Page 13 sur 27
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 AMvSam, 27 Avr 2019 11:08:48 +000008Samedi 2009 041140
par rsgqkweekkk
oui oui oui je te comprend bien l'interet de ce genre de locomotion..par contre pour rentrer de soirée c'est moins risqué pour le permis mais pour ta gueule je te conseille le casque+ coudiere+ genouilleres :mrgreen: :mrgreen: rouler bourré en deux roues on en perd vite l'habitude, on a plus 15ans et ca peut vite faire mal meme si ca reste moins dangereux que le skate bourré
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 30 Avr 2019 17:08:53 +000008Mardi 2009 040540
par Crocozorus
:lol: tu connais l'expression " c'est comme le vélo ca s'oublie pas ".
Apres 400 bornes en 3 semaines je ne ressens pas le besoin de mettre une armure. Mais peut etre que ca changera apres ma 1ere gamelle.
Sinon j'ai fini de mettre les 3 couches d'hamerite sur mon porte vélo, il manquera juste a mettre de la mousse ou du caoutchouc sur les tiges en contact.
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 30 Avr 2019 17:17:48 +000017Mardi 2009 040540
par Proteus
Peut-être temps aussi de remplacer tes auto-collants de marquage arrière, mmmh?
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 30 Avr 2019 23:13:22 +000013Mardi 2009 041140
par Crocozorus
Oui Proteus je suis bien daccord mais il est tres chiant a enlever et quand j'y arrive je me retrouve avec une couche de colle et si je mets de l'acetone pour enlever la colle j'enleve ma peinture avec et je mets la fibre a nue et j'ai d'autres priorités que repeindre l'extérieur. Voila pourquoi il est encore la, mais si t'a une solution je suis preneur
Retour en dessous du camion.
En fevrier dernier j'avais cassê ma patte d'amortisseur,
Comme j'avais le morceau manquant je me suis décider a acheter un poste a souder, j'ai donc ressouder le morceau a sa place sans trop de difficultés. J'ai ensuite soudé une rondelle dessus en renfort mais la soudure fut beaucoup plus fastidieuse a réaliser mais j'ai quand meme finit par y arriver meme si une bonne partie de la rondelle a fondu je me suis dit que ca pourrais le faire.
Je n'ai pas pu tester immédiatement a cause d'autres problemes, la semaine derniere j'ai enfin été faire un test routier. J'ai pris le camion pour aller bosser histoire de voir ce que ca donnais. De retour chez moi la pièce avais de nouveau cassé.
J'etais pas tres fier de moi... Je me suis dit que j'allais recommencer mais en mieux !
J'ai donc virer les traces de ma précédente intervention et remis le métal a nu.
Cette fois j'ai voulu trouver quelque chose de plus baleze qu'une rondelle. Quelque chose d'au moins aussi epais que ma patte (4mm) J'ai donc fouiné de mon bazar et j'ai finit par dénicher cette grosse equerre en acier de 6.5mm d'epaisseur.
J'ai fais le test de l'aimant il colle bien sur l'equerre comme sur ma patte d'amortos.
Pour mon plus grand bonheur l'extremité de l'équerre fais pile la taille de ma piece.
(Oui ca m'arrive d'avoir de la chance aussi des fois, mais c'est très rare)
J'ai donc coupé le morceau interessant et j'ai poncer l'extérieur pour mettre le métal a nu.
C'est a ce moment la que comme par magie mon voisin garagiste est arrivé et m'a proposé ses services. Il m'a proposé de faire la soudure a ma place. Comme je n'ai pas une grande expérience en la matiere et que lui fais ca souvent j'etais ravi de pouvoir confier ca a quelqu'un de plus sérieux.
Je l'ai donc laissé faire mais il a galérer. (Évidemment comme la piece n'est pas démontable il faut faire ca sous le camion sinon ca serait pas drole). Il m'a dit que c'etait fastidieu car la patte d'amortos etait dans un acier différent. On a finit a la tombée de la nuit.
Aujourd'hui je suis retourné sous le camion remettre ca au propre et en cassant le laitier je constate que le métal a bien fusionné sur environ 40% des endroits ou il a souder, le reste je me retrouve avec un cordon de soudure sur chaque piece et du laitier a l'endroit ou ca aurait du prendre... ( Je précise nous avons utilisé des baguettes d'acier basique de 2 et 2.5mm )
J'ai essayer de remettre un coup de baguette mais rien n'y fais.... La soudure a surtout fonctionné sur la tranche mais pas sur la partie rectiligne ou j'ai couper l'equerre. Je nai pas encore revu mon voisin pou en débattre avec lui.
Je pourrais remonter ainsi mais j'ai vraiment pas envie que ca casse a nouveu j'ai déja démonter et remonter ces coussins d'air au moins 6 fois et je commence vraiment a en avoir marre j'aimerai bien passer a autre chose
J'aimerais avoir des avis/conseils venant de gens qui s'y conaissent bien en soudure.
Y'a t'il quelque chose que j'ai mal fait ?
Comment pourrais-je souder les parties restantes en etant sur de réussir a faire fusionner les 2 pieces ?
(L'idée d'aller louer un poste oxy-acetylene pour l'opération m'a traverser l'esprit)
Je m'en remets a vous.
Re: 310 Croco. Soudeurs : j'ai besoin de votre aide svp !
MessagePublié: 01 AMvMer, 01 Mai 2019 03:51:45 +000051Mercredi 2009 040340
par Raoul à vélo
Il aurait fallu chanfreiner ta pièce rapportée et légèrement la patte d'amorto aussi partout où tu souhaites souder. Un chanfrein de 2mm sur la patte et de 3mm sur le renfort. De plus 2.5mm c'est trop faible pour souder si épais, sauf pour pointer ou faire une première passe mais il faut mini 3.2mm, 4mm même.
Aller discuter avec un pro de la soudure pour trouver une nuance de baguette plus adaptée au type d'acier et à la position de soudure pourrait être utile aussi.
Hésite pas aussi à faire quelques cordons de test sur ce qui reste de ton équerre :idea:
MessagePublié: 01 AMvDim, 05 Mai 2019 04:00:13 +000000Dimanche 2009 040440
par Crocozorus
Merci pour tes lumieres Raoul ! J'ai pu reprendre ma soudure avec une baguette de 3.2 c'est beaucoup mieux. C'est pas tres esthétique mais au moins ca a fonctionné cette fois. Souder a l'envers c'est vraiment galere le metal en fusion veut pas tenir en place. Bon le temps nous dira si j'ai bien bosser... Je prends la route dans 15 jours pour des vacances ca fera un bon test.
Merci aussi a notre saint père qui m'a transmis son évangile de soudure
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 AMvDim, 05 Mai 2019 11:24:38 +000024Dimanche 2009 041140
par rsgqkweekkk
Wouhou vive les vacances, ouske tu vadrouille? Perso j'ai dix jours de vacances a partir du 12; si y a moyen de se croiser ca peut etre cool..
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvDim, 05 Mai 2019 12:16:14 +000016Dimanche 2009 041240
par Crocozorus
Ah ouai ca aurait pu etre cool mais je pense que ca va etre compliqué. Je suis en vacances le 18 je vais aller squatter un peu a la montagne vers Bourg saint maurice ou je suis attendu pour un anniversaire et apres j'irai surement faire un tour dans les vosges. Tout ca c'est pas trop vers chez toi ^^.
Tu va faire quoi de tes 10 jours ?
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 07 Mai 2019 13:16:34 +000016Mardi 2009 040140
par Crocozorus
Une petite question me turlupine !
Je dois passer ma visite anuelle de pollution sous peu et mon réservoir est plein de choses
A votre avis ca passe ?
Quelqu'un a déja essayer ?
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 07 Mai 2019 16:17:50 +000017Mardi 2009 040440
par seb.
Salut.
J'ai déjà passé un contrôle anti pollution avec huile et rouge...fingers in the nose! :D
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 07 Mai 2019 17:43:40 +000043Mardi 2009 040540
par Crocozorus
:lol: :lol: :lol: ok merci seb
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 07 Mai 2019 22:09:01 +000009Mardi 2009 041040
par rsgqkweekkk
pareil, 100% au rouge c'est passé exactement comme du blanc ;)
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 AMvVen, 10 Mai 2019 08:16:40 +000016Vendredi 2009 040840
par punkecolo
Salut, on à passer hier L'Iveco de mon copain et maintenant en plus des gazs d'èchappement, ils regardent la polution autour du camion: c"est a dire si ton camion a des fuites d'huile ou autre.
Faut bien tomber.
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvVen, 10 Mai 2019 13:01:10 +000001Vendredi 2009 040140
par STF
Service des Douanes... on débarque chez qui en premier ? .. :twisted: (effacez moi vite ces posts, imprudents que vous êtes !!)
Le Padre s'en fout, il a Divine Assistance, mais les autres...
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvVen, 10 Mai 2019 17:01:59 +000001Vendredi 2009 040540
par rsgqkweekkk
service des quoi?? c'est du rouge local monsieur! :lol:
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvVen, 10 Mai 2019 22:51:33 +000051Vendredi 2009 041040
par STF
Est-il seulement Bio ? :twisted:
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 AMvSam, 11 Mai 2019 10:14:54 +000014Samedi 2009 041040
par rsgqkweekkk
ah ben il est meme durable, circuit court et tout et tout! le Max Havelar du gazouz!
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvSam, 11 Mai 2019 20:58:45 +000058Samedi 2009 040840
par STF
Bon alors roulez en Paix.. :lol:
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 AMvMar, 14 Mai 2019 11:10:22 +000010Mardi 2009 041140
par Crocozorus
Controle pollution passé : RAS
Re: 310 Croco
MessagePublié: 01 PMvMar, 14 Mai 2019 22:40:12 +000040Mardi 2009 041040
par 307DBEIGE
Crocozorus a écrit:Controle pollution passé : RAS
Mais on dirait que tu commences à être chanceux ! :lol:
