schema de depression pour 208d
Messagepar DevNull » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 22:23:56 +000023Vendredi 2009 041040
bonjour
j'ai un petit problème, sur mon camion un 208D lorsque je coupe le contact le moteur tourne encore, après plusieurs vérification sur les tube d'air il est apparue que, les tube du neiman son brancher, mais d'autre vont nul part ou on était modifier
petit schéma de mon problème :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... img004.jpg
si quelqu'un a un schema d'origine a faire parvenir ou un piste a explorer???
par avance merci
Nico
DevNull
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Fév 2011 12:51:12 +000051Mercredi 2009 041240
Re: schema de depression pour 208d
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 22:48:32 +000048Vendredi 2009 041040
Tu laisses la connexion entre le neiman et le circuit de dépression du servofrein.
L'autre tuyau qui part du neiman, tu le relies à la capsule d'arrêt sur le dessus de la pompe d'inj.
Puis un tuyau du circuit de dépression, vers la sonde de température puis direct sur la capsule de ralentit à l'arrière de la pompe.
Et c'est tout...
Messagepar DevNull » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:41:16 +000041Samedi 2009 040140
et pour ce qui est des anti retour ?
ils se placent dans quel sens??? Puisque j'en deux .
DevNull
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:51:41 +000051Samedi 2009 040240
Pas de clapet sur le montage d'origine.
Messagepar DevNull » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 22:24:19 +000024Lundi 2009 041040
bon branchement refait avec exactitude, vérification de membrane a priori non percer, mais arrêt toujours impossible
je sèche la
des idée ?
DevNull
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 22:34:47 +000034Lundi 2009 041040
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 09:17:22 +000017Mardi 2009 040940
Salut, verifie aussi que le levier "stop" sur la pompe n'as pas de point dur, un coup de lubrifiant sur le levier et son axe et des fois c'est bon...
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : rsgqkweekkk et 7 invités
