Page 2 sur 2
Re: Notre camion bleu de petit garçon !
MessagePublié: 01 AMvLun, 28 Mai 2012 10:36:58 +000036Lundi 2009 041040
par aster47
Jolie la bête!!!
Bon courage pour la suite!
MessagePublié: 01 PMvLun, 28 Mai 2012 21:49:20 +000049Lundi 2009 040940
par mdiabolo
Merci.
Alors aujourd'hui, fin du nettoyage et rebouchage des trous:
Puis pose d'une chute de lino:
Et réparation de la porte du coffre à gaz.
MessagePublié: 01 AMvDim, 03 Juin 2012 11:59:22 +000059Dimanche 2009 041140
par Amstrong85
Salut, vraiment chouette tout ça, il est beau ton camion :D
Est-ce que tu pourrais mettre tes foto en plus grand, j' vois pas grand chose tu sais :?
Bon courage pour la suite, ya du boulot :D !!!
MessagePublié: 01 PMvDim, 03 Juin 2012 17:31:32 +000031Dimanche 2009 040540
par mdiabolo
Il suffit de cliquer dessus.
MessagePublié: 01 PMvDim, 03 Juin 2012 18:02:37 +000002Dimanche 2009 040640
par Amstrong85
Ha ben ouais, ça marche aussi ;)
MessagePublié: 01 PMvLun, 11 Juin 2012 20:46:04 +000046Lundi 2009 040840
par mdiabolo
MessagePublié: 01 PMvMar, 12 Juin 2012 14:51:24 +000051Mardi 2009 040240
par mdiabolo
Bon voilà ce que ça devrait donner sous le lit (pour info dimensions 2m20 x 1m80 avec 75cm au dessus du plancher (on voit les traces sur le mur).
J'ai donc prépositionner les éléments:
- les réservoirs 2x100l avec derrière dans le coin, le chauffe-eau et la pompe eau qui sera montée verticalement sur la paroi marron derrière:
Question: la pompe c'est une flojet 24v 14l 2,5bar, elle va réussir à aspirer à 1m du réservoir avec un tuyau pas forcément droit ?
- le coin électrique avec les 2 batteries 2x130a, l'arrivée du cablage batterie moteur, le disjoncteur, la boite de répartition sur les différents appareils, ...
Question:
1) est-ce que je peux mettre mes baterries dans un caisson grossier (qui ne ferment pas) afin de fixer au dessus, mon convertisseur 220, mon régulateur solaire, et mon convertisseur 24v/12v (ce qui est posé sur le coffre à gaz en fait !).
2) Comment bien fixer les batteries au sol du camion ?
3) Faut-il prévoir un bac dessous. Si oui un simple bac en plastique est-il suffisant ?
4) Pour la connexion du tuyau d'évent, comment vous faites ?
Le coin chauffage+ gaz:
Le chauffage était tourné vers l'avant mais là ça risque de ne plus passer donc je le décale de 90° direction vers les réservoirs d'eau.
- Le coffre à gaz (pour deux bouteilles, une française et une allemande):
Avec du sika 11fc sur les parois:
A noter qu'il sera mieux ajuster à la fin !
Est-ce que je peux juste prévoir l'étanchéité final avec du sika 11fc entre les parois et le joint du coffre ?
A plus,
MessagePublié: 01 PMvLun, 30 Juil 2012 22:38:30 +000038Lundi 2009 041040
par mdiabolo
Bon j ai pas vraiment eu le temps de prendre des photos sur la fin mais ca y est l homologation gaz a ete passee en Allemagne sans probleme particulier et on est sur la route depuis 1 semaine maintenant. Il va falloir qu on se pose quelquepart pour rebricoler quelques trucs et notamment acheter et poser un panneau solaire !
Si je redemonte je vais essayer de prendre des photos de l installation finale cette fois ci. En tout cas merci pour tous les conseils !
