Le Dipsomane 307D Caisse (Condensé en p1) Vendu
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 20:04:25 +000004Mardi 2009 040840
salouté tous le monde!!Voila je commence un condensé du Dipso pour ceux qui ont des connexions un peu merdique! :mrgreen:
Donc voila comment j'ai l'ais eu!!
Voila l'intérieur l'isolation est était du polystyrène expansé,un peu de laine de roche et du lambris direct!!!
Début de l’arrachage de l'interieur!!
Quelques photos du chassie!
Dépose du volet roulant complétement mort!!
Après 2 3 coups de meuleuse!! :D
Avec sa porte provisoire le temps de recevoir la plaque de galva pour le retolage!!
Début du retolage!!
La structure!
Fixation de la 1ere plaque!
et voila fini!
de l'interieur!
Début du traitement des traverses!!
Avant:
Pendant!
2 petits surprises!!
Réparer par l'ami l'abricot!!(tout comme le retolage)
L'autre cotés pendant!
La pièce fabriquer!
Framétoné et blacksoné!! :D
Pose du news plancher!! 8-)
Changement de quelques rivets pour une fuite a l'arrière!!
Avant!
Après!
Dépose de l'ancien lanterneau!
Contre cadre!
Pose du new lanterneau!
Pose des aérations!
dans le coffre!
celle de la pièce a vivre et chambre!
celle de la salle de bain!
celle du frigo!(il en manque une que j'ai mit plus tard)!! ;)
Pose de la baie de la chambre!
découpe de la carrosserie!
Pose!
de l'interieur avec son contre cadre!!
Pose d'une nouvelle baie de le SDB!!
Ouverte a fond!
A moiter!
Début de l'iso!
Pose du styro!
Pose des tasseaux!
Pose du Multi couches en 19 composant!!
Fabrication de la porte du coffre!!
ouverte!
Fermer!
Pose de la 2eme serie de tasseaux!
Application du Dip étanche sur le toit!
Début du 1er faux plancher!
Avec la ouate de cellulose!!
Pose du faux plancher!
Début du 2eme faux plancher pour mettre mes cuves d'eau!
Pose de la ouate!
Pose du plancher définitif!
Passage de l'elec!
La ou je vais mettre mon tableau de distribution,régulateur du PS,volte mètre des batteries,niveaux d'eau et le tableau du 220V!!
éclairage chambre!
Prise 12v cuisine et éclairage coffre!
éclairage SDB!
Plafonnier salon!
Début du placage!
Pose du lambris pvc!
Fabrication du coffre et en même temps du plan de travaille!!
Plaquer!
Fabrication de la porte pour aller dans le coffre de l'interieur!
Pose de la trappe de remplissage de la 1er cuve!
Pose de l'aération haute du frigo!
Pose de la 2eme cuve d'eau!
Pose du panneau solaire de 100W!
Son passe toit!
Début pose du truma!
Trou pour l'entré d'air du truma!
de l'extérieur!
traçage!
Découpe!
Truma posé mais pas encore raccordé!!
Avec sa niche!
et avec sa façade!
Pose d'un raccord de remplissage a gauche,de la mise a l'air au milieu et de la sonde a droite!
Mise en place de la pompe a eau!
Circuit de la 1er et 2eme cuve jusqu'a la pompe!
Passage du PER de la SDB!
Pose de l'évacuation de la douche!
Pose de la nourrice d'eau froide!
Pose de la nourrice d'eau chaude!
Début cloison SDB!
structure de l'autre cloison!
Plaquer!
de l'interieur!
de l’extérieur!
Pose du lino de la SDB!
cadre pour le bac a douche!
bac a douche posé!
Pose du chauffe eau!
Pose de la cheminée du chauffe eau!
traçage de l'interieur!
découpe!de l'extérieur!
et posé!
de l'interieur!
Pose de la cheminée du truma!
Traçage sur le toit!
Découpe!
et pose!
Pose de la porte accordéon de la SDB!
ouverte!
Fermer!
Petite vue d'ensemble que j'ai essayer de faire en pano!
Pose de la porte de carlo!
Traçage!
Début découpe!
Découpe fini!
et porte posé!
Passage de l'évac jusqu'a la réserve d'eau sale!(quand j'en aurais trouver une!) :D
de dehors!
Installe gaz!
Départ de la bouteille,détendeur!
Arriver a la nourrice!
L'arriver au chauffe eau!
Arriver au truma!
Le truma avec sa niche et façade!! 8-)
Pose du lino dans la cuisine!
dans le salon!
Pose du portillon de gaz!
découpe de l'OSB!
de l'isolant MC et styro!
et découpe de la tôle!
et la pose!! 8-)
Début fabrication de banquettes!
la structure!
cotés plaqué!!
assises posé!(reste plus qu'a faire les portes pour les rangements et un ptit dossier sur la petite partie!)
Fabrication de la table!
traçage des 2 cotés!
Découpe!
Pose des tasseaux pour le contour et au milieux pour renforcer et pour fixé l’embase du pied!!
Pose du dessus!
il me reste plus qu'a raboter les angles et les poncé mais toujours pas trouver de rabot!! :evil:
Voilou pour l'instant!je rattaque mercredi de plus belle!!faute de moyen!!Bonne fin de journée a tous! ;)
Fabrication du wc sec!
la structure et la 1ere paroi!!
Avec l’assise et la petite porte pour la sciure fermer!
Ouverte!
Mon plan de travaille,je vais y passer une sorte de verni spécial alimentaire!
Coffre pour la bouteille de gaz!
Pose de la sangle et découpe du sol pour quelle s'encastre un minimum!
Avec la bouteille!
Début de l'armature!
Et plaquer!
Avec les joints d’étanchéité!
Début de mon coffre pour l'elec!
Avec les 2 cotés!
A l'interieur!
La centrale avec le régulateur du panneau solaire!
Le tableau 12v et 220v!
Pose du frigo et de la gazinière!
Là avec le petit plan e travaille mais que je vais virrer car je vais en avoir un beaucoup plus grand au dessus du coffre!
Pose de la poignée de carlo!
de l'interieur!
de l'extérieur!
Pose de la 1er prise pour le frigo!
Pose du mitigeur de l'évier!
[img]phttp://img15.hostingpics.net/pics/562979SAM2974.jpg][/img]
Pose des mousses des assises!
Pose d'un ptit étandoir dans la SDB!
Fermer!
Ouvert!
http://img15.hostingpics.net/pics/378615SAM2993.jpg
Et dernier meuble!
Voilou ben ça sera tout pour le moment!il est l'heur de prendre la route et dans profiter!! :D
tcho!!! ;)
Dernière édition par Jeje El Dipso le 01 PMvSam, 01 Juin 2013 19:24:51 +000024Samedi 2009 040740, édité 24 fois au total.
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Enfin on a notre bébé un 307D Caisse capucine!Ya plus cas!
Messagepar al » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 20:14:50 +000014Mardi 2009 040840
ahhh j'me souviens de celui la,l'annonce etait sur leboncoin mais il etait un peu loin pour moi.....c'est pas celui la ou fallait un peu refaire les portes arrieres ou bien y'avait une fuite a la capucine?....en tout cas c'est un chouette camion,si il avait ete plus pres de chez moi je pense que je l'aurais pris.......bon courage pour l'ammenagement et fais-en une tite merveille!!! ;)
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 20:32:09 +000032Mardi 2009 040840
Oué sa doit être celui-la mais ces la porte du passager qui est un peux a refaire et la fuite il l'on réparer avant que j'aille le chercher!Ben moi c'est vrai j'ai eux de la chance qui soit cas même pas 200km de chez moi et ils mont donner pas mal de pièces détacher en plus!!!Tinkiète je vais en faire un vrai petit palace!!!lol
J'ai tout mon temps pour le faire donc je compte bien faire quelque chose de nikel!!De toutes façons je metterais toutes les étapes sur le post!!Comme sa vous me direz se que vous en penser et si vous avez des conseils sa sera avec grand plaisir!!A bientôt!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar nomade-310 » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 20:54:48 +000054Mardi 2009 040840
Bienvenue à la TRibe!
C'est un joli volume avec de grandes ouvertures.
Bon courage pour l'isolation et l'aménagement ;)
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... 10&t=12152
méca : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... 18&t=12192
Cherche attelage pour 310 Merci de votre partage ... et bonne route
nomade-310
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 19:06:22 +000006Jeudi 2009 040740
Messagepar bouclette » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 21:15:26 +000015Mardi 2009 040940
et un nouveau caisse qui a une belle trogne
bravo pr cette acquisition et bon courage pr les travaux
on the road for ever
le gros bébé: http://merco.aceboard.fr/88678-444-3448 ... s-bebe.htm
bouclette
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:17:09 +000017Mercredi 2009 040940
Localisation: la region centre d'origine et sinon un peu partout
Messagepar kce » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 22:55:22 +000055Mardi 2009 041040
je me l'souviens de l'annonce aussi, c'est tres beau camion! felicitations a acheter et bon courage pour less travaux! :)
kce
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 23:43:32 +000043Jeudi 2009 041140
Messagepar Nicortbass » 01 AMvMer, 13 Jan 2010 02:06:20 +000006Mercredi 2009 040240
Salut jejedtrake. Bienvenue à vous 2 chez les oufs du volant.
Bon réaménagement à vous 2. C'est clair faites en une petite merveille. Vivement que nous découvrons votre touche perso sur ce cams!
Nicortbass
Messagepar noktambule » 01 AMvMer, 13 Jan 2010 03:33:33 +000033Mercredi 2009 040340
Super sympas l'engin! y'a vraiment de quoi faire (ça va etre dur de pas dépasser les 3.5T, non?) Et le passage caisse/cabine c'est un point point!
amusez vous bien pour l'aménagement!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:10:14 +000010Mercredi 2009 040640
Merci a nicotbass pour ton acceuille et merci touts le monde!!!Pour la question de noktambule je pense pas car quand je vois le 307 de Jess&Flo qui est le même que le mien une fois aménager et rempli d'eau et de bagages ils ne dépassent pas les 3,5t donc je pense que je peux le faire aussi!!A mon avis faut bien choisir c'est matériaux ésséyé de prendre le plus léger possible!!Mais je te cache pas que je me suis poser la même question avant de l'acheter!!! ;)
J'ai hate di attaquer!!!A bientôt!!!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar spol » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:39:44 +000039Mercredi 2009 040640
salut sympa se 307, bon courage !!
tu aurai une ou 2 photos de ton passage caisse cabine stp ? elle est rigide ou en dur ??
Merci bien
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:48:19 +000048Mercredi 2009 040640
spol a écrit:salut sympa se 307, bon courage !!
Merci bien
Elle est rigide ou en dur ?? Qu'es ce que tu entend par là ?
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar spol » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:51:38 +000051Mercredi 2009 040640
euh oué pardon, fatigue du soir, bonsoir ! :mrgreen:
je voulais savoir si le passage etait fait avec une grosse chambre a air de tracteur par exemple ou si c'était directement souder avec de la tôle (en dur) ?
car ma caisse bouge par rapport a ma cabine (de 609) donc je voulais savoir comment c'était fait par ici ;)
spol
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:54:46 +000054Mercredi 2009 040640
ben moi c souder!ya 2 plaques de tol de chaque coté qui sont souder!voilou l'ami!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:04:27 +000004Mercredi 2009 040740
Pour les photos je te mettrais sa ce week end car en ce moment je suis en formation la semaine a 400km de chez moi!!Donc je prendrais les photos samedi et je les postérer dans la journée!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar bouclette » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 21:07:22 +000007Mercredi 2009 040940
spol a écrit:euh oué pardon, fatigue du soir, bonsoir ! :mrgreen:
le mieux pr faire un passage cabine caisse c avec de la chambre a air de pl ou tracteur ca permet que la caisse reste bien mobile
c ce que j'avais fait avec mon 410 si tu veux d foto demande moi en mp
bouclette
Messagepar bakus87 » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 00:57:27 +000057Jeudi 2009 041240
vmt sympa ton camtar, pour ce qui est du poids je pense pas qu il y est de probleme ;) bon courage pour la suite,ciao
bakus87
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 13:56:49 +000056Jeudi 2009 040140
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:30:25 +000030Jeudi 2009 041140
salut bienvenue par ici ;)
allé un caisse de plus cet la fete en ce moment y'en a plein de nouveaux 8-)
courage pour l'aménagement ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 16 Jan 2010 19:03:54 +000003Samedi 2009 040740
Voila les photos de mon passage caisse/cabine pour spol!!
Voila jespere que tu va voir se que tu veux car j'avais zapé de prendre mon APN donc j'ai utiliser mon portable!!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 16 Jan 2010 19:05:33 +000005Samedi 2009 040740
Désoler pour la grandeur des images je pensé pas que sa alé faire sa!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 17:57:54 +000057Dimanche 2009 040540
Comme prévu j'ai attaquer le chantier ce week end!!!!Voila quelques photos du début des travaux!!!! Pour ceux que sa intéraisse et si quelqu'un voit un truc qui va pas qui me le dise!!!je prend touts conseils!!!!! ;) ;)
Voilou j'ai pas eux beaucoup de temps mais bon je suis quand même bien content d'avoir commencer les travaux!!!!Alé je m'y remet le week end prochain!!!
La je me prépare pour me taper 400km cette nuit pour aller a ma formation la semaine!!!!tcho bonne semaine a vous tous!!!!Et bon courage a se qui taf dans une entreprise et a se qui taf dans le camion ou autres!!!!! ;) ;) ;) ;) ;)
Dernière édition par Jeje El Dipso le 01 PMvMar, 13 Sep 2011 13:18:53 +000018Mardi 2009 040140, édité 2 fois au total.
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Karagheuz et 42 invités
