Page 2 sur 7
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvVen, 04 Fév 2011 01:04:04 +000004Vendredi 2009 040140
par Luciano
n0_0n a écrit:enlever les tas des cendres apres une semaine de non stop ca doit etre bien chaud non ?
J'ai fabriqué une pelle pour ça... On enlève la grille, un coup de pelle et hop !
Trompinooo a écrit:Je ne comprends pas le system pour réaliser le tirage :? est ce que quelqu'un pourai me l'expliquer ou sinon si y'en a qui on des photos ou un shema du system je suis preneur!!!
Là aussi dés que je vais pouvoir prendre des photos, elles seront pour vous ! :)
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 04 Fév 2011 14:45:02 +000045Vendredi 2009 040240
par lilie&julien
j'adore je suis fan et "j'aime" :arrow:
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 04 Fév 2011 18:38:22 +000038Vendredi 2009 040640
par Luciano
Tout pareil ! :)
Je :arrow: donc car c'est sûr qu'il fait meilleur au coin du feu !
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvMar, 08 Fév 2011 16:59:27 +000059Mardi 2009 040440
par Luciano
L'arrivée d'air prise de l'extérieur pour être injecté au coeur du foyer:
La vanne : une rondelle qui obstrue le tuyau en cas de besoin.
Grâce à ce système on arrive à baisser le tirage pour entretenir la température, ou à couper net l'arrivée d'air pour étouffer le feu en cas de départ précipité !
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvVen, 11 Fév 2011 00:48:46 +000048Vendredi 2009 041240
par RENARD
Salut,terrible ce topic.
J'ai pas tous lu mais je vais pas tarder puis que je vais en faire un que je mettrai de coter pour mon prochain camion.
Tu chauffe jusque qu'elle surface?
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvMar, 22 Fév 2011 12:21:05 +000021Mardi 2009 041240
par Luciano
Le dernier est posé dans une caisse de 25 m cube a moitié isolée et convient tout a fait, pari gagné pour Bobby !!
Je viens d'en voir un fait par des Anglais, il est fait comme cuisinière... Des idées pour la suite !
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 10:43:24 +000043Mercredi 2009 041040
par goliathfaya
Olà todos,
Bon, pour faire honneur au topic et aussi faire plaisir à Luciano,je poste le tit poèle artisanal sortit tout droit d'un aprèm de "glandouille"... :mrgreen:
Sa première flambée pour le cloquage de la peinture...le bleu gendarmerie de la porte et le vert pomme n'allait pas ensemble... :lol: :lol:
Puis dans son "presque"état final, reste toujours 2 ou 3 retouche après la pose....Prise d'air frais à la base avec manette de réglage qui se branche sous le camion, pieds en fer forgé ,porte avec poignée réglable pour anti-retour de fumée à l'ouverture, grille de fond amovible pour apport en oxygène des braises et nettoyage facile des cendres...Tout ça pour un total de...0,99 euros... :D ...sort de ce corps Pierre Belmare!! :lol: :idea: :arrow:
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 10:52:27 +000052Mercredi 2009 041040
par Luciano
Ahhh !! Voilà ! Merci mon frère, c'est un joli cadeau que tu nous fait là ! :)
Donc bouteille de 13 Kg... Je supose que tu compte sortir en vertical avec du tuyau de 100 ?
Mais il n'est pas trop tard pour lui ajouter l'option cuisinière !
C'est à dire poser dessus une belle plaque assez épaisse, et puis sortir les fumées à l'horizontale...
Dans tous les cas : A-tu pensé au pare-flammes ?
Et encore autre chose, puisqu'il est encore temps d'améliorer cette merveille : Pour sortir les cendres il est plus pratique de pouvoir passer une pelle par dessous, il faut donc laisser un espace entre les pattes du poêle... ou bien avoir une meilleur idée !!! Et pour racler le fond du poêle et sortir les cendres, qu'a-tu prévu ?
Vivement que tu repasse en mode glandouille ! 8-)
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:07:21 +000007Mercredi 2009 041140
par goliathfaya
:D , oui sortie des fumées en tuyau de 100 en inox . Tu appelle le pare-flammes le petit chapeau (ou trape)qui empèche les flammes de monter dans le tuyau de la cheminée...bah pour l'instant j'y réfléchis encore...j'avais essayé une première fois avec un bout rond de la bouteille soudé au sommet du poèle mais j'avais soudé ça un peu à l'arrache dans le fond de la bouteille...du coup ,elle n'avait pas tenue...maintenant,je pense plutot à un couvercle intérieur monté sur 4 boulons et basta...simplicité au maximum :D
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:30:14 +000030Mercredi 2009 041140
par Luciano
Oui oui c'est bien ça ! pour que la flamme ne grimpe pas dans le tuyau...
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 28 Oct 2011 13:19:50 +000019Vendredi 2009 040140
par goliathfaya
Du coup,ça m'a fait réfléchir (mwouahahaha....) un peu pour l'évacuation des cendres, et je pense que le coup de la trape en dessous peut ètre judicieux, soit comme la porte sur charnière,soit avec 4 boulons et le fond plus grand d'une autre bouteille...à voir.
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 28 Oct 2011 14:18:29 +000018Vendredi 2009 040240
par Luciano
Ok fait gaffe réfléchir ne donne pas toujours l'air brillant ! Enfin puisque tu y tiens... :roll: mes poêles fonctionnent avec une pelle "ramasseuse" (un bidon métallique de deux litre modifié) qui se glisse sous le poêle, et une pelle "videuse" chargée de sortir les cendres. Des photos peut être bientôt !
Ton poêle est t-il destiné à chauffer un camion, ou bien se peut t-il qu'il se retrouve ailleurs ? A chauffer un atelier par exemple.
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvLun, 31 Oct 2011 10:09:12 +000009Lundi 2009 041040
par goliathfaya
Olà Luciano,
Ne t'inquiète pas,quand je réfléchis (...) je le fais en cachette histoire de pas avoir l'air trop con devant les gens :D
Pour la pelle à cendres...euh,ça va ètre à l'arrache :mrgreen: , genre boite de conserve vide avec une tite poignée... pis pas de fond escamotable au final, restons simple que diable !!! :twisted:
Et oui, l'hiver sera rude (car "Homme Blanc couper beaucoup de bois"), donc je vais installer le poele tout près de mon établi ...je pourrai sculpter bien au chaud au coin du feu...comme si j'étais dans le salon!! La classe à Végas!!
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvVen, 04 Nov 2011 11:48:41 +000048Vendredi 2009 041140
par goliathfaya
Merci pour le lien Dudulk22, très sympa ton site. Il est bien ton poele posé horizontalement, ça lui permet de recevoir des buches plus longues, ce qui doit ètre plus pratique. Mais il faut forcément un endroit plus grand dans le camion pour le caser, il faut donc un cam avec la surface nécéssaire, mon 307 serai un "poèle" petit...
Le turbo dont tu parles, est-ce l'entrée d'air frais ?
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 04 Nov 2011 13:54:58 +000054Vendredi 2009 040140
par Luciano
Salut Dudulk22 !
Merci de nous montrer tes réalisations, elles sont très jolies !
C'est la seconde fois que je vois un poêle à bois en bouteille de 13Kg horizontale, le premier était en tout point comme le tiens, avec en plus une fonction double combustion. Il chauffe à lui seul une épicerie-boulangerie !
Il se peut que j'ai quelques questions à te poser puisque je réfléchis à modifier mon poêle pour y ajouter un four et un chauffe eau...
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 04 Nov 2011 14:54:36 +000054Vendredi 2009 040240
par dudulk22
Wouhaou! La double combustion m'intéresse dans des bouteilles à font!
Quand aux questions! Pas d'hésitation...Ici ou sur mon site, aucun problème!
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 04 Nov 2011 15:43:20 +000043Vendredi 2009 040340
par Luciano
La double combustion existe ! Je l'ai rencontrée deux fois déjà !
La première avec lui : http://www.pyromasse.ca/introf.html adorable génie qui construisit un poêle de 10 tonnes sous mes yeux ébahis ! (en plusieurs semaines quand même :roll: ) Celui-ci : http://www.pyromasse.ca/portfolio/pyratl_f.html
La seconde chez ce boulanger en Dordogne, un poêle auto-construit avec une 13kg horizontale. La double combustion est permise par un simple trou (environ 5mm) dans le tuyau d'échappement (à environ 30 cm de la sortie). Après un quart d'heure de fonctionnement le "chant" de la combustion se transforme et une flamme bleue apparait par le petit trou, la double combustion est en fonction !
L'idée est d'utiliser les colories perdues en fumées, ainsi le chauffage bois atteint les meilleurs rendements !
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvVen, 04 Nov 2011 17:05:56 +000005Vendredi 2009 040540
par dudulk22
Merci pour les info! Je dois y aller là (livrer un gros poêle!) ici:http://www.couventalternatif.com/
lieu très sympas...dsl je fait plein de pub!
Je vais potasser ton lien et faire des expériences dans la semaine! J'ai moi même un projet de croisement poêle bouteille et poêle de masse...J'adore les expériences!
Tchao et à bientôt!
Et bravo au(x) bricoleur(s)...
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 AMvDim, 06 Nov 2011 10:04:02 +000004Dimanche 2009 041040
par dudulk22
Et le réglage pour le débit d'air...l'est ou?....
Re: Tous à poil !
MessagePublié: 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:48:05 +000048Lundi 2009 040240
par Ptitmanu33
Si je peux me permettre,le titre aurait été mieux ainsi "tous à poêle" :ugeek:
