James le sprinter 312 de chez Westfalia
Publié: 01 PMvMer, 04 Aoû 2021 16:19:55 +000019Mercredi 2009 040440
Ca y est ma bourgeoise et moi avons craqué, on a trouvé le digne successeur de notre 410
Ma compagne ayant du mal avec la conduite du pépère, on a jeté notre dévolu sur un Sprinter 312DWJC 4X2 WDB903, l'original James Cook aménagé par Westfalia de 2000 avec 203000km au compteur.
Carnet d'entretien et entretien suivi par les 3 autres propios.
Equipé d'un chauffage gasoil Eberspächer, d'un panneau solaire 100W et d'un bloqueur de differentiel, le véhicule vient d'Allemagne à l'origine.
J'ai pour le moment remplacé les chiottes chimique part un toilette sèche à séparation, je ferai des photos à l'occaz de la modif voire un tuto
Les caractéristiques de la bête sont:
Pour le rêve:
- Code: Tout sélectionner
Modèle 312DWJC 4X2 3550
Moteur 602980 00 247719
Boîte de vitesses 711612 00 516976
Numéro de commande 7 - 247 01094
Localisation de la commande REUTLINGEN
Numéro de fabrication 9018191
Intérieur 0301
Peinture 1 TEINTE BLANC ALASKA MB 9215 (9215)
Date de sortie 1999-02-23
Date de livraison 2000-03-07
Code Description
180 Aucune désignation de code disponible
A71 Aucune désignation de code disponible
AC3 RAPPORT PONT I = 4,375
BB0 SYSTEME DE FREIN AVEC ABS/ASR OU ABS/ETS
BE2 Aucune désignation de code disponible
C43 Aucune désignation de code disponible
C45 Aucune désignation de code disponible
CE1 Aucune désignation de code disponible
D91 SUPPRESSION DU TOIT
D93 SUPPRESSION DE LA PAROI DE SEPARATION
E21 BATTERIE(S) RENFORCEE(S)
E36 Aucune désignation de code disponible
E43 PRISE DE COURANT DE REMORQUE A 13 POLES
ER6 RADIO SOUND 8000 AVEC DEUX HAUT-PARLEURS
F68 RETROVISEUR CHAUFFANT ET A REGLAGE ELECTRIQUE
FZ0 VERROUILLAGE CENTRALISE AVEC CDE CLE PRINCIPALE
FZ7 VERROU D'IMMOBILISATION
H06 CLIMATISEUR
IL1 RFA (ALLEMAGNE)
J38 COMPTE-TOURS
L16 Aucune désignation de code disponible
ML9 MOTEUR EURO II
P08 Aucune désignation de code disponible
Q10 SUPPORT TRANSVERSAL POUR AK
R65 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SOUS L'EXTREMITE DU CAD
RS0 JANTES EN ACIER 6J X 15
S90 SUPPRESSION DU SIEGE DU CONDUCTEUR
S91 SUPPRESSION DU SIEGE DU PASSAGER AV
S99 SUPPRESSION CAISSON DE SIEGE PASSAGER
SA5 AIRBAG CONDUCTEUR
SA6 AIRBAG POUR PASSAGER AV
SD2 Aucune désignation de code disponible
T16 PORTE COULISSANTE A DROITE
V93 SUPPRESSION DU PLANCHER EN BOIS
W16 VITRE AV G FIXE DANS PORTE COUL.PAROI LAT.COMP.CH.
W17 FENTRE AV D FIXE DANS PORTE COUL.PAROI LAT.C.CHAR.
W23 Aucune désignation de code disponible
X30 ATTESTATION IMMATRICULATION, PARTIE II
X90 Aucune désignation de code disponible
XM1 MESURE D'INSONORISATION
Y10 TROUSSE DE SECOURS
Y43 CRIC HYDRAULIQUE
Y44 TRIANGLE DE PRESIGNALIS.
Y45 LAMPE DE SIGNALISATION DANGER
Z41 HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION
Z49 Aucune désignation de code disponible
ZL9 FOURNITURE CAMPING CAR, WESTFALIA
Pour le rêve:
