Le Roi de la Route ! Notin Sprinter 412D 1996
Re: Le Roi de la Route ! Notin Sprinter 412D 1996
Messagepar VoT » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 12:21:57 +000021Vendredi 2009 041240
Encore un fou de la disqueuse :shock:
Joli :!:
J'attends un retour sur le rendement c'est génial ce que tu as fait la bravo !
VoT
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 12:48:26 +000048Vendredi 2009 041240
Merci ! Il va encore changer de couleur, je vais le culotter a l'huile végétale lors des premières chauffes afin de le protéger de la corrosion. L'ensemble devrait prendre une teinte noir mat du plus bel effet 8-)
higginspower
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 13:31:43 +000031Vendredi 2009 040140
Merci pour les détails. ;)
Il est en quoi ton toit ?
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 15:15:01 +000015Vendredi 2009 040340
De l'exterieur vers l'interieur :
Alu (2 mm) / Styrodur (4 ou 5 cm) / CP (3 ou 5 mm)
J'en suis ici pour mon passe toit :
Ca devrait aller car mon toit est plat et sans relief...
higginspower
Messagepar STF » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 22:32:10 +000032Vendredi 2009 041040
A propos d'HV, je ne t'ai pas oublié, mais j'étais un peu à fond de taf, mais mon contrat viens de se finir, là j'ai 3 semaines libres avant d'aller me pendre dans le froid, je vais m'occuper de ton dossier ;)
Ca a dû décanter ? :mrgreen:
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 22:49:07 +000049Vendredi 2009 041040
STF a écrit:A propos d'HV, je ne t'ai pas oublié, mais j'étais un peu à fond de taf, mais mon contrat viens de se finir, là j'ai 3 semaines libres avant d'aller me pendre dans le froid, je vais m'occuper de ton dossier ;)
:D ;)
higginspower
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 12 Nov 2018 13:26:47 +000026Lundi 2009 040140
bordel ce poele..j'comprend pas grand chose mais entre le taf que ca représente et la pure gueule que ca a c'est formidable, bravo bravo!
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 12 Nov 2018 21:56:55 +000056Lundi 2009 040940
Merci JP !
Aujourd'hui retour a l'atelier, l'argile a pas beaucoup séchée avec le temps humide du sud Ardèche mais elle s'est tassée un peu quand même.
Petite mise a feu histoire de sécher un peu tout ça avant l'installation et puis histoire de tester le bouzin cousin !
Alors après flambage d'une demie cagette (juste la cagette) j'ai environ 120°C au niveau supérieur de la cloche et 20°C au niveau des fumées a la sortie du poêle donc ça promet un excellent rendement tout ça ! Je suis bien jouasse !
Bon tirage malgré le fait que je sois pas étanche sur ma sortie, ça ronronne bien :mrgreen:
Demain je lui fais une chauffe un peu plus longue tout en préparant son installation dans le camia...
Hâte de le faire ronronner dans le Gros pour sécher toute cette humidité
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 12 Nov 2018 22:19:38 +000019Lundi 2009 041040
higginspower
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 13 Nov 2018 11:17:40 +000017Mardi 2009 041140
y a un cyclo qu'a perdu sa plaque? :mrgreen:
Cool que le rendu soit a la hauteur du boulot!
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 13 Nov 2018 17:13:04 +000013Mardi 2009 040540
:lol: :lol:
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 15 Nov 2018 23:01:12 +000001Jeudi 2009 041140
Ca prend forme :mrgreen:
Amménagement de la place du poele dans le Roi
Puis, culottage du poele, grosse flambé histoire de sécher l'argile, après 3h de chauffe bien intensive j'ai 150°C de température de fumée et bien chaud dans l'atelier, ça semble prométeur ;)
Demain installation du bouzin a sa place et passage de toit...
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 21 Nov 2018 16:49:22 +000049Mercredi 2009 040440
Petit retour après l'installation du poele aux poils qui c'est passé sans encombre sous un magnifique soleil ardéchois faisant plaisir au coeur !
Des p'tits trous, des p'tits trous...
Passage de toit (la zone libre a été comblée avec de la laine de roche)
Étanchéification au sika 11-FC (je sais max 85°C... moi être confiant - a surveiller)
Ho le beau chapeau !
Mister chaud lapin avec ses couvercles terminés
Vue sur le magasin de bois
Cela n'a pas durée et après 4 jours de pluie, même pas mal de flocons lundi soir et quelque gelée, le verdict tombe !
Au début grosse frayeur car je trouvais que le poele ne rayonnait presque pas... mais l'argile n'étant pas tout a fait sèche, l'eau contenue dans sa masse bouffait pas mal de calories je pense (j'etais en rodage quoi !) et puis le gros avait la goutte au nez d'etre resté sans chauffage et sous l'humidité...
Au fur et a mesure des flambées, le sentiment de chaleur augmente.
Hier soir première soirée a 22°C - hiver 2018, et ben ça, ça fait du bien ! :mrgreen:
Je note pour le moment cependant quelques inconvénients :
- Le poele commence a chauffer sa masse, donc il ne rayonne pas beaucoup de suite même si la cloche était faite pour palier ce phénomène, une cloche plus importante aurait été plus adéquat.
- Le bois doit être coupé assez finement
- N'aime pas être seul : il s'éteint sans soin au bout de 20 min max (en même temps en camion c'est pas mal)
- L'inertie de sa masse ne tient pas jusqu'au matin mais permet des absences de quelques heures
- Il aurait été mieux au sol car la chaleur monte et vu qu'il est sur une estrade (cuve d'eau) les pieds reste au froid (va vraiment falloir que je me trouve des chaussons d'Inuit !)
Et les avantages :
- Allumage super simple et sans fumée
- Bonne combustion, pas de fumée donc très discret
- Tirage de malade même par temps couvert, refoule pas dans le camion
- La température du fond et de l'évacuation de cheminée reste raisonnable et permet de limiter la distance avec les cloisons.
- Consommation de bois raisonnable (1/2 cagette de bois de palette coupé fin de 14h à 23h avec une pose d'1h30)
Bon ce poele serait génial si seulement le gros avait pas un mega handicap d'isolation mais c'est un autre débat...
En attendant si cela vous tente pour chez vous n'hésitez pas a me contacter par MP, on finira bien par s'entendre ;)
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 29 Mar 2019 18:00:12 +000000Vendredi 2009 040640
Salut la Cpie !
Récemment le Pape m'a donné envie d'installer mon manomètre de pression qui dormait dans un placard depuis l'hiver 2016 !
Le voici ! Grand merci JP !
La classe a Dallas ! Bon pour le moment pas testé autrement qu'au ralentit juste après démarrage (4,5 bar). A voir à l'usage sachant que j'ai pas les précau pour mon moteur mais je table sur un 3 bar une fois l'huile chaude...
J'ai pas testé non plus l'adéquation entre son éclairage et le reste :mrgreen: :lol: :mrgreen:
higginspower
Messagepar tiken » 01 AMvSam, 30 Mar 2019 09:07:45 +000007Samedi 2009 040940
Y'a du monde sur ta cosse de batterie ! Elle doit commencer à avoir peur de toi en te voyant t'approcher ! :lol:
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 30 Mar 2019 12:40:00 +000040Samedi 2009 041240
klr ! c'est pas très clair tout ça mais comme je l'ai eu comme ça et que ça marche ben c'est bien !
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 24 Mai 2019 12:06:39 +000006Vendredi 2009 041240
Salut les potos ! et les potas evidement !
Bon après un petit chantier hier de depose, nettoyage, re-etancheification de mon lanterneau de douche, je dois prochainement attaquer un bon gros et pas joli chantier de refection de la partie haute avant gauche ou il y a eu une infiltration pendant plusieurs annees je pense. Le plafond a cet endroit est plutot en mode gaufrette :evil: :evil:
J'avais corrigé le tir en mode feignant : collage de bande de goudron et jusqu'a present ça l'a bien fait mais quitte a refaire l'interieur, autant corriger la source du problème et traiter égalemnt l'exterieur. Pour le moment je pense mettre une peinture d'etanchéité sur tout le toit bien nettoyé genre ce truc ci : https://www.materiaux-produits.com/etancheite-toiture-elastique-antifissure-antiinfiltration-protection-decoration-toiture-xml-367-978.html mais je ne sais pas trop ce que ca vaut sur une surface horizontale...
Avant de dépenser 200 précieux balles, j'aimerai bien avoir vos retours d'experience si possible poliment ;)
a plouch !
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 24 Mai 2019 12:27:01 +000027Vendredi 2009 041240
Salut, je ne pense pas que ce soit l'idéal pour ton toit...
Il est en quel matériau d'ailleurs, Alu?
Je pense que le mieux, c'est fibre et gel coat, j'ai un pote qui a fait ça sur son camping car après plusieurs essais de mastics divers, goudron, et peintures, c'est pas donné, même si tu le fais toi même, mais il a résolu tous ses problèmes d'infiltrations...
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 24 Mai 2019 12:44:06 +000044Vendredi 2009 041240
Yes ! c'est alu avec une couche de peinture (origine ?) et une surcouche de peinture epaisse rajoutée qui se barre a l'acetone... Rien que le nettoyage me fait rever !
Gel coat... Je vais regarder, on trouve ca où dans la vrai vie car le site que je regarde est a 2h de chez les enfants donc j'irai moi meme...
Sinon celui ci me parrait plus costaud : https://www.materiaux-produits.com/etancheite-exterieur-toiture-balcon-et-terrasse-plate-pente-zero-et-trafic-leger-xml-367_390-1431.html
En mode 1 couche primaire + 2 couches...
[edit] Les gelcoat ou topcoat sont apparement utilisable que sur des surfaces polyester... donc pas possible sur le gros
higginspower
Messagepar STF » 01 AMvSam, 25 Mai 2019 10:40:10 +000040Samedi 2009 041040
Pareil, sur de l'alu je resterais plus sur des peintures "caoutchouteuses".. mais sans pouvoir t'en conseiller une..
Le Dip étanche avait donné de bon résultat sur une douche en fibre, après, dehors à plat..
Regarde ce qu'il se fait en étanchéité de toiture..
Sinon, tu peux détailler un poil + ton infiltration ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 107 invités
