Page 1 sur 2
Niko 208DR33
Publié:
01 PMvMar, 24 Mar 2009 12:48:49 +000048Mardi 2009 041240
par rasta190581
Bonjour à tous, après plusieurs mois d'attente, voila enfin notre 208
156000 km de 1995
Première étape : Enlever les autocollants sur la carosseriePas évident au début.. Technique utilisée : 1/ sèche cheveux pour décoller les lettres
2/ pour les résidus de colle, j'ai essayé l'essence F mais sans succès... Avec du dégoudronnant, c partit nickel !
Pour compliquer la chose, des ombres ont étés peintes sous les lettres... je pensais que la seule solution était de poncer et de repeindre..( galère ) Pour remedier à ça, j'ai utilisé un efface rayure en dernier espoir... et la miracle ! c'est partit ! point négatif : Il me reste encore l'autre coté à faire ...
L'intérieur Atelier :
Une fois vidé :
Re: MON 208DR33 de 95 / Vasp atelier
Publié:
01 PMvMar, 24 Mar 2009 12:56:50 +000056Mardi 2009 041240
par RENARD
il est beau,et a l'air vachement propre sinon tu as inverser la photo pour avoir la coulissante a gauche?
Publié:
01 PMvMar, 24 Mar 2009 13:20:11 +000020Mardi 2009 040140
par rasta190581
la photo est inversée oui;) sinon il est assez propre oui, quelques petites bosses et rayures mais dans l'ensemble ça va;)
Publié:
01 PMvMar, 24 Mar 2009 19:22:29 +000022Mardi 2009 040740
par tiken
Salut Nico ! content de voir enfin là bete ! bon il a l'air propre en tout cas, mais là tu vas devoir nous mettre plus de photos ! car on est curieux sur mt
Publié:
01 PMvMar, 31 Mar 2009 19:10:36 +000010Mardi 2009 040740
par rasta190581
J'attaque le plancher, je me suis procuré :
- du CP de 1cm 2, ( 2 planches car impossible de trouver une planche de la taille du cam..
- un isolant assez fin ( j'isolerai mieux les coté )
- et de la colle mastic neoprene
Je pense agraffer lisolant sur le CP et poser direct sur la taule..
Qu"en pensez vous? Il n'y aura pas trop de grincement ? ( je vais mettre la colle entre les planches pour eviter ca logikement )
Re: MON 208DR33 de 95 ( besoin d'avis sur le planché )
Publié:
01 PMvMar, 31 Mar 2009 19:37:08 +000037Mardi 2009 040740
par texibonny
Salut tout d'abord il as l'air super propre ton jouet !!
Et pour répondre a ta question : Non ça vas pas grincer vu que t'auras un aménagement posé sur ton CP du coup avec le poids c'est tchi en grincement . Si tu veut suprimer tout risque tu agraffe ( ou colle c'est plus mieux) de l'iso de plancher flottant en bois compresse chez brico mes c******s c'est autour de 20 roros les 20m2 (c'est des dalle vertes). Pis tu rajoute ton iso polistyréne/Allu et hop tu pose ça au sol et ça te fait une iso a peut pres correcte !
Autrement la colle que y'as sur la tof (la sader ) y me semble que il lui faut imperativement une surface poreuse pour prendre donc pour coller ron iso sur la carroserie (si tu utilise du styrodur ou de l'expansé ) laisse tonber c'est de la daube !!
utilise plutot une colle Polymère style Sika 11Fc ou une générique de meme compo !!
Voila !
Publié:
01 PMvMar, 31 Mar 2009 19:55:48 +000055Mardi 2009 040740
par rasta190581
au fait la colle je compte m'en servir pour faire des sortes de joint et fixer un peu plus les planches de cp entre elle et en mettre entre le cp et la taule dans les bords,
pour l'iso je vais l'agraffer sur le cp, je le colle pas sur la taule.( y'aura toujours des lame d'air en dessous quoi...comme sur mon, ptit shema)
j'ai vu les dalles vertes, jme tatais mais si y'a de l'eau ki va dessus , ca a l'air super fragile.. non?
Sinon pour la colle, c'est marqué " tout support ", métal, bois ..etc je passerai au sika pour le reste du cam
si tu m'dis que c'est vraiment pas bon pour le plancher, j'irai changer
Publié:
01 PMvMar, 31 Mar 2009 21:53:46 +000053Mardi 2009 040940
par goodvibes
salut rasta190581
je te conseil pas du tout de mettre ton isolant en contact avec la tole de ton plancher sa va te faire un enorme pont thermique et tu vas perdre toute les qualité de ton isolant
autant mettre ton planché en cp direct sur la tole sa reviendra au meme
essaie de chopé des petit tasseaux ,ou voir meme des liteaux de couvreur ,et colle les avec un mastic colle type sikaflex,
(le 11fc+ est trés bien, surtout pas de colle "sader" ou "ni clous ni vis" cest de la daub finit
sur le haut de quelques ondulation de ton plancher repartie sur toute ta surface
comme ca
ensuite tu agrafe ton isolant sur tes tasseaux sur toute ta surface (et tu fait bien debordé ton isolant sur les parois autour ,histoir de reprendre dessus ton isolation des parois)
pis tu depose dessus ton cp que tu pourra vissé pour bien le plaquer dans certains de tes tasseaux que tu repere avant
jais fait ca dans mon bahut (tof) avec en + un parquet et cest nikel
meme en hiver le sol nest pas froid
Publié:
01 AMvMer, 01 Avr 2009 09:36:06 +000036Mercredi 2009 040940
par rasta190581
ok, merci pour le conseil;) la sika collera bien les tasseaux sur la taule?
Publié:
01 AMvMer, 01 Avr 2009 10:01:44 +000001Mercredi 2009 041040
par texibonny
pour les mastics y'as le sika 11Fc + qui coute grosso merdo le meme taro que cui la :http://www.bricodepot.fr/montauban/node/3343 mais des fois chez ces abrutis le sika il l'on plu !!
Leroy, casto ou mr brico y s'en on un de leur propre marque mais lis bien les carractéristiques d'emploi et fui devans le niclou-nivis ça colle meme pas des plinthes ( enfin si mais que pendant un certain temps !!)
Autrement Goovibes a bien raison cela dit ça dépend de la hauteur que tu veux garder dans ton camion si tu fait plus de 1.85 de toutes façon y faut penser mince et gagner un max sur les sections de tasseaux !! Les tasseaux tu peut toujours prendre des lattes a lambris elles font un trucs comme 1.3 cm d'epai et du coup ce seras suffisant !!
Publié:
01 AMvMer, 01 Avr 2009 10:29:05 +000029Mercredi 2009 041040
par goodvibes
texibonny a écrit: Les tasseaux tu peut toujours prendre des lattes a lambris elles font un trucs comme 1.3 cm d'epai et du coup ce seras suffisant !!
ouai cesta peu prés ca 10/13 mm pour du lambris ,sinon 12mm depaisseur pour les liteaus et ca doit couté dans les 80 centimes les 3 metres
ceux du sol ,jais mis des petit tasseaux de 6 mm un peu plus cheres mais plus mince
sinon le sika 11 fc tu le trouve assé facilement dans la partie batiment des magasins style leroy pinpin
a toute et bon courage
Publié:
01 AMvMer, 01 Avr 2009 11:43:01 +000043Mercredi 2009 041140
par rasta190581
c'est bon, j'ai ete chercher du sika 11fc + avec des tasseaux de 9 mm depaisseur, je les colle direct sur la taule? sinon je pense nettoyer a lalcool f pour ke ca colle bieen ( g pas d'acetone ).Donc pour resumer le plancher :
1/ tasseaux de 9 mm
2/ iso qui est sur la photo plus haut
3/ cp de 1cm 2
soit env 100 euros pour le planché au total
Ps : j'peux mettre du sika entre les tasseaux et liso aussi ou ca risque de bouffer l'iso? ( sinon je visse si besoin)
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:04:49 +000004Mercredi 2009 041240
par tiken
t'emmerde pas a coller l'iso sur les tasseaux, tu la tends bien et tu l'agraffes
pour le collage de tes tasseaux, tu rayes avec du papier a poncer, tu dégraisses (le top c'est qd meme l'acétone, ça va te couter 1 euros ou 2 la bouteille d'1 litre), une dose de sika et zaou, ça bougeras plus
hesites pas a mettre un peu de bois sur tes tasseaux le temps du collage, ça ne tiendra que mieux
bon courage
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
par ptit@l
j'pense qu'avec tte la pub qu'on fait pour le sika ils pourraient nous en donner un peu qd mm ca serait pas du lux
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 14:51:21 +000051Mercredi 2009 040240
par rasta190581
ca bosse..! juste une ptite kestion, combien de temps pour que le sika seche?
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 15:33:58 +000033Mercredi 2009 040340
par tiken
4/5 heures au touché, 24 définitivement, tout depend des températures
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 20:33:39 +000033Mercredi 2009 040840
par rasta190581
Les tasseaux sont enfin posés après une bonne aprem de taf..
Merci pour vos conseils, au moins j'aurais moins froid l'hiver prochain;)
Votre budget total pour le planché etait de combien?
Re: MON 208DR33 de 95 ( tasseaux posés )
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 21:37:07 +000037Mercredi 2009 040940
par texibonny
pour le plancher 22.50 roros mais j'avais déja le cp et la colle je l'ais chourré au taf !!
bonne continuation !!
Publié:
01 PMvMer, 01 Avr 2009 22:29:13 +000029Mercredi 2009 041040
par djoul
juste un truc en voyant tes photos, avant de fixer ton plancher definitif, oublies pas de faire une ouverture pour l'acces a la jauge du reservoir... Tu l'avais surement prévu mais on sait jamais.
Bonne suite
Publié:
01 AMvJeu, 02 Avr 2009 09:06:38 +000006Jeudi 2009 040940
par rasta190581
ok, ba j'ai pas mis de tasseaux sur l'acces au reservoir par precaution justement, je ferais une petite trappe alors;) merci pour le conseil
