouge sont en aluminium.
Du coup, je vais tout enlever, c'est le mieux.
Pour les parois, je pense remplir de styrodur entre les renforts verticaux, puis tasseaux, puis multicouche, puis tasseaux puis plaquage.
bl4ckbluntz
Messagepar bl4ckbluntz » 01 PMvMar, 13 Fév 2018 14:25:03 +000025Mardi 2009 040240
Salut.
Voici ce que je prévois de faire pour les parois:
Là c'est juste un test.
La base serait du styrodur de 4cm entre les renforts.
Derrière le retour des renforts qui ont la forme d'un "U" c'est remplis de lamelles de styrodur découpées.
Derrière le tasseaux dans le renfort il y a 1cm d'épaisseur de styrodur.
Le tasseaux est vissé par le côté.
Le tout serait collé/jointé au mastic acrylique.
Puis par dessus tout ça :
Des lames à lambris horizontales puis du lambris bois.
Qu'en pensez-vous ?
bl4ckbluntz
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 13 Fév 2018 19:16:57 +000016Mardi 2009 040740
bl4ckbluntz a écrit:puis du lambris bois.
Qu'en pensez-vous ?
J'aime pas les chalets savoyards :mrgreen:
Sinon as-tu pensé à la petite lame d'air ? :D
Messagepar bl4ckbluntz » 01 PMvMar, 27 Mar 2018 21:05:16 +000005Mardi 2009 040940
J'ai changé de plan.
Pour les parois j'ai laissé une petite lame d'air de 5-6mm et j'ai tout isolé avec 2 cm d'épaisseur de styrodur.
Puis tasseaux horizontaux et une autre épaisseur de styro.
Puis lambris.
Je vous dirais si c'est efficace qaudn j'aurais terminé.
bl4ckbluntz
Retourner vers Isolation
