Urgence 210 D
Urgence 210 D
Messagepar Marios » 01 PMvDim, 17 Fév 2019 21:40:49 +000040Dimanche 2009 040940
J'ai voulu démonter mon tableau de bord. Juste avant le merco roulait sans pb§ J'ai rebrancher tour les câbles menant aux différents compteurs et voyant ( Compteur , allume cigare,différents voyants.....) sans toucher au démarreur et neiman!
J'ai voulu démarrer et la plus rien plus de jus!
D'ou cela peut il venir?
Merci je ne peu plus bouger et demain je vais me prendre de gros PV!
Marios
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 18:09:55 +000009Jeudi 2009 040640
Re: Urgence 210 D
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 17 Fév 2019 22:54:00 +000054Dimanche 2009 041040
T'est sur que t'a encore du jus dans la batterie ? T'a vérifier les fusibles ? T'a vraiment rien du tout meme pas le plafonnier ?
Crocozorus
Re: Urgence 210 D
Messagepar Marios » 01 AMvLun, 18 Fév 2019 00:54:45 +000054Lundi 2009 041240
Crocozorus a écrit:T'est sur que t'a encore du jus dans la batterie ? T'a vérifier les fusibles ? T'a vraiment rien du tout meme pas le plafonnier ?
Non plus rien!
Marios
Re: Urgence 210 D
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvLun, 18 Fév 2019 02:14:00 +000014Lundi 2009 040240
A tout hasard, comme c'est pas précisé, t'as rebranché ta batterie ? Vue que tu l'as débranchée bien sûr avant de toucher à l'élec :idea:
Raoul à vélo
Re: Urgence 210 D
Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 18 Fév 2019 17:27:54 +000027Lundi 2009 040540
Après les considérations sur la batterie, peut-être que ce serait utile de rouvrir le tableau de bord et vérifier si en manipulant tout ça, tu n'as pas arraché/défait les fils de masse (marron) reliés au châssis par un œillet. A priori, il y a un œillet derrière la boîte à gants, et un vers derrière le tachymètre (le compteur de km/h). Et si c'est dégueu (rouille, poussière) au niveau des œillets, en profiter pour dévisser ça, passer un coup de brosse métallique sur tout ça puis revisser.
Nikita04
Re: Urgence 210 D
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 19 Fév 2019 20:32:00 +000032Mardi 2009 040840
T aurais pas tourné la molette du coupe circuit batterie ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
