Eolienne pour recharger les batteries
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 18:23:18 +000023Vendredi 2009 040640
Bonjour, est ce que des gens ont deja testé ca?
Genre une éolienne de bateau que l'on sort a l'arret et qui rechargerai la batterie lors de posage.
Perso, je vais essayer, mais si quelqu'un la déja étudié le truc ca serai bien qu'il en parle...
Merki
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: Eolienne pour recharger les batteries
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 26 Oct 2008 12:49:54 +000049Dimanche 2009 041240
Alors, personne ne veux débattre ?
On the road!!
batossay
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvDim, 26 Oct 2008 13:08:55 +000008Dimanche 2009 040140
j'ai souvenir d'un 814 jaune (ou porteur du même type) sur l'ancien forum avec une éolienne sur le toit..
il faut que tu vois en moyenne combien tu peux espérer d'ampères par jour pour recharger tes batteries, une carte avec des relevés moyens de vent ça doit se trouver sur le net, et puis tu regardes le rendement des éoliennes
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar batossay » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 13:56:06 +000056Lundi 2009 040140
Est ce que c'est important que la batterie soit rechargée a intervalle régulier ?
On the road!!
batossay
Messagepar tagrawla » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 10:04:42 +000004Mardi 2009 041040
J'ai croisé un papy qui faisait ça. Difficile de savoir quelle autonomie ça lui donnait, il avait aussi un groupe électrogène couplé à un alternateur pour recharger les 7 batteries de son camion...
tagrawla
Messagepar batossay » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 19:13:07 +000013Mardi 2009 040740
bon, si ta vu un papi avec une éolienne, c'est que ca doit ce faire, en tt cas, je vais tenter le cout.
Si ya des gens qui ont des idées, qu'ils parlent.
On the road!!
batossay
Messagepar beru34 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 23:52:53 +000052Dimanche 2009 041140
J’ai peut être une solution pour toi déjà tu peux le faire c est sur comme dit précédemment il faut vérifier l’ampérage et le voltage que fournie ton éolienne si tu veux la brancher en direct (sinon tu peux utiliser un onduleur que tu alterne 220v/12v selon ce que tu alimente).
Quand j’étai au lycée on a fait une éolienne avec un alternateur de voiture 12v(ou un generateur de groupe electrogene) on brancher en directe batterie et éclairage avec une protection par fusible au cas ou seul inconvénient c est pour l’éclairage il faut une tension fixe sinon la lumière varie pour une batterie tu t’en fous au pire sa charge moins ou a fond .
Tu compte charger combien de batterie et si tu a déjà ton éolienne combien fournie telle 12V/24V/48V?
Sinon j’ai des plans pour faire une éolienne a axe verticale (éolienne a vitesse constante) si sa te dit.
La terre et l’asile de tous les fous de l’univers !!!^^BxN^^
beru34
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2008 13:45:42 +000045Samedi 2009 040140
Messagepar leguerois » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 04:24:59 +000024Lundi 2009 040440
Pour monter une eolienne voir ce lien: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... e-503.html
Il y a un inconvenient ca fait du bruit alors la nuit pour dormir ????
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Messagepar garicho » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 17:24:18 +000024Lundi 2009 040540
[/quote]Sinon j’ai des plans pour faire une éolienne a axe verticale (éolienne a vitesse constante) si sa te dit.[/quote]
SAlut,moi ca m'interese les plans s'il te plait.J'te laisse mon e-mail:garysor@hotmail.fr
Merci a toi beru34.
garicho
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:34:30 +000034Lundi 2009 040240
Messagepar batossay » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:12:43 +000012Lundi 2009 040740
Yo c'est cool, je veux bien ton plan d'éolienne a vitesse constante. Mon mail : huzukozouk@gmail.com
On the road!!
batossay
Messagepar tronche de cake » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 23:25:46 +000025Lundi 2009 041140
vous pouvez meme partager ici, c'est pas mal comme idée!!!!!!!
tronche de cake
Messagepar beru34 » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 01:53:06 +000053Mardi 2009 040140
Voila comment vous fabriquer une petite éolienne à vitesse constante. Le but est d'arriver à la faire avec du matériel de récupération. Elle est capable de faire débiter entre 600 et 700 watts à un alternateur par un vent de seulement 30 km/h. Peu importe d'où vient le vent, de part sa conception, elle est toujours au top. Un astucieux système de régulation automatique permet d'assurer une rotation à peu près constante quelle que soit la vitesse du vent. De plus, elle se bloque automatiquement en cas de forte tempête.
Quatre pales en forme de godet tournent sous l'action du vent (fig. 10). Elles se placent automatiquement dans la meilleure position en fonction de sa force et transmettent ainsi une vitesse constante à l'axe vertical. Par brise légère, les pales s'ouvrent au maximum. Lorsque le vent souffle fort, elles tendent à se refermer. A noter que le couple maximum appliqué sur l'axe se produit lorsqu'elles sont aux trois quarts fermées. Si le vent devient encore plus violent, les pales se ferment complètement et se rouvrent sous l'effet de ressorts dès qu'il faiblit (fig. 9).
les materiaux :
• 4 feuilles de tôle d'acier doux en 20/10 de 1000 x 750 mm
• 8 feuilles de tôle d'acier doux en 20/10 de 700 x 150 mm
• 3,5 m de fer plat de 80 x 5 mm
• 1 tôle de 320 x 320 de 5 mm d'épaisseur
• 1,4 m de fer plat de 30 x 5 mm
• 16 cm de fer plat de 20 x 4 mm
• 15 cm de fer rond de 50 mm
• 1 morceau de tube d'acier de diamètre 38 x 50 mm
• 1 morceau de tube d'acier de diamètre 20 x 80 mm
• 1 rondelle de nylon diamètre 60, épaisseur 8 mm environ
• 1 butée à billes
• 1 roulement à billes diamètre 30
• 8 vis diamètre 12 x 40 mm, avec écrous de 12 et rondelles
• 8 vis diamètre 8 x 15 mm + écrous et contre écrous de 8
• 4 vis diamètre 8 x 10 mm
• 2 ressorts de traction diamètre de fil 3 mm, diamètre extérieur 30 mm, longueur 330 mm
• 1 barre d'acier (comprimé) diamètre 30 mm x 1950 mm
• 9 m de cornière perforée de 50 x 50 mm
• 1 plaque de tôle de 700 x 190 mm
Construction des pales
Elles sont au nombre de quatre et sont taillées dans de la tôle de 2 mm d'épaisseur. Elles sont chacune découpées dans une plaque de 100 x 75 cm et sont cintrées dans un rayon de 480 mm.
Les supports de pales:
Support supérieur:
Support inférieur:
La croix de liaison:
Biellette et accessoires:
Position des pales en fonction du vent:
principe :
Pour que l'éolienne puisse faire tourner un alternateur il faut rajouter une poulie U à gorge trapézoïdale sous la plate forme inférieure. Il suffit de la fixer sur l'axe N et de rajouter une courroie qui fera tourner un alternateur de votre choix. Pour réduire le coût, nous vous conseillons de récupérer un alternateur 12 volts de voiture dans une casse et de le modifier en suivant la documentation technique. Vous pouvez aussi récupérer un générateur sur un petit groupe électrogène.
voila jai construit au lycee cette machine elle fait environ 1m20 de haut peut se demonter en 2 partie je n est pas retrouver mes court mais ses plan son les memes que j avais je l ai ai trouver sur le net il corespond bien au chemat qu il me reste voila si d autre question je ferai de mon mieu
beru34
Messagepar tronche de cake » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 09:31:42 +000031Mardi 2009 040940
j'avais deja vu ce modele mais il manquait des informations concernant les ressort et les dimensions de certaines parties...cool de voir que tu as toutes les dimensions, je vais pouvoir enfin la monter!!!
tronche de cake
Messagepar batossay » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 13:00:28 +000000Mardi 2009 040140
Excellent, merci bien l'ami! Plus qu'a récup...
On the road!!
batossay
Messagepar beru34 » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 13:34:06 +000034Mardi 2009 040140
dsl c est vrai il manque quelque info mais l essenciel et la si vous ete bricoleur et debroullard dans l ame alor ce tchalange ne vous fera pas peur hahaha :) plus serieusement pour l histoire des resorts javais utiliser des resort de pot de 103 c est assez dur pour ne pas casser et asser souple pour sacarter en fonction de la vitesse du vent voila
si je trouve autre chose je vous fait signe apres si vous avez des question pour l electriciter je ferai de mon mieu c est pas mon premier metier mais jai pas mal exercer
beru34
Messagepar garicho » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 19:55:29 +000055Mercredi 2009 040740
Si t'as une version plus simplifié,je suis preneur,j'ai pas trop d'outil pour fabriquer celle la! :roll:
garicho
Messagepar beru34 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 00:39:03 +000039Jeudi 2009 041240
heu ben vai fouiner jte promet rien
si vou commencer a realiser ce projet pencer a prendre des photos et les exposer ici
beru34
Messagepar BOB 34 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 01:01:06 +000001Jeudi 2009 040140
BOB 34
Messagepar beru34 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 01:16:21 +000016Jeudi 2009 040140
merci pour tes liens bob mais le but et de ne pas payer du moin le moin possible il faut des plans si tu peut
beru34
Messagepar BOB 34 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 01:19:59 +000019Jeudi 2009 040140
c sur ,c un peux cher ,si je trouve des plans ,je les donnes sa fait quel que temp que j y pense ,pour le prochain j en mai une ,si tu en fait une balance les photos
BOB 34
Retourner vers Merco²
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
