questions novice isolation caisse fibre.
Messagepar ladyna » 01 PMvMer, 17 Mai 2017 14:28:10 +000028Mercredi 2009 040240
Bonjour à tous
je galère à trouver des informations sur l'isolation d'une caisse entièrement en fibre. Elle est composé de panneau de trois montant assez profond (45mm) riveté entre eux. Il y a de la ferraille uniquement à la jointure de ces fameux panneaux, j'en déduis alors que le travail est différent d'une caisse en tole. :
dois je mettre du polystyrene entre ses montant ? de 45mm d'epaisseur ?
comment isoler les montants ? ou puisque c'est de la fibre il n'y aura pas de pont thermique ?
dois je mettre un pare vapeur ?
puis-je utiliser du polystyrene de base ?
Merci d'avance.!!
https://drive.google.com/file/d/0Bw899A ... VZ3ZFppcXM
https://drive.google.com/file/d/0Bw899A ... sp=sharing
DIY buddy
ladyna
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Mai 2013 18:08:19 +000008Mardi 2009 040640
Re: questions novice isolation caisse fibre.
Messagepar ladyna » 01 AMvLun, 22 Mai 2017 11:56:04 +000056Lundi 2009 041140
up up up
DIY buddy
ladyna
Messagepar chantal goa » 01 PMvLun, 22 Mai 2017 16:44:13 +000044Lundi 2009 040440
moi je mettrai du polystyrène, puis du lige 2mm sur les montants en ferraille et re-polystyrene 3cm
pour le pare vapeur je me pose exactement le même question en ce moment
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Retourner vers Isolation
