Le 811D-c'est quasi finit, quelques photos de l'intérieur
Re: Le 811D - 3eme Version- pleins pleins pleins de PHOTOS !
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvJeu, 07 Juin 2018 20:02:42 +000002Jeudi 2009 040840
Joystick a écrit:Quand tu parles du raccordement de détente c'est bien le détenteur hein ? je ne dois pas mettre une étiquette à chaque raccordement de tuyau gaz ? genre au niveau des vannes etc...
Oui oui, il s'agit bien du détendeur. Pas besoin de rappeler la pression de service sur toute la longueur de ton réseau gaz.
Joystick a écrit:
Jet-d'AiL a écrit:Je bosse dans un bureau de contrôle pour lequel je fais de la certification gaz + ventilation pour les VHL comme le tiens.
Hummmm intéressant
Oui j'avoue!! ;) Je fais mon coming-out sur ton post. Je n'en avais pas encore parlé sur MercoTribe parce que ça ne fais pas longtemps que je suis habilité à faire ça mais c'est une partie de mon job! Alors si vous avez des questions les tribeux, je veux bien essayer d'y répondre du mieux que je peux! ;)
Joystick a écrit:et donc ça c'est valide ou pas, avec deux bouteilles de propane 13Kg ? car dans le bouquin Afnor ce n'était pas très clair :
Joystick a écrit:Sinon le coffre à gaz sera fermé par une porte hermétique, avec un système de joint quoi, et aéré par le sol à mini 2% de la surface, et mini 100cm2. Mais pour accéder au coffre il faudra ouvrir les portes arrières du camion. C'est bon ça non ?
Oui ça me semble bon! Tu connais la surface au sol de ton compartiment gaz? Ta ventilation basse est bien >2% de cette surface? Alors c'est bon!
Merci pour le partage des photos! C'est super de pouvoir suivre ton aménagement. Ça fait rêver, super boulot!!
Et je trouve que c'est une trop bonne idée le secrétaire dans un camion!! Bien joué.
Bonne continuation!!
"Je suis dans la lune, ne la décrochez pas"
Jet-d'AiL
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 07 Juin 2018 20:50:47 +000050Jeudi 2009 040840
J y connais rien en vasp ou dreal ou bordel à la con mais à ce que je vois,tu te fais plaisir et travail comme un chef! Bonne continuation en espérant que tu puisses l homologué pour en profiter ! Chapeau ;)
Messagepar higginspower » 01 AMvVen, 08 Juin 2018 06:20:35 +000020Vendredi 2009 040640
Yo ! Je sais pas ce que tu as prévu pour vérifier ton niveau d'eau propre mais si tu sais encore faire une petite lumière d'un côté dans le coffrage, te prive pas ! C'est simple et efficace comme mesure.
Chez moi j'ai le niveau qui est donné au panneau mais en fonction de mon inclinaison c'est plus ou moins farceur alors j'ouvre un placard ou je vois le niveau dans la cuve et là je suis fixé...
higginspower
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 08 Juin 2018 17:45:45 +000045Vendredi 2009 040540
Joystick a écrit:
loiseleur a écrit:Tu l'as touché à combien ton cp filmé ? bouleau ou peuplier ?
PFFFfff j'ai payé 60 balles la plaque de 250*125, mais à la base j'allais au Point P de Grenoble ou là elle est à 44€
Ok merci.
44 balles c'est plus ou moins ce que j'ai trouvé de moins cher ici aussi, en 15mm
Je voulais du 9mm en peuplier mais le seul fournisseur que j'ai trouvé vend qu'à la palette complète. :?
Messagepar Joystick » 01 AMvSam, 09 Juin 2018 09:53:39 +000053Samedi 2009 040940
higginspower a écrit:Yo ! Je sais pas ce que tu as prévu pour vérifier ton niveau d'eau propre mais si tu sais encore faire une petite lumière d'un côté dans le coffrage, te prive pas ! C'est simple et efficace comme mesure.
Putain, pas con, je vais faire ça aujourd'hui si j'y arrive, mais bon les réserves sont déjà bien ancaissé, mais avec une petite manip' il y a moyen que je l'écarte un peu du coffrage et que j'arrive à faire ça ! merci du tuyau ;)
loiseleur a écrit:Je voulais du 9mm en peuplier mais le seul fournisseur que j'ai trouvé vend qu'à la palette complète. :?
Moi aussi à la base je voulais du 9mm, mais ça a l'air de se rarifier, à part les constructeur de Fly case, qui eux doivent prendre en palette, je ne sais pas qui utilise ça.
J'en avais trouvé ici, mais c'était pas la porte à côté : https://www.destockage-habitat.com/andr ... rip/448827
Puis c'est con parce qu'il était en antidérapant, ça aurait eu fier allure dans mon coffre... mais bon là ça fait propre quand même.
merci encore pour vos messages, aujourd'hui grosse dernière journée, une autre mercredi prochain et ensuite je pars en carrosserie/peinture pendant 2 semaines, puis taff tout l'été, du coup je reprendrai la suite de l'aménagement en septembre... Je vais pouvoir voir si tout ce que j'ai déjà fait va bien, car je vais être pas mal dedans cet été...
Allez j'y go ! Tchaou
Joystick
Messagepar Joystick » 01 AMvSam, 09 Juin 2018 09:56:22 +000056Samedi 2009 040940
Yes merci à tous !
cheb 85 a écrit:Bonne continuation en espérant que tu puisses l homologué pour en profiter ! Chapeau ;)
T'inquiètes, j'en profiterai quoi qu'il arrive ;) Mais oui j'espère que ça va le faire !
Joystick
Re: Le 811D-Fin de la 1er partie, Direction carrosserie/pein
Messagepar Joystick » 01 AMvDim, 17 Juin 2018 11:27:39 +000027Dimanche 2009 041140
Bon voilà la suite, maintenant en pause aménagement jusqu'à septembre car je suis partie bosser la carrosserie et faire la peinture extérieur avec un membre du forum, et ensuite je bosse tout l'été...
Voilà quelques images
Et voilà des petites photos sur la route, dans la famille dans le Poitou, direction la Sarthe pour la peinture. Avec l'aménagement qui restera comme ça pour l'été, manque une petite table et puis ça fera bien...
Et voilà, je mettrai des photos de la peinture ;) Bonne route à tous !
Joystick
Messagepar JessBzH » 01 AMvLun, 18 Juin 2018 10:41:23 +000041Lundi 2009 041040
tu as carrément bien avancé!!! j'aime bien ton petit bureau!! ça donne des idées! :)
hâte de voir la nouvelle peinture (c'est au programme pour nous aussi),tu peux nous dire à combien ça te revient pour le camion (hors main d'oeuvre)???
Bonne route! ;)
JessBzH
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 18 Juin 2018 12:47:51 +000047Lundi 2009 041240
tip top tout ca ! belle maitrise ! je voit que festool sponsorise le chantier ;) et par contre ton coffre gaz du coup tu ouvre la porte arrière et après la porte du coffre ? çà doit pas passer en vasp autocaravane ca
5hoko
Re: Le 811D-Gros chantier carrosserie/peinture avec Les Bino
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 11 Juil 2018 18:44:35 +000044Mercredi 2009 040640
Salut à tous,
Me revoilà de 3 semaines de chantier carrosserie/peinture et SURTOUT de franche rigolade avec Clem (les Binos), et il fallait bien ça parce qu'on en a bien chier !!!
Je cherchais à la base quelqu'un pour m'aider repeindre mon camion et par la même, revoir deux trois points de carrosserie perforé.
Les Binos m'ont proposé de faire ça avec moi. Mais pas juste le repeindre... ; :shock: :shock: :o :lol: :!: :!:
:arrow: Ils m'ont accueilli dans leur hangar pour tout le temps du chantier
:arrow: Ils m'ont prêté leur douche de leur camion, m'ont supporté pour tous les repas, m'ont présenté à leur potes etc...
:arrow: Diana sa femme, nous a nourri, et super bien qui plus est, tout le long du chantier (et ça ça n'a pas de prix, car on faisait de très grosses journées)
:arrow: Nous avons pas seulement "revu" des points de carrosserie, mais carrément tout refait, au moindre poc, pico de rouille, retôlerie etc...
:arrow: Tout le camion a été apprêté avec un apprêt Epoxi
:arrow: On a peint tout les intérieur de portes, démonter au max, pour ne pas peindre en mode "masquage"
:arrow: On a repeint tous les plastique, TOUT !!!!
:arrow: On a mis de l'antigravillon sur tout les bas de caisse pour les protéger une fois retôlé. Comme je disais, on a UPGRADER les bas de caisse merco
:arrow: Il a même accepté de repeindre le capot et calandre qu'il venait de peindre tout niquel, car la première teinte RAL que j'avais choisi ne me convenait pas du tout finalement....
:arrow: puis surtout on a fait des journées de 8h à 20h, voir 7h 22h pour les derniers jours, sans jours de pause, 17 jours NON STOP !!!!
Enfin bref, une super rencontre, un taff de ouf, un super carrossier, une super famille, enfin trop bien quoi.
Je mets maintenant quelques photos du résultat, et SANS PLUS TARDER un gros dossier photos du chantier !!!
Maintenant il me reste à repeindre les jantes, et construire la galerie intégrale qui sera noir et qui habillera un peu ce toit clair qui pour l'instant fait un peu tâche...
Puis bien évidemment finir l'intérieur pour l'homolguation...
Bonne route à tous, et à très vite pour le dossier photos.
Joystick
Re: Le 811D-Gros chantier carrosserie/peinture avc Les Binos
Messagepar STF » 01 PMvMer, 11 Juil 2018 21:49:36 +000049Mercredi 2009 040940
Mouais.. bof...
:mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 12 Juil 2018 08:10:15 +000010Jeudi 2009 040840
putain on dirait qu'il sort des domaines avec ce toit blanc hé :lol:
Tres tres beau ce 811, il encore de beaux jours devant lui! Brave les gars (ettes)!
Messagepar JessBzH » 01 AMvJeu, 12 Juil 2018 08:34:45 +000034Jeudi 2009 040840
top le rendu et un chouette échange en prime, y a plus qu'à profiter! 8-)
JessBzH
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 12 Juil 2018 11:48:49 +000048Jeudi 2009 041140
Ouais,il manque "gendarmerie sur les côtés"...arf...en fait je baves! Très beau boulot,longue route ;)
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 12 Juil 2018 13:42:53 +000042Jeudi 2009 040140
Eheh, je me doutais qu'il y allait avoir ce genre de réflexion... J'ai moi même était assez indécis, et même un peu déçu de "l'effet" gendarmerie une fois peint... puis je m'y suis habitué, et surtout merde quoi, je voulais un camion bleu foncé et je ne vois pas pourquoi ces bouffons aurait le monopole des camions bleus !!!
Mais en tout cas c'est vraiment chaud de choisir une teinte avec un nuancier qui a des vignettes couleur de 5cm de, ça ne rends vraiment pas toujours la même chose sur une grande surface.
Puis si tu tape une référence RAL sur ordi, c'est même pas la peine... il y a tout et n'importe quoi.
Là c'est le RAL 5008, nommé Bleu-Gris, si vous tapez dans google images, vous verrez le panel de rendu... Fin bref, un poil trop bleu à mon goût, mais super content du résultat !!!
Joystick
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Juil 2018 15:40:13 +000040Jeudi 2009 040340
Joystick a écrit:je voulais un camion bleu foncé et je ne vois pas pourquoi ces bouffons aurait le monopole des camions bleus !!!
:lol: :lol: :lol:
nan mais quand y aura la galerie ca sera different ;)
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 12 Juil 2018 16:03:29 +000003Jeudi 2009 040440
:lol:
Oui ! C'est pas faux ;)
Avec les tests que j'avais fait, voilà la différence avec ou sans la galerie, et les jantes rouge ou noir... Certes c'est des détails mais ça changera un peu la gueule de l'ensemble...
Joystick
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 12 Juil 2018 17:12:13 +000012Jeudi 2009 040540
mais qu'il est beauuuuuu !
Moi j'aime bien ce bleu gendarme, ça change du bleu police nationale qui est sur le mien :lol:
En tout cas, chouette taf !! Bravo à toi et aux Binos !!
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 12 Juil 2018 17:25:49 +000025Jeudi 2009 040540
Ouai enfin tout ça pour dire qu'en 17 jours 24/24 z'avez pas été fichus de peintre 4 jantes.... :roll:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 14 Juil 2018 12:14:41 +000014Samedi 2009 041240
Joli joli !
Un heureux avec son beau camion et bravo aux Binos pour leurs qualités humaines.
:arrow: Une belle histoire partagée.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invités
