"Papo" le Vario 813D48 DOKA - prépa "faux" 4x4 p.24
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - bientôt le snorkel ! p.23
Messagepar 5hoko » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 10:36:24 +000036Dimanche 2009 041040
ah fit putain la baie a pris cher effectivement ! j'ai démonter la gouttière sur mon vario récemment et j'ai constater le bonne etat du mien avec plaisir ! après ca se démonte pas trop mal d'ailleurs si t'as besoin de conseil :)
et curieux de voir se montage de snorkel
5hoko
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - bientôt le snorkel ! p.24
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 12 Mar 2021 10:47:30 +000047Vendredi 2009 041040
Ola !
Une petite photo du futur snorkel
Une première à la fibre de verre. En y allant doucement ça se passe.
Le premier angle est un peu trop fuyant et s'écarte du montant du pare brise quand je le positionne.
Je vais devoir rajouter de la tige filetée et bourré de sika pour "fermer" entre le snorkel et l'aile.
Sinon, la question du jour :
Je vais poser une porte de soute en plus.
Vu que la caisse est déjà isolée plaquée.
Je m'y prends par quel sens ?
par l'intérieur plaquage/iso/caisse ?
par l'extérieur caisse/iso/plaquage ?
J'ai la crainte de trop en arracher :roll:
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 12 Mar 2021 11:41:07 +000041Vendredi 2009 041140
Tu fais ça avec quoi ? scie circulaire ?
Si oui pour pas tout arracher tu peux faire les deux, par l'extérieur et par l'intérieur.
Scotch de masquage, traçage extérieur, un petit trou bien perpendiculaire aux 4 coins, traçage à l'intérieur.
Une coupe intérieur sur l'épaisseur du placage +1 ou 2 mm.
Une coupe extérieur sur l'épaisseur de la caisse +1 ou 2 mm.
Et ensuite coupe isolation et structure s'il y a.
Si tu coupes bas sur la caisse fait gaffe, sur la mienne ya un profil en ferraille sur15-20 cm à l'intérieur.
Le truc auquel faut faire attention aussi c'est de pas choper une (des) vis. :?
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 12 Mar 2021 11:52:50 +000052Vendredi 2009 041140
Pour l'outillage, c'était ma question 2 :lol:
Le circulaire sera la mieux je pense...
Scie sabre impose de couper les deux à la fois... donc plus chiant...
Je vais voir dans mes photos si il y a cette petite paroi métallique au sol.
Merci des conseils !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 24 Mar 2021 16:32:47 +000032Mercredi 2009 040440
Ola !!
Quelques travaux en cours sur le Papo :
Création d'une nouvelle porte de soute sur le côté, car avec le porte vélo en place, la porte de derrière se trouve condamnée...
Découpe par l'intérieur avec un petit outil dont je ne connais pas le nom qui a une lame vibrante...
Découpe de l'extérieur scie circulaire et meuleuse (et oui Loiso, il y avait bien un montant en métal sur le bas de la caisse, et petite frayeur quand les étincelles sont parties dans la laine de bois !!!!!! ça prend vite feu !
Modification du porte vélo :
La plaque des feux est remontée car trop basse avec le porte à faux, ça raclait le sol dans les épingles...
Et du tube pour venir sangler les vélos correctement (la photo est trompeuse, mais la plaque de faux est au même niveau que les rails)
Il reste à faire (pour cette semaine) :
Nouveau portillon gaz, trappe pour fermer le passage caisse cabine, support pour la machine à laver, fin de la galerie de toit (enfin !!!!), et..... l'escalier va être coulissant ! Fini la galère de l'enlever et de se casser le dos !! Youpi !
badibulle
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - porte de soute p.24
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 24 Mar 2021 19:37:23 +000037Mercredi 2009 040740
Décrit comme ça, on dirait que ta caisse se découpe comme du beurre :lol:
Tu n as pas mis la nouvelle signalétique pour les PL ?
Escalier coulissant : c est cool :!:
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 24 Mar 2021 20:30:45 +000030Mercredi 2009 040840
Pour la découpe ce n est pas tant compliqué que ça.
Les bons outils aide !
Mais il y a toujours l appréhension de tout foiré :lol:
Les stickers seront en place la semaine prochaine, j ai le ct à passé le 1er avril.
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 02 Avr 2021 08:55:17 +000055Vendredi 2009 040840
Ola !
Le CT est passé haut la main pour le papo !
trois lignes :
- le doc pour les bouteilles d'air absent (mais elles vont arriver aux 15 ans fatidiques, donc je referais un doc "nouveau" à partir de 2022)
- une fissure sur un optique de phare
- une catadioptre HS (1 fil coupé)
Et c'est tout ! :D
Sinon, la suite des modifications du Papo !
Portillon gaz :
protection des réservoirs de carburant et ad-blue
sabot de protection du carter d'huile
et la nouvelle trappe de soute terminée
IMG_20210401_195929 bis.jpg (85.91 Kio) Consulté 6843 fois
badibulle
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - prépa "faux" 4x4 p.24
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 03 Avr 2021 10:14:57 +000014Samedi 2009 041040
héhé elles sont chouettes ces protections paris dakar! C'est une impression, l'herbe est haute ou ca ta laisse pas une garde au sol tres importante?
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 03 Avr 2021 11:02:16 +000002Samedi 2009 041140
Vrai que ça paraît près du sol.
Et bien la soute. 8-)
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 03 Avr 2021 20:07:47 +000007Samedi 2009 040840
I étais gare en pente et la tondeuse est pas encore sortie.
Mais c est vrai que la garde au sol est un peu réduite avec la pose du sabot.
On devait pouvoir rehausser le camion en calant sous sous les lames, mais non... Il y a une sorte de pige pour centrer les lames, du coup pour insérer une cale, c est la misère...
Du coup, c est pas grave, je taperai plus de cailloux !!
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 03 Avr 2021 20:10:02 +000010Samedi 2009 040840
Demain je mets les photos de l escalier coulissant et de la galerie.
Et je m en bas me confine à moins de 10 km mais dans les bois...
badibulle
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 11 Avr 2021 12:30:13 +000030Dimanche 2009 041240
t'as utilisé quoi comme profilé pour la porte de ta soute? il y a du joint?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 24 Jan 2023 09:41:37 +000041Mardi 2009 040940
-(KeSaK)- a écrit:t'as utilisé quoi comme profilé pour la porte de ta soute? il y a du joint?
Presque dans les temps pour répondre...
Deux profilés en L soudé ensemble pour en faire un U aux bonnes dimensions.
Les joints n'étaient pas fait sur la photo.
Maintenant c'est bon.
Avec l'hiver pas de grosses avancées...
mais il y a du taf à prévoir !
- silent blocks de lames Av et AR
- Encore et encore le toit.... Je vais donc recommencer au début. Démontage, nettoyage, découpage d'un bout de galerie (pour l'évac d'eau), rejointage, et passage d'un produit "aracathan", il me semble bien...
- l'arrière à refaire, a pris la rouille à cause de ces infiltrations à répétition. Mais j'hésite.... Soit retolage, soit bois, soit j'ai une possibilité de récupérer des panneaux sandwichs (bonne largeur, mais il faut superposé plusieurs...). Et là, bah, je n'ai pas le choix que de tout démonter l'arrière.....
- Snorkel : nouveau plan ! j'ai trouvé un snork d'un unimog. plus facilement adaptable, il va donc falloir reboucher le trou déjà fait :lol: :lol:
- Et encore plein de choses à réparer ou modifier à l'intérieur (de l'élec principalement)
Et pour les "facebookiens" :
Petits et grands curieux
et aussi sur instagram "petits et grands curieux"
Et bientôt des conférences M'sieur Dames !
badibulle
Messagepar Freid » 01 AMvMar, 24 Jan 2023 10:37:55 +000037Mardi 2009 041040
Dis, tu vas pas faire ton vanlifeur :mrgreen:
Bon bien tout ça, il vit ce camion et c'est cool ;)
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 13:55:41 +000055Mardi 2009 040140
Freid a écrit:Dis, tu vas pas faire ton vanlifeur :mrgreen:
Point de "vanlife ! On se refuse même à utliser le "#vanlife" sur insta ! :lol: on utlise le "#camion" par contre :D
En plus sérieux, on essaye de faire des vidéos à destination des petits et des grands (d'où le nom !) en utilisant comme support le voyage. La première vidéo est, par exemple, sur les JO puisque l'on est passé par Planica en Slovénie (tremplin de saut à ski), Sarajevo (JO 1984) et Olympie.
Voilà voilà !!
Et en plus, on est même par sur youtube :lol:
Et les conférences c'est du généraliste sur le voyage, à destination du grand public. Et on va aussi aller dans les EHPAD.
badibulle
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 15:49:46 +000049Mardi 2009 040340
Oui j'ai vu, je me suis inscrit pour suivre, c'est chouette
Mais c'était tellement facile de la faire cette blagounette... :mrgreen:
Messagepar jim » 01 AMvMer, 25 Jan 2023 07:00:47 +000000Mercredi 2009 040740
badibulle a écrit:Et en plus, on est même par sur youtube :lol:
si t'es pas sur YouTube à 40 ans c'est que t'as raté ta vie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
beau projet en tout cas ! profite bien !
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 25 Jan 2023 17:42:35 +000042Mercredi 2009 040540
:lol: Quand on sera toi et moi des influenceurs on s'échangera des followers :lol:
badibulle
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 07 Fév 2023 18:33:21 +000033Mardi 2009 040640
Curieux de voire ton adaptation de snorkel Badibulle ;)
DerricK
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 86 invités
