Page 40 sur 49
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Publié:
01 PMvDim, 30 Sep 2018 21:57:51 +000057Dimanche 2009 040940
par punkecolo
yes , merci bien.
Je les ai acheter du coup, par contre, il y a le bou coté cabine qui est courbé , je sais pas si je vais pouvoir courber la regle de maçon.
Je vous fais des photo mardi .Car j'hésite sur un truc.
Publié:
01 PMvLun, 01 Oct 2018 19:55:25 +000055Lundi 2009 040740
par STF
Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit pouvoir se rouler.
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 12:56:26 +000056Mercredi 2009 041240
par punkecolo
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 14:28:31 +000028Mercredi 2009 040240
par rsgqkweekkk
euh ca veut dire que le dit cyliste est obligé de passer entre l'essieu arriere et avant du vehicule?
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 14:31:32 +000031Mercredi 2009 040240
par Oeuf
Ce que je comprends : la roue immédiatement devant le dispositif c'est la roue en avant par rapport au pare-cycliste. Le plan transversal vertical en arrière de cette roue c'est le plan de ta caisse pour moi. La tangente c'est le prolongement de ce plan. En gros pour moi ton pare-cycliste ne doit pas être plus de 30cm enfoncé sous ta caisse par rapport au bord de celle ci.
Comme je suis vachement pro je t'ai fait un méchant dessin technique. Une coupe transversale de ton flamenpirate au milieu de la caisse en regardant vers l'avant (les deux rectangle noirs sont donc tes roues avant si tu suis bien) :
En rouge, ta caisse, en noir les roues avant, en jaune ton pare cycliste, en bleu, l'écart de 300mm max dont ils parlent entre le prolongement de la caisse et ton pare-tour-de-france.
Encore une fois c'est comme ça que moi je le comprends, parce que faut s'accrocher pour suivre la phrase de bout en bout.Enfait je suis trop con, je crois que c'est juste à 30cm max du plus à l'arrière ton pneu avant...
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 15:47:36 +000047Mercredi 2009 040340
par tiken
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 17:29:38 +000029Mercredi 2009 040540
par punkecolo
tes pare cycliste sont derrière les roues ? c'est bizarre ton schéma. En tout cas merci d'avoir essayé de m'expliquer.
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 18:34:17 +000034Mercredi 2009 040640
par Proteus
Je n'ai pas de pare-cyclistes sur mon camion, personne ne me fait chier.
Est-ce vraiment (lire: légalement) obligatoire sur ton camion, fifille?
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 18:41:22 +000041Mercredi 2009 040640
par Oeuf
Oui ça bloque le cycliste pour bien le deboiter avec les roues arrières
Bref d'où mon "je suis trop con"
Pour me rattraper un autre sacré dessin :
Les 300mm max entre les fleches bleus au cas ou, si tu mets 31cm un cycliste anorexique s'encastre
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 20:21:31 +000021Mercredi 2009 040840
par punkecolo
Proteus: ah wè, ben maintenant que j'ai les règles de maçon.Je pense les mettre.Sinon je vais direct demandé au Ct ou jvais le passé.Comme ça je suis sur et si yen faut pas ben je vais rendre les regles de portugech.
Oeuf: héhe ah ben oui la ton dessin,est lieux et je comprend mieux.merki
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 21:08:36 +000008Mercredi 2009 040940
par STF
Je bouffe régulièrement ce genre de dialecte au taff, je confirme, c'est bien 30 cm maxi en arrière de ta roue avant
Publié:
01 PMvMer, 03 Oct 2018 21:39:05 +000039Mercredi 2009 040940
par punkecolo
STF a écrit:Je bouffe régulièrement ce genre de dialecte au taff, je confirme, c'est bien 30 cm maxi en arrière de ta roue avant
et ben c'est quoi ton boulot?
Publié:
01 AMvDim, 14 Oct 2018 11:53:43 +000053Dimanche 2009 041140
par punkecolo
salut, savez vous à quoi sert ce boitier ? je dois changer le joint qui et relié au moteur.
merki
Publié:
01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:08:06 +000008Dimanche 2009 041240
par rsgqkweekkk
euh...recuperateur de vapeur d'huile?
Publié:
01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:28:16 +000028Dimanche 2009 041240
par punkecolo
yes merci,un reniflard, c'est la meme chose ?
je viens de faire eu de lecture et ça pourrais être ça.
Mais ya rien sur b120.
Pourquoi j'ai acheté un b120
bon en fait quand je regarde bien, c'est pas trop un récuperateur de vapeur d'huile ar il y a quand meme un énorme trou avec un joint de la taille du boule de pétanque relié au "bas moteur" (enfin je crois)
Publié:
01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:53:05 +000053Dimanche 2009 041240
par punkecolo
Bon ben du coup en recherchant,ça doit bien être ça mon amoureux, avait raison et toi aussi.
Du coup reniflard, boitier de récuperation d'huile et canister, c'est pareil ?
Publié:
01 PMvDim, 14 Oct 2018 13:33:01 +000033Dimanche 2009 040140
par Jeje El Dipso
punkecolo a écrit:Bon ben du coup en recherchant,ça doit bien être ça mon amoureux, avait raison
Comme d'hab !!
Publié:
01 PMvDim, 14 Oct 2018 13:39:26 +000039Dimanche 2009 040140
par punkecolo
Publié:
01 PMvLun, 15 Oct 2018 15:55:02 +000055Lundi 2009 040340
par narvalo413
salut, ton boitier noir c'est bien pour recupérer les vapeurs d'huile.
tu peux le demonter et nettoyer de temps en temps
Publié:
01 PMvLun, 15 Oct 2018 17:19:22 +000019Lundi 2009 040540
par rsgqkweekkk
punkecolo a écrit:Du coup reniflard, boitier de récuperation d'huile et canister, c'est pareil ?
voui voui, c'est la meme bestiaule..il t'embete?
